smartipercy
Das große AUTO-QUIZ
Leif: Du darfst :)
McHackmann: Richtig! Du bist dran :)
Grüße,
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Zwei Fast Vier You!
wenn ich nicht wieder mal irre müßte das ein Ford Eiffel sein
[ Diese Nachricht wurde editiert von FloCdi am 01.02.2005 um 13:46 Uhr ]
Blödsinn, nicht Ford, ist aber genauso Bieder: Opel Kadett um 1938 gebaut das erste Auto mit sebsttragender Karosserie
[ Diese Nachricht wurde editiert von FloCdi am 01.02.2005 um 17:15 Uhr ]
hmmm. Opel haut hin, aber ich denke es ist eher ein Olympia (Kadett war glaube ich kleiner). Und das war der erste mit selbsttragender Karosse ;-) (laut Opel-Website)
ODER ABER:
Ein Moskwitsch 400 aus den 40-50ern... :-?
ODER DOCH:
Ein Kadett K38 Spezial 4-Türer
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nieheltz am 01.02.2005 um 17:52 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nieheltz am 01.02.2005 um 17:55 Uhr ]
Zwei Fast Vier You!
@ nieheltz... wir warten... ;-)
Na sowas! Richtig geraten :)
Dann mal was leichtes, ein ganz bisschen verfremdet:
Zwei Fast Vier You!
@Leif: Na klar ;-)
@Plätzchen: Ich glaub ja dass Du recht hast :)
Zwei Fast Vier You!
Der Schnauze nach könnte es ein Cord sein, oder?
It's higher to be a Geier !
könnte auch ein früher Jaguar sein...
Noch kleiner, aber das Land stimmt...
Nochmal:
Es schnurr wie eine...
:-P
Diesen Hinweis setze ich nur, weil es nicht so leicht ist bei diesem Bild...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Plaetzchenwolf am 02.02.2005 um 18:32 Uhr ]
Hier nochmal fairerweise ein Bild von vorne..
8-)
Ein Verdeck muesste noch g e n a e h t werden..
[ Diese Nachricht wurde editiert von Plaetzchenwolf am 02.02.2005 um 18:41 Uhr ]
so hab wieder zeit mal mit zu raten
das ist ein "Singer Nine" (9) Roadster
:-D :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 02.02.2005 um 19:17 Uhr ]
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
