crampy
Ich gebe einen aus...
Habe gerade festgestellt, dass ich zum Senior-Member avanciert bin.
Habe die Sektkorken schon knallen lassen - also trinkt mal einen (virtuell) mit mir.
Na ja, ich kann mich halt eben auch noch über kleine Dinge freuen *g*.
Smart und Smart gesellt sich gern!
Grüße von Crampy
Wer Smarts nachmacht oder fälscht oder nachgemachte oder gefälschte Smarts in Umlauf bringt, wird mit Heino nicht unter zehn Jahren bestraft!
Grüße von Crampy
smilie.php?smile_ID=404www.arya-online.desmilie.php?smile_ID=405
Die sinn ja glasse - wo hasn die här - Prost.
Find ich echt goldich die beiden .....
Grüße von Crampy
Grüße von Crampy
Dankeschön,
die sind echt klasse.
Gibt es irgendwo eine Beschreibung, wie ich die Dinger dann hier rein bekomme?
Grüße von Crampy
Grüße von Crampy
Pass auf Crampy, so geht's,
such Dir Deinen Plaudersmily aus, klick mit der linken Maustaste drauf und ziehe in runter in das Feld (steht im übrigen auch dort beschrieben), dann klickst Du mit der rechten Maustaste auf Kopieren, gehst dann wieder hier auf dieses Feld und klickst wieder mit der rechten Maustaste auf "Einfügen". Das ist es. Er wird zwar hier in diesem Feld noch kein Winke-Winke machen, das macht er erst im richtigen Beitrag.
Dann mach mal ..
Viele Grüße und Tschöö mit Ö
Angela
Danke Angela.
Ich versuchs mal:
Mal sehen, was passiert ....
Grüße von Crampy
Na, das hat ja prima geklappt ......
Die Orientierung auf der Site selbst war gar nicht so schwer.
Ich wusste nicht, dass die Dinger hier dann automatisch animiert werden. kopfpatsch.gif
[Diese Nachricht wurde von crampy am 12. Juli 2001 editiert.]
Grüße von Crampy
Das ist ja toll!!!
Wir fragen uns auch schon die ganze Zeit, wie Ihr alle das könnt... jetzt wissen wir`s auch.
Tanja + Sascha
Hihi
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ / Webmaster www.smart-fahrtenbuch.de
OB-XL 200
Smarte GrüsseGuido
aber achtung!
don't drinka.gif and auto.gif !! sonst:
pHIl und sein gelber Ursmart
pHIl und sein gelber ursmart
... and counting! ... and counting!
    • Moin, sehr geehrte/r Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Grob gesagt: Wenn der OT-Sensor kein Signal gibt, zeigt der Drehzahlmesser auch nichts an. Meistens/oft geschieht das im warmen Zustand. Wenn er abkühlt, funktioniert er oft wieder, auch der DZM dann. Im Fehlerspeicher wird meist kein Fehler hinterlegt, selten jedoch doch...   Auf die Bemerkung: Ja, sehe ich auch so, aber siehe oben....   Auf die Bemerkung: Habe ich so noch nicht gemacht. Soweit ich weiß, braucht die Elekronik die korrekten Werte des Stellmotors, der das Ventil selbst drückt (den Gegendruck des Ventiles). Ob das ganze AGR selbst korrekt in den Ansaugweg eingebaut ist, scheint unerheblich. Hatte letztens erst ein "instandgesetzes" altes AGR zur Probe "einfach so" elektrisch/elektronisch angeschlossen (und separat zur Seite gelegt) zu Prüfzwecken probegefahren (ob es funktioniert). Allerdings war ja das im Ansaugweg eingebaute AGR (ohne elektrisch/elektronischen Anschluß dann) ja auch "i.O." (geschlossen).    Was mir noch einfällt:   Wie ist es eigentlich um das sonstige Diesel-Kraftstoff-System (und den Diesel-Kraftstoff selbst) bestellt ? Bei derartig langen Standzeiten kann der alte Kraftstoff mit Bakterien verseucht sein (sog. "Dieselpest", wenn nicht bekannt, dann mal googeln...). Oft sind dann Leitungen und/oder Filter verstopft, manchmal auch nur teilweise. Wenn der Wagen dann ausgeht und sich der (Unter-)Druck zwischen Tank und Pumpe/n wieder abbaut, läuft er wieder, als wäre nichts gewesen, bis wieder genug "Schmodder" an den Engstellen und Filter/n nichts mehr durchlässt und der Motor abstirbt. Und so richtig "zündwillig" ist der alte Diesel meist auch nicht mehr. (In der Schifffahrt meist zur Unzeit bei der Hafen-Ansteuerung und/oder ungünstiger Welle/Strömung).    mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
