Orka
CDI Heizung
Hallo Smartfahrer!
Ich bin nun seit ca. 3 Monaten ein CDI-Smartbesitzer .
Nun ist mir aufgefallen, dass hier häufig das Thema Heizung und CDI angesprochen wird.
Ich habe mir gestern morgen auf dem Weg zur Arbeit (trotz Zusatzheizung) mal wieder super einen abgefroren und völlig genervt per Zufall :) auf den Umschalter zw. Umluft und Zuluft gehauen.
Und siehe da - flux war es warm im Smart.
Heute morgen dann der Test :), Hebel auf halbe(!) Umluft/Zuluft, voll die Heizung aufgedreht und es war innerhalb von 2 Minuten super warm, bei -5/-7 Grad Aussentemp.
Man sollte allerdings nicht den Hebel komplett nach oben hauen, da sonst sehr schnell die Scheiben beschlagen.
Bis denne...
doch mal mein thermostat tauschen (lassen), vielleicht bringts was, .....
michael
Hallo, hab das selbe Problem, im cdi wirds einfach nicht richtig warm; den Tip mit dem Umluftschalter probier ich mal aus, hab die Kiste auch erst seit einer Woche, der Vorbesitzer erzählte, er hatte Probleme mit Überhitzung und Kühlwasserverlust wg eines Schlauches; kann es sein, das die den Kühlmittelkreislauf nicht entlüftet haben oder irgendeinen anderen Fehler und deshalb jetzt die Heizung nicht mehr gut funktioniert???
Gnisse(e)bär grüßt alle smartis
Hallo Orka,
sicher macht es was aus, wenn man etwas mehr Umluft beimischt. Aber die Offenbarung ist es bei mir nicht. Er braucht so 15 - 20 km, bis es im Inneren mollig warm ist.
Schnaeutz
Genau das Selbe kann ich auch bestätigen: jetzt im Moment wirds nie richtig warm, gerade wenn man im Stadtverkehr unterwegs ist. Der Motor kommt dann auch nur auf +- 40° und trotz Zuheizer bleibts frostig :cry:
Naja, mittlerweile bin ich abgehärtet, ich kann damit leben und freu mich auf den Frühling
mfg. Mediaman2000
Mediaman2000 fährt nen Smart Passion CDI Baujahr 04/2002
-=Click for HQ-Slideshow=-
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mediaman2000 am 28.01.2005 um 00:01 Uhr ]
mfg. Mediaman2000
Fahre derzeit keinen Smart mehr und bin auch ganz glücklich damit ;-)
Also bei mir ists nach 5 Minuten 20 Grad warm um den Kopf, an den Füßen hats dann 12-15 Grad bei Minus 7 außen...
Allerdings fahr ich auch direkt auf die BAB und erst mal nen Berg hoch...
smarte diem et noctem...
ich fahre jeden Tag auf die BAB, dann kann man es aushalten und es wird so richtig warm nach so 10 km.
Wenn ich nur im Stadtverkehr fahre, dann ist es recht kühl und es dauert bis er die 2te Kugel erreicht. Der Zuheizer bringt in höheren Drehzahlen schon etwas.
Insgesamt ist es im Winter im CDI halt kälter, da dieser durch den sparsamen Motor den Inennraum nicht heizen kann.
Zieht man sich halt dicker an :))
Paderborner
Also den Tipp "Halb Umluft, halb Frischluft" habe ich getestet. Kann ich nur empfehlen, ist echt super!
Hätte ich eigentlich auch selber drauf kommen können..
:lol:
Gruß,
Lanzi
Smart Germany
Smart Germany
naja, sparsamer Motor -> mein Passat TDI verbraucht zw. 5 - 7 l (7l bei Vollbelastung) und wird sehr schnell und sehr stark warm im Innenraum (ohne Zuheizer!).
Mein Smart CDI 4,0 - 4,5 l .
[ Diese Nachricht wurde editiert von Orka am 28.01.2005 um 15:26 Uhr ]
ISCH KANZ NET FASSE :-D :-D
Das funktioniert ja wirklich mit der halben Umluft...
Frag mich nur, warum :(
Aber egal, mach ich mir keine gedanken drum, hauptsache warm
mfg. Mediaman2000
Also meine Kugel wird ohne zuheizer ab so ca. 1 Grad auch nicht richtig warm. Mit der Umluft das muss ich mal probieren. Aber ich verstehen trotzdem noch nicht wie das Ding funktioniert, wenn es wie ein Föhn funktionieren soll müsste es ja sofort warm werden, bei dem Tauchsiederprinzip ist es klar, dauert es länger. Versteh das alles nicht :cry: Habe einen CDI Bj. 2000.
