M-IK28
Digi-Tec ruckelt in unterer Drehzahl
Hi Leutz,
ich hab einen Digi-Tec Umbau bei mir drinnen und auf dem Motor stehen gerade mal 7tkm.
Wenn ich aus unterer Drehzahl voll auf gas geh beschleunigt er schon aber nicht durchgängig. Das fühlt sich so an als ob er mal gas gibt dan wieder nicht, wenn er aber in höhere drehzahl kommt zieht er schön durch.
Woran könnte das denn liegen?? :-?
eine Ferndiagnose ist zwar nur schweer möglich, aber ich denke es ist entweder die Druckdose am Turbo oder die Lamdasonde! Sollte es eines der beiden Teile sein hätte ich evtl. noch gute Gebrauchtteile für Dich!
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM87
Wenn er ruckelt steigt dann die Drehzahl an?
Und ist das nur wenn er kalt ist? Dann ist's vermutlich die Kupplung!
Das ruckeln ist gleichusetzten mit der drehzahl. Die Kupplung ist auch neu und es ist in warmen wie im kalten zustand.
Werd ihn dann wohl besser mal zum dodore bringen.
Trotzdem Danke
Wär vielleicht hilfreich mal zu klären, ob er das erst SEIT dem Tuning macht oder auch schon vorher...
Wenn seit dem Tuning is, liegt's am .... Tuning :-D
Der macht es erst set 1tkm. Fühlt sich richtig an wie am gummiband (gut beschrieben)
Werde heute nachmittag, den Smart-dantler konsultieren.
    • Der war gut 🤣   Es gibt zwei Sorten von Angeklagten in D : Die mit den Spitzenanwälten und all deren Tricks, mit denen die sie aus jeder noch so engen Schlinge rausziehen, also Drogengroßdealer, windige Geschäftsleute, vergessliche Bundeskanzler, und solche wie Du + ich und wohl die meisten andren hier außer diesem Hajo. Find Dich damit ab.   Als Geschädigte/r von so einem Halunken kannst dir überlegen, selbst straffällig zu werden und mit nem Baseballschläger hinfahren (bitte nur wenn Du eben gute Anwälte hast, ansonsten funktioniert der Rechtsstaat sehr sehr gut gegen Dich), oder Du steckst den Schaden ab, Punkt. Dieser Staat wird dir niemals helfen, Dein Geld zurückzubekommen.
