Fisch
Unstabiler Standgaslauf Ver.3
Hi !
bräuchte Hilfe von einem Smartmotorprofi.
Die Vorgeschichte ist in den vorigen Beiträgen zu lesen.
Fehler: im kalten Zustand (nach ca. 3Std.)springt der Motor zwar sofort an, und pendelt dann zwischen 2000 u. 200 Upm. stirbt fast ab.
Diagnose SC Graz: Turbo muß erneuert werden, wirft Öl in den Luftansaugtrackt. (1000€)
Habe nun einen neuen TL eingebaut. (Ebay 349€) Ladeluftkühler, Schläuche usw. alles gereinigt. Zusatzölabscheider eingebaut. (Eigenkonstruktion) Kompression überprüft. ( alle zw. 11,5 u. 12 Bar.
Nun beim Kaltstart: "Gleiche Fehlererscheinung" , raucht ziemlich, als wenn Einspritzung viel zu fett wäre; nach Kurzer Fahrt allerdings normalisiert sich die Sache und im warmen Zustand läuft er ganz normal.
auch beim Warmstart.
Vielleicht hat einer schon ähnliche Erfahrung und kann mir einen Tipp geben. Habe leider noch kein Softwarediagnosetool für den Smart.
Ich vermute den Fehler bei irgendeinem Sensor der die Kaltstartsituation regelt. Lambtasondenbeheizung, E-gassteller oder abgenutzte Ventilschaftabdichtungen (Öl)!?
bitte um Info.
Johann Fischer
Priebing 27
A-8481
muss gelesen werden, anders keine chance über internet eine diagnose zu geben.
doch, kleine vermutung habe ich, "zieht falschluft"
www.SmartProfi.com
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartprofi am 09.01.2005 um 14:23 Uhr ]
          www.smartprofi.com
Könnte Falschluft sein, die Motordrehzahl geht auf 2000 1/min, wenn du den Unterdruckschlauch an der Drosselklappe abziehst ...
Ist das Ventil der Kurbelwellengehäuseentlüftung noch in Ordnung? Zieh mal ab, beim reinpusten muss es sperren, beim saugen öffen.
Als Laie fällt mir da noch die Lamdasonde ein, hatte das gleiche an meiner Winterhondette....?
[ Diese Nachricht wurde editiert von LGross am 09.01.2005 um 15:57 Uhr ]
    • Alles klar. Ne geht ja hier um den gedruckten subwoofer 😝   Ganz kurz noch: es gibt ja die soundquality bei geschlossenem gehäuse, wo der bass trocken und schnell, möglichst verzögerungsfrei den bass wiedergibt. Das ist ja bei denen beliebt die einen unverfälschten sound haben wollen, eben SQ.  So wichtig war mir das noch nie. Bei mir musste er nur tief und laut brummen, nicht kicken/knallen. Da war ich noch nie mit geschlossenen Gehäusen zufrieden. Habe immer geschlossen und BR mit verschiedenen treibern getestet über die Jahre. BR hat mich immer am ende gepackt durch das tiefere und "wabernde" 😆   Kann sein, dass die technik nun viel weiter ist und sich auch geschlossen top anhört. Aber ich weiss. Ich erwarte da zuviel von dem kleinen smart. Da hatte ich auch noch nie nen bass drinn.