Die Erklärungen im Forum stellten mich auch nicht 100% zufrieden. Gibts hier mal nen Techniker aus nem SC??? :-?
ich mach das auch so mit der halben Frisch/Umluft!
Im Stadtverkehr wird meiner auch nicht betriebswarm, da hilft nur auf Automatik abschalten und Motor auf > 2000 Touren halten. Ohne Lichtmaschienenleistung wird der Zuheizer runtergeregelt!
Es bringt auch nichts wenn man den Lüfter klein stellt, die Luft wird nicht wärmer, weil die Heizelemente temperaturgeregelt sind (PTC-Widerstände)! Habs mit dem Thermometer nachgemessen!
Leider wird das in der Betriebsanleitung nicht ausreichend erklärt.
Ich geh so vor:
- Scheiben enteisen.
- Lüftung auf Umluft, volle Leistung auf die
Scheibe. Zuheizung an.
- Motor anlassen. Alle elektrischen Verbraucher
ein (Licht, Sitzheizung, Heckscheibe)
- Losfahren, Drehzahl mit Handschaltung
auf ~ 2000 RPM halten. ABER NICHT
HOCHJUBELN !!!!
- Sobald Luft warm wird UND bevor alles
beschlägt, auf halbe Zuluft/Umluft stellen.
(so nach 1-2 Minuten)
- Schaltung auf Automatik stellen sobald man
wieder flotter fährt.
- Die nicht mehr benötigten elektrischen
Verbraucher wieder abstellen wenn die Kiste
warm ist
- Luftverteilung auf halbe Scheibe/Fußraum
stellen bevor die Füß erfroren sind!
Auf diese weise wärmt sich der kleine Eiskeller flott auf.
Besser ist allerdings die Standheizung nicht zu vergessen.
Sie nachzurüsten bringt auf alle Fälle eine Geldersparnis:
Bei gleicher Wärmeleistung keine Belastung des Motors und weniger Dieselverbrauch. Und vor allem
der Motor muß nicht kalt arbeiten! ( Kaltlauf ist vom Verschleiß her das schlimmste was es gibt!)
Alle Autos werden mit Abwärme geheizt, aber ohne Verbrauch keine Abwärme! So funktioniert auch die Zusatzheizung. Sie erzeugt durch starken Stromverbrauch Wärme. Dieser Strom muß vom Motor erzeugt werden. dadurch wird mehr Diesel verbrannt und die Kiste heizt sich schneller auf.
Letztlich kostet Wärme immer Geld! Und wer viel sparen will, muß sich halt warm anziehen.
Die Physik läßt sich nicht betrügen!
soviel vom Dipl.-Ing.,
vlG Jörg
smart cdi cabrio, BJ 2001 225.000km
Ich fahr immer ohne Heizung und hab dabei noch nichtmal ne Jacke an sondern nur einen Pullover!:-D
Gebläse auf Stufe 1 auf die Frontscheinbe. :)
hab es in den letzten tagen ausprobiert:
lüftungsstufe 2 und anfangs auf komplett umluft und nach einigen minuten frischluftmix.
wird wesentlich schneller warm!
michael
Ha ha, wie geil.
Ich glaube, so viele Smart-Fahrer wie es gibt, so viele verschiedene Einstellugen gibt es....
Wir Smart-Fahrer sind halt sooo kreative Leute ;-)
Smart Germany
Smart Germany
    • Guter Rat, pack ein Messgerät aus, alles andere ist fischen im Trüben! 😉   Und prüf die Sicherung 23 lieber noch mal mit dem Messgerät und nicht nur optisch, siehe diese Seite! Nicht daß es so läuft wie in diesem Beitrag! 🤭 Das ist dann gleichzeitig auch ein Tipp zur Sicherstellung des Frostschutzes in der Scheibenwaschanlage aufgrund der nahenden kalten Jahreszeit für alle!!!! Und die Brühe nicht nur einfüllen, sondern auch den Hebel betätigen, damit sichergestellt ist, daß der Frostschutz auch in den Leitungen und an den Düsen ist, auch für den Heckwischer! ⚠️   Zur Sicherheit könntest Du auch die Sicherung 22 und 23 kreuztauschen! 😉
