Guido_Russ
Zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen...
...eignet sich sehr gut einfacher "Druckluftspray", wie man in ihm Baumarkt oder bei Conrad oder sonstwo bekommen kann. Besonders gut für die Lüftungskugeln, zwischen den Sitzen usw.
Tipp: erst den Spray anwenden, dann mit Tuch nachwischen und erst anschließend den Staubsauger anwerfen. Klappt prima!
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ / Webmaster www.smart-fahrtenbuch.de
Smarte GrüsseGuido
Wenn wir schon beim Thema Kompressor sind, dann würde ich doch gleich einen Kompressor benutzen, der an 230V~ hängt und nicht an den 12V= des Zigarettenanzünders. :classic_wink:
Wer wird sich denn gleich mit so einer billigen Sprühdose zufrieden geben? Geh mal zu einer Werkstatt und verlange "Pressluft am Schlauch"! Aber Vorsicht das du den Smart nicht mit wegbläst :classic_wink:
Kleine Warnung zu Luft in Dosen, Schlaeuchen etc.:
In den meisten Faellen kommt da nicht nur Luft raus, sondern auch etwas oelaerties. Am Besten vorher mal auf einen Spiegel, Glas, oder so halten, und schauen ob es reine Luft ist die da rauskommt.
Wir hatten das mal festgestellt, als wir Displays von PDAs reinigen lassen wollten.
Just FYI, Oliver
Drum werben ja heut auch einige Kompressor-Hersteller mit Begriffen, wie nicht ölend. :classic_wink:
Aber: das Problem ist mir bekannt, nur: ich hab noch nie so einen Kompressor hier gehabt.
@Oz: Da hast Du Recht. Wenn man es genau nimmt, dann ist das auch keine reine Druckluft sondern ein "alternatives Gasgemisch, das in seiner Wirkung wie Druckluft" funktioniert. Ich erkenn da keinen Unterschied. Bei manchen billigen Versionen ist ein "öliger" Rückstand des Gases möglich. Bewährt hat sich bei mir das Mittelchen von "Kontakt Chemie" - hier das Datenblatt als PDF-Dokument - und von "Supply Team".
Allzeit gute Fahrt
Smarte GrüsseGuido
Ich mache so Stellen mit einem Dampfreiniger von Kärcher sauber.
Das ist so ein Gerät, das einfach nur heissen Wasserdampf rauspustet. Damit bekommt man alles sauber. Leider sind diese Dinger nicht ganz billig (ca. 700.-DM)
Stefan
@Guido: Ich würde mal nachsehen, was "alternatives Gasgemisch" genau bedeutet. Ich hatte hier auch schonmal Dosen, bei denen dann eine Propan-Butan-Mischung drin war.
PS: Nicht, daß nachher alles in Flammen aufgeht. :classic_wink:
@Chris:
Auszug aus dem Datenblatt: "Gasmischung auf Basis von unbrennbarem Tetraflourethan (R134a), ohne FCKW, ohne ... Propan/Butan" - "...ist absolut unbrennbar..."
Will ja auch nicht, daß meine Kugel nachher in seinen eigenen Aschenbecher reinpaßt.
Allzeit gute Fahrt
Smarte GrüsseGuido
Hi!
Schon mal was von einem Pinsel gehört? Der tuts bei mir auch. Staubsauger dranhalten und mit dem Pinsel gewünschte schwer zugängliche Stelle säubern... ;-))
--Uwe..
    • Korrekt eine Eintragung wird nicht möglich sein.  Da alle Bauteile aber E Prüfzeichen haben wird auch kein Tüvprüfer da irgendwas anzweifeln wenn es verbaut ist. Ich fahre meinen Euro 5 Motor auch seit Jahren mit Euro 4 Fahrzeugschein auch wenn hier eine Eintragung möglich wäre.... Das juckt keinen und bringt halt auch keine nennenswerten Vorteile.
