TJK
Elektrik-> Hilfe Dringend Eilt Bitte Bitte
@ Alle
bin gerade am Radioeinbau und muß für die Telefonstummschaltung ein Kabel in den achterstecker einfügen -> wie bekomme ich die Kabelschuhe aus dem Plastik ohne sie zu zerstören?
Danke für schnelle Hilfe.
mit smarten Grüßen Thomas :)
smarte Grüße Thomas :)
ist gehakt, das bedeutet die schuhe im plastik haben eine art wiederhaken die einrasten, dafür gibt es ein spezialwerkzeug.
kannst aber auch versuchen mit nem superdünnen schraubenzieher solange zu fummeln bis sie raus sind, ist aber ne scheiss friemelei. viel glück und lass das plastik ganz.
          www.smartprofi.com
Danke Smartprofi,
ich dachte es mir fast, daß es da etwas spezielles gibt. Also werde ich mal weiter mit meinen Minischraubendreher daran rumfummeln. :)
So draus ist er aber rein scheint ein noch größeres Problem zu werden :(
Gruß Thomas :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von TJK am 09.01.2005 um 12:28 Uhr ]
Oder ne Büroklammer zurechtbiegen und solange drinrumstochern, bis der Haken getroffen is und du am Kabel den einzelnen Steckkontakt rausziehen kannst.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 09.01.2005 um 12:29 Uhr ]
@ Alle,
Der Kabelschuh ist drin, schief zwar aber er hat Kontakt:)
Gruß Thomas
[ Diese Nachricht wurde editiert von TJK am 09.01.2005 um 13:23 Uhr ]
    • Der erste Satzteil  hätte dir einen Aha-Effekt liefern können. Genau diesen Aha-Effekt wollte ich bei dir erreichen:   "Aha, so geht es . Warum geht es so ?"   Aha, deshalb passt es ....  Denken-Schrauben-Denken-Schrauben.      Den zweiten Satzteil hatte ich erwähnt und  eine "Dauer"  explizit  ausgeschlossen. Mal alle  (meine) Beiträge lesen ?     PS: Überholsätze für die Bremszangen ändern aber auch nichts an der Tauchtiefe vom Kolben in das Gehäuse....   Tlw. lohnt ein  Überholungs-Gefrickel nicht, vor allem nicht wenn zu viel Gammel innen dran ist.    Neue Sättel kosten zwischen 35 und 55 Euro ....    PPS: Zwei Sättel   Da hier auch der 451 aufgeführt ist, würde ich vermuten dass der Sattel innen leicht breiter ausgeführt sein könnte ?!
