crampy
Alarmanlage für den Smart????
Hi an alle,
hat jemand von Euch schon Erfahrungen mit der Alarmanlage von Smart (390 DM Brutto)?
Der Preis bezieht sich natürlich auf eine Neuwagenbestellung, wenn sie also vom Werk eingebaut wird. Die Nachrüstung soll so um die 1000 DM bis 1100 DM inkl. Einbau kosten.
Der Preis stört mich allerdings herzlich wenig, da ich ihn nicht bezahlen werde - soviel ist schon geklärt.
Meiner war nämlich mit Alarmi bestellt, wurde aber vom Werk nicht eingebaut und muss nun nachgerüstet werden.
Angeblich gibt es aber auch eine größere und bessere - die natürlich auch teurer ist.
Wisst Ihr darüber Bescheid?
Smart und Smart gesellt sich gern!
Grüße von Crampy
Wer Smarts nachmacht oder fälscht oder nachgemachte oder gefälschte Smarts in Umlauf bringt, wird mit Heino nicht unter zehn Jahren bestraft!
Grüße von Crampy
smilie.php?smile_ID=404www.arya-online.desmilie.php?smile_ID=405
Seit Modell 2001 ist die Alarmanlage nicht mehr Sonderaustattung und damit nur ab Werk zu haben sondern Zubehör, also nachrüstbar.
Die normale Alarmanlage hat diese Funktionen:
- über Funk fernbedienbar
- überwacht Türen, Heckklappe sowie den Innenraum durch Bewegungssensoren
Die Alarmanlage Plus hat die gleichen Funktionen und zusätzlich einen integrierten Neigungssensor gegen Abschleppen (was ein Spaß!)
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ / Webmaster www.smart-fahrtenbuch.de
OB-XL 200
Smarte GrüsseGuido
@ Guido:
Vielen Dank für die prompte Antwort.
Eine Frage noch: wird der Innenraum nur bei geschlossenem Verdeck oder auch wenn es offen ist überwacht?
Grüße von Crampy
Grüße von Crampy
Auch, wenn er offen ist - was aber hin und wieder zu Fehlalarmen führen KANN, wenn man etwas in den Innenraum durch das geöffnete Dach legen will (was sich besonders gut macht, wenn jemand das Cabrio als Mülleimer benutzt)!
Allzeit gute Fahrt
OB-XL 200
Smarte GrüsseGuido
ein offenes verdekc KANN nicht nur zu fehlalarmen führen, es wird garantiert IMMER zu fehlalarmen führen!!
ich hab die alarmanlage im coupé drin, und immer wenn ich vergesse das fenster zu schliessen, dann geht der kleine nach spätestens einer minute los, weil sich die luft im innenraum zu stark bewegt!! die sensoren bemerken eben sogar einen zu starken luftzug. das heißt: im offenen cabrio spielt sie AA dann komplett verrückt!!
aber ansonsten bin ich zufrienden damit (ob man das überhaupt sagen kann? wann weiß ich schon, ob sie mir mal mein auto gerettet hat oder nicht?)
gruß aus MUC
gerhard
Mein bike-w³
Moin Leutz,
also von Fehlaamren kann auch ich berichten, da ich ne Standheizung verbaut bekommen habe.
Leider hat das SC dabei ein Relais für die heizung vergessen, so dass bei der warmen Luft immer die AL an ging... :classic_tongue:
Soweit ich weiß, ahben die neuen ne neue Art von Anlage. Die registriert alle Bewegungen, also auch Luftzug durchs offene Fenster.
Des macht meine (noch) net...
MfG
kolla
kollas smart
zum thema standheizung:
von webasto haben die zwei versionen der standheizung für den smart: mit oder ohne alarmanlage. bei der version "mit alarmanlage" ist ein relais dabei, das die innenraumsensoren abschaltet, wenn die standheizung aktiviert ist.
gruß aus MUC
gerhard
*hup hup hup --- blink blink blink* :classic_wink:
Mein bike-w³
hai
also mein cabrio ist noch nie losgegangen. aber dafür geschlossen in der waschanlage!!! da ging die innenraumlampe an, worauf die aa aufgrund der stromschwankung angesprochen hat. das sc wien wollte mir wiederum die geschichte mit dem neigungssensor einreden. hab aber einen 2ooo und nicht die new line mit aa plus. ergo: keine ahnung was war. wasche den kleinen jetzt unversperrt!!!
gruß
jochen
W-76756J
Gruß aus Wien
Jochen
@Axor
Welches Modell hast Du denn nun? Ist die Tankklappe in der Zentralverriegelung mit integriert oder hast Du noch den Schlüssel zum Tankdeckelöffnen? Wenn der Tankdeckel mit der ZVR gekoppelt ist, dann solltest DU den Wagen AUF JEDEN FALL verriegeln, weil nämlich in der Waschanlage des öfteren die Tankklappe aufge"zogen" wird und Schaden nehmen kann, was ja nicht mehr passieren kann, wenn die ZVR zu ist.
Nur so als Tipp
Allzeit gute Fahrt
OB-XL 200
Smarte GrüsseGuido
ne, guido, meiner hat keine tankdeckel-zv! das ist ja das komische!!
und die innenraumsensoren dürften auch nicht funken. schon mal ausprobiert!!!
aber die alarmanlage funkt bei stromveränderung...
dubios...
lg aus wien
jochen
smart-club.at
Gruß aus Wien
Jochen
Nachträglicher einbau der Alarmanlage plus 400€! :)
Gruß Timo
img.cgi?fahrzeug=100454
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
