kugelblitz
komische bremsen
Aaaalso, ich hab da mal ´ne Frage-
wenn ich an der Ampel stehe und den Fuß auf der Bremse hab, gibt das Pedal laaaangsam nach und zwar ziemlich viel- aber nicht immer- ist das normal, oder bild ich mir da was ein?
Ausserdem (jetzt pass ich natürlich misstrauisch geworden besonders auf) macht der Kleine das auch beim Fahren, wenn ich z.B. vor ´ner Kreuzung runterbremse. Irgendwie mein ich, dass er normalerweise den Druck gefälligst konstant zu halten hat, oder?
Ich war letzte Woche im SC, da wurde mir gesagt, die Bremsflüssigkeit hätte dringend gewechselt werden müssen und die Handbremse eingestellt (hä???-was hat die mit dem normalen Bremsverhalten zu tun?), der Kleine sei auf dem Prüfstand gewesen, jetzt sei alles ok, aber ich merk immer noch dasselbe Phänomen. Und bilde mir ein, dass es zumindest bei anderen Autos anders ist.
Bitte um Aufklärung, ob ich bloß bekloppt bin, oder mein Auto, oder ob da was ist.
Danke
Susanne
susanne
ISt denn auch die Bremsflüssigkeit gewechselt worden?
Normalerweise sollte das alle 2 JAhre gemacht werden.
Das hat nichts mit der Bremsflüssigkeit zu tun, obwohl ein rechtzeitiger Wechsel idR alle 2 Jahre nicht vernachlässigt werden darf. Bei den älteren Modellen sind mittlerweile gerne die Radbremszylinder undicht. Das ist aber nur eine Möglichkeit von vielen, daher muss das System auf Dichtheit geprüft werden, und wenn da keine Undichtichtigkeit feststellbar ist, bleibt nur noch der Hauptbremszylinder übrig,
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
normalerweise halte ich mich ja zurück, aber da es um sicherheitsrelevante Einrichtungen geht, muss ich gestehen mich unglücklich ausgedrückt zu haben. Natürlich hat das Alter der Bremsflüssigkeit etwas damit zu tun, aber aus meiner Erfahrung liegt das geschilderte Problem an einer Undichtigkeit im System. Die Bremsflüssigkeit muss natürlich in Ordnung sein.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Bei meinem Smart wurde am Freitag der Deckel vom Vorratsbehälter Bremsflüssigkeit getauscht.
Warum das geschehen ist wollte man mir nicht sagen! :o
Hei, danke für die schnellen Antworten!
Ja, die Bremsflüssigkeit war wohl recht fällig und ist getauscht worden. Der Kleine sei auch auf dem Bremsenprüfstand gewesen und es sei alles ok. haben die mir im SC gesagt, aber ich finde, dass sich´s immer noch komisch anfühlt, eigentlich genau, wie vorher.
Ich dachte ja schon, ich hab Halluzinationen.
Sollte der Kleine denn besser nochmal in die Werkstatt???
Susanne
susanne
Bei dem Problem das geschildert wurde, Würde ich einfach mal die Bremsflüssigkeit prüfen und ggf. erneuern lassen. Vielleicht ist ja auch etwas Luft im System. Ist auf jeden fall eine günstige Methode schonmal eine Sache auszuschliessen... und wenn es ohnehin fällig ist.....
Die neuen deckel sollen für verbesserte Leistung des ABS und ESP eingriffe sorgen afaik. Aber dass der Vorteil nicht sehr gross ist sollte klar sein.
natürlich ist es nicht normal, daß das Pedal immer weiter nachgeben darf. Ich vermute, daß etwas im System undicht ist(z.B. Radbremszylinder), so etwas kann man auf dem Rollenprüfstand nicht feststellen, sondern nur optisch prüfen.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Wollt mich nochmal bedanken, für die Antworten.`S war tatsächlich der Hauptbremszylinder der hin ist. Mist!
Gottseidank hab ich mal nachgefragt, irgendwie denkt man ja doch, man ist blöd, wenn die Werkstatt meint, es sei jetzt alles ok.
Zur Ehrenrettung muss man sagen, dass die Bremsflüssigkeit tatsächlich dringend getauscht werden musste, da lag die Diagnose auf der Hand.
Bloß- sollte man nicht normalerweise nochmal ´ne Probefahrt machen? Da wär aufgefallen, dass was nicht stimmt.
Kann mir das nur mit dem hohen Krankenstand zu dem Zeitpunkt im SC Düsseldorf erklären...
Naja, bald ist der Kleine ja wieder gesund.
Susanne
susanne
    • Der war gut 🤣   Es gibt zwei Sorten von Angeklagten in D : Die mit den Spitzenanwälten und all deren Tricks, mit denen die sie aus jeder noch so engen Schlinge rausziehen, also Drogengroßdealer, windige Geschäftsleute, vergessliche Bundeskanzler, und solche wie Du + ich und wohl die meisten andren hier außer diesem Hajo. Find Dich damit ab.   Als Geschädigte/r von so einem Halunken kannst dir überlegen, selbst straffällig zu werden und mit nem Baseballschläger hinfahren (bitte nur wenn Du eben gute Anwälte hast, ansonsten funktioniert der Rechtsstaat sehr sehr gut gegen Dich), oder Du steckst den Schaden ab, Punkt. Dieser Staat wird dir niemals helfen, Dein Geld zurückzubekommen.
