hoffigr
Linkskurve und Öllampe blinkt...
Hab heute morgen gesehen, das wenn ich sehr scharf nach links fahre die Öllampe kurz aufblinkt. Wird weniger drin sein als normal, der nächste Wechsel ist in 3.000km.
Habe jetzt Öl gekauft mit Freigabe. Wieviel soll ich reinfüllen? Will nicht zuviel nachschütten...
Hoffi
[ Diese Nachricht wurde editiert von hoffigr am 07.01.2005 um 11:21 Uhr ]
Zunächst mal würde ich da sehr schnell handeln, denn wenn die Öldruckleuchte angeht, hat die Schmierung im Grunde ausgesetzt!
Da wir deinen Peilstab hier nicht sehen können, wird diese Art der Beratung wohl nicht möglich sein! Einfach sehr langsam nachfüllen, zwischendurch immer ein paar Minuten warten und den Stand wieder kontrollieren. Im kalten Zustand bis max. zur Mitte der Markierung auffüllen.
Mark
___________________________________________
also auf dem ölmessstab stehts glaub ich sogar drauf, differenz zwischen min- und max-markierung sind afaik 0,7l. Kannst ja dann anhand des Ölstandes auf dem Messstab abschätzen, wieviel noch reinmuss. Irgendwo in der Bedienungsanleitung stehts auch nochmal, da steht auch die Gesamtmenge (afaik 3,2l ohne filter)...
hoffe, dir geholfen zu haben. vergiss aber nicht, vor und nach dem füllen den ölstand zu kontrollieren.
... passion QP, orange-silber
img.cgi?fahrzeug=100707Super
bisher erledigt:
FSE eingebaut
Scheinwerfer mit Relais versehen
Simmerring der rechten Antriebswelle gewechselt
Heckklappenschalter nachgerüstet
12V Dose für Sitzheizung gesetzt (mit Schalter und Kontrolllampe vorne)
7-polige Steckdose im Heck montiert
Fahrradträger tiefergelegt
Mich mit sC's rumgeärgert
Du hast doch einen Ölpeilstab, fülle halt viertelliterweise nach und Peile dann.
Smart, Deutsch, und Kultig
Das Problem mit dem Ölnachfüllen ist uns allen ,denk ich,bekannt! Wenn die Öllampe schon an ist,dann würd ich mal schnell handeln! War bei mit allerdings auch schon der Fall! Ich sag nur: die wundersame Ölverbrennung...!!!
Wie die anderen schon gesagt haben,erstmal Messstab ziehen und peilen..dann siehst du ja schon,wie viel noch drinn is! Sollte aber in deinem Fall unter der roten Marke liegen,da deine Lampe ja schon geleuchtet hat!
Am besten baust du dir nen kleinen Trichter aus Pappe,mit dem du dann LANGSAM Öl nachgiesst!!! Aber ganz wichtig..Langsam und immer wieder mal nachsehen!
Ich musste damals ca.1,8-2 liter nachfüllen,was schon sehr kritisch war...toi toi toi,motorschaden hatte ich keinen...! Ich denke,dass bei dir auch so um den Dreh reinpassen! Bei meiner Kugel liegt das Fassungsvermögen bei 2,7 litern!!! Also..schnell handeln,Öl nachfüllen und NIE WIEDER so nachlässig sein! Am besten kontrollierst du den Ölstand spätestens alle 1000 km,dann dürfte nix mehr schief gehn! Lg LaBelette :)
Die Lampe ging ja nicht dauerhaft an, die hat nur kurz aufgeflackert als ich sehr scharf links gefahren bin.
Hab aber jetzt (stand schon 2 Stunden und war kalt) nachgeschaut und es sah ziemlich trocken aus am Stab. Also hab ich nen Liter eingefüllt und jetzt nach einer halben Stunde warten (muß ja runterlaufen) war der Stand zumindest schon mal bis knapp über Minimum. :o Vielleicht ist ja auch wieder der Simmerring zum Getriebe kaputt, war ja vor einem Jahr auch so!
Dann füll ich morgen mal tropfenweise nach...
Hoffi
Wie gesagt,ich hatte das gleiche Problem..scharfe Kurve oder Bodenwelle und das Lichtchen ging an..! Also ich denke,du kannst auf jeden Fall mal noch nen halben Liter nachgeben!!! Musst mal unter deiner Kugel gucken,ob was feucht is! Vielleicht drückt er auch nur durch die Schlauchschelle am Turbo...die mal nachziehen..! Halt und mal auf dem Laufenden..Lg
ja hallo, in diesem forum findet man ja massig leute, die probs mit ihrem smart haben. mir geht das genauso und langsam nervt es mich sehr. bei mir ist das mit dem öl schon über ein jahr so. ich hab schon x liter in die karre geschüttet - und im smartcenter bekommt man nur dummes zeug erzählt. z.b. es ist ganz normal, dass der smart 0,75-1 liter öl auf 1000km frisst usw.
die haben mir glatt angeboten für 600EUR den motor auseinanderzubauen, um mal nachzuschauen ob man einen grund finden kann!?!
Am 07.01.2005 um 11:38 Uhr hat AFRI-COLA geschrieben:
Hi Afri
Nicht nur kultig, sondern wirklich die beste Cola aufm Markt!! 8-) 8-)
Thomas
smart - Nur für Verrückte - Eintritt kostet den Verstand - Nicht für jedermann !
(teilw. Hermann Hesse)
spritmonitor.deBenziner, 45KW (2nd)
Am 07.01.2005 um 13:31 Uhr hat la_Belette geschrieben:
Also wenn er schon über Minimum ist, dann ist ein halber Liter definitiv zuviel!
Mark
Hi!
Wenn ich mal vergesse, nach dem Öl zu schauen, dann erinnert mich auch immer ein Kreisl daran... Wenn die Lampe flackert, dann geht nicht ganz ein Liter rein, dann steht er bei fast voll.
Einen halben Liter nachfüllen ist zu wenig, also wird 0.7 l genau richtig sein :)
Nimm kein zu dünnflüssiges Öl. 10w40 mit entsprechender Freigabe reicht völlig. Das dünne Zeug säuft er nur schneller...
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
    • Ich war ja letzte Woche beim TÜV der mir kostenlos am 450er die Lichter eingestellt hat, angeblich waren die zu niedrig eingestellt...    Ich fand die Ausleuchtung super bis dahin.    Jetzt leuchten die natürlich SEHR knapp unter die Linie der Fahrerkabine der anderen Teilnehmer und jeder 5. gibt mir Lichthupe...   Unglaublich.   Evtl ust der Smart durch seinen kurzen Radstand zuviel am hoppeln beim abbremsen und gasgeben dass es die anderen blendet oder ich weiss auch nicht.   Werde ich mich mal wieder selbst an die Arbeit machen müssen damit es passt.   Jedes mal wenn ich irgendwo was machen LASSE ist es pfusch...     https://www.hella.com/techworld/de/technik/beleuchtung/scheinwerfer-einstellen/
