Juergen_W
Umschaltung Getriebe (Automatik/Manuell)
ich stelle mit Bedauern fest, dass ich nicht mehr in der Automatikmodus wechsel kann.
Der Druck auf den Taster bleibt Ergebnisslos.
Hat einer einen Tipp !!!
Danke
evtl. microschalter unter dem taster defekt ?
zieh mal beherzt den schaltknauf nach oben
(sitzt etwas fest !!) ohne dabei allerdings
den automaticknopf zu drücken ! und prüf
dann den sichtbaren microschalter
Hallo SMARTIPERCY !
der Mikroschalter ist OK ! die Plastiknase, die die Blechfeder drücken soll ist abgebrochen.
Danke für die Hilfe !!!
Hallo Jürgen
das Problem hatte ich auch schon mal... vor etwa 2 jahren...
damals war ich in´s SC gefahren (Garantiezeit) die hatten so manches Probiert - Fehlerspeicher ausgelesen etc. letztendlich nicht wirklich was gefunden... auf einmal gings dann auch wieder :-? . der Taster war´s jedenfalls nicht.
Ich dachte damals, daß es daran gelegen hätte, daß ich im schubbetrieb den knopf gedrückt hatte - jedenfalls hab ich dieses Gimmick auf diese weise nochmals ein und ausschalten können. (hat seither aber auch nie wieder geklappt)
ach ja, ist n Passion BJ01 Benziner
probier vielleicht mal in unterschiedlichen Fahrsituationen immer wieder den Taster zu drücken.
good luck
Gruß Martin
einmal SMART, immer SMART ;)
    • Alles klar. Ne geht ja hier um den gedruckten subwoofer 😝   Ganz kurz noch: es gibt ja die soundquality bei geschlossenem gehäuse, wo der bass trocken und schnell, möglichst verzögerungsfrei den bass wiedergibt. Das ist ja bei denen beliebt die einen unverfälschten sound haben wollen, eben SQ.  So wichtig war mir das noch nie. Bei mir musste er nur tief und laut brummen, nicht kicken/knallen. Da war ich noch nie mit geschlossenen Gehäusen zufrieden. Habe immer geschlossen und BR mit verschiedenen treibern getestet über die Jahre. BR hat mich immer am ende gepackt durch das tiefere und "wabernde" 😆   Kann sein, dass die technik nun viel weiter ist und sich auch geschlossen top anhört. Aber ich weiss. Ich erwarte da zuviel von dem kleinen smart. Da hatte ich auch noch nie nen bass drinn.
