42
Motorleistung ?
Hallo zusammen
bei meinem Smart Pulse '02 wurde vor fast einem Jahr der Turbolader gewechselt.
Habe dann nach dem Tausch erst mal etwas vorsichtig Gas gegeben und bin nicht mit hohen Drehzahlen gefahren. (was ich sonst auch versuch zu verhindern)
Nach 1000km bin ich dann wieder wie sonst gefahren und hab festgestellt das ich nicht mehr so schnell beschleunigen kann wie vor dem Tausch.
Davor zog der Motor ab 3000 Umdrehungen spürbar aber jetzt müsst ich ständig auf ca.5000 Umdrehungen fahren um genauso flott voran zu kommen.
Meine Frage geht an die Technik versierten:
Ist da was falsch gemacht worden ?
Da dieser einen Riss hatte. Hat man mir jedenfalls gesagt im SC.
Hallo hat keiner eine Idee??
Bitteeeeee antwortet mir doch!!!!!!!
:cry:
bist du erstbesitzer ?
hat den turbo ein SC gewechselt ?
hast du für die 1000km wo du nicht mit hohen
drehzahlen gefahren bist, bis zur feststellung
das er schlechter geht, 1 jahr gebraucht ?
oder warum hast du das nicht gleich reklamiert ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 23.01.2005 um 14:35 Uhr ]
es kann schonmal vorkommen das ein naja, sagen wir schlechter turbo darunter ist, ich selber hatte vor kurzem auch diesen fall, ein kunde bekam einen neuen motor mit neuem turbo verbaut, nach der einfahrphase rief er an und meinte das sein auto deutlich langsamer wäre als vor dem schaden, er kam also nochmals vorbei und nach langem schauen sah ich nur die möglichkeit mal nen anderen neuen turbo zu montieren, und siehe da er fuhr wieder ganz normal, allerdings wirst du damit deinem sc nicht mehr kommen können nach so langer zeit, sowas musst du sofort reklamieren.
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
ich nehme an das es damit zu tun hat das die abregelung irgendwie nicht dicht genug ist.
sorry, das wollte ich unter den ersten beitrag editieren, hab mich verklickt
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartprofi am 23.01.2005 um 17:27 Uhr ]
          www.smartprofi.com
@ smartipercy
Nein gemerkt hab ich das schon eher aber da war der Unterschied nicht so groß.
Ich dachte der Turbo muss wohl erst eingefahren werden.(Kenn mich da halt nicht so aus) War wohl falsch gedacht. Das ist erst vor 1-2 Monaten gravierend schlimmer geworden.
@ smartprofi was ist den die Abdichtung?
Ein Freund von mir hat mal Probleme mit dem Gyrosensor gehabt. Da war auch wenig Leistung vorhanden. Kann das auch damit zusammenhängen?
:) Danke das mir jemand geantwortet hat
aber ich hab auch vor knapp tausend kilomete´r nen neuen turbo gekriegt. meiner ist auch spürbar langsamer geworden. mittwoch geht der wieder zu smart. schreib dann mal hier rein, was die ursache war
Wer später bremst, bleibt länger schnell!!!
hi 42,
also der gyrosensor (drehwinkelsensor) hat nix damit zu tun, ich selber nehme an, da ich schon öfter mal mit der leistungsabnahme trotz neuem turbo, zu tun hatte das es sich um die abdichtung der bypass-klappe handeln könnte, diese sitzt an dem turbo und wird duch das wastegate gesteuert (druckdose).
ist für mich die einzige logische erklärung dazu.
denn mit dem einen turbo geht er wie die sau, mit dem anderen zieht er keinen hering vom teller.
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
@ all
danke für die schnelle Antworten
gut zu wissen dann hat man wenigstens auch ein bisschen hintergrundwissen beim SC.
Da muss ich dann wohl hin.
@ ricksy9
werd dich auch auf dem laufenden halten was rauskommen wird.
Ohmannohh ich muss ins SC :(
Sodele ich war im SC .
Die haben alle Schläuche und Schellen kontrolliert und ne Probefahrt gemacht. Und waren der Meinung das alles ok sei !
Hm also ich weis nicht. Ich bin nicht so richtig überzeugt davon. Ich mein der zieht nicht mehr so gut.
Ein Freund hat gemeint ich soll mal auf den Prüfstand fahren und da zeigt es sich dann ob er die volle Leistung hat.
Hat jemand so was schon gemacht? Und kann mir das weiterhelfen?
Danke für evtl. Antworten.
    • Eine De-Dion-Achse ist eine spezielle Bauform einer angetriebenen Starrachse, bei der das schwere Achsgetriebe (Differential) von der Achse getrennt direkt am Fahrzeugaufbau (Rahmen oder Karosserie) befestigt ist.    Die Verbindung zu den Rädern erfolgt über bewegliche Gelenkwellen. Dadurch bleiben die Räder über ein starres Achsrohr starr miteinander verbunden, was für eine konstante Spur und einen konstanten Sturz sorgt, während gleichzeitig die ungefederten Massen im Vergleich zur klassischen Starrachse drastisch reduziert werden.   Ja, eine solche Achse ist im automobiltechnischen Sinne zwingend eine De-Dion-Achse.   Es gibt zwar konstruktive Sonderformen und Weiterentwicklungen (wie die Omega-Achse beim älteren Smart), diese stellen jedoch lediglich geometrische oder kinematische Varianten bzw. Untergruppen des De-Dion-Prinzips dar. Sobald ein starrer Achskörper mit einem karosseriefesten Getriebe und Gelenkwellen kombiniert wird, liegt das Funktionsprinzip der De-Dion-Achse vor.    Bei dieser ist das Achsrohr leicht elastisch. Dadurch ist die Spur nicht mehr vollständig konstant, sondern ändert sich geringfügig beim Einfedern. Ist es trotzdem noch eine De Dion Achse?    Ja, es bleibt trotzdem eine De-Dion-Achse. In der Automobiltechnik definiert sich ein Achstyp primär über sein grundlegendes kinematisches und konstruktives Funktionsprinzip und nicht über absolute, mathematische Starrheit.   Die bewusste Nutzung von Elastizitäten (die sogenannte Elastokinematik) ändert nichts an der grundlegenden Zuordnung. Aus folgenden Gründen spricht man weiterhin von einer De-Dion-Achse: Das Konstruktionsprinzip bleibt identisch: Die Kernmerkmale – das karosseriefeste Getriebe, die Gelenkwellen und die mechanische Kopplung der Radträger durch ein verbindendes Rohr – sind vollumfänglich gegeben. Funktionale Erweiterung statt Systemwechsel: Die leichte Elastizität des Achsrohrs (wie die Biegung der U- oder Omega-Form beim Smart oder Opel Omega) ist ein gezielter Trick der Ingenieure. Sie nutzen das Rohr als Torsionsfeder oder zur gezielten Spur- und Sturzänderung unter Last (z. B. für ein stabileres Fahrverhalten in Kurven). Reale Bauteile sind nie perfekt starr: Selbst bei einer klassischen, geraden De-Dion-Achse aus dickwandigem Stahlrohr treten unter extremen Kräften minimale Verformungen auf. Die Grenze zwischen "ungewollter Bauteilelastizität" und "gezielt einkonstruierter Elastokinematik" ist fließend. Die Smart-Omega-Achse wird in der Fachliteratur standardmäßig als eine Sonderform oder Weiterentwicklung der De-Dion-Achse klassifiziert. Die elastische Verformung hebt die Definition der Achse also nicht auf, sondern verfeinert lediglich deren Fahreigenschaften.    Somit alles klar, der Smart hat eine De Dion Achse.
