Thommes
TFT an vorderer Dachverkleidung befestigen/Kabelführung?
Hallo Forum,
ich möchte gerne oberhalb des Rückspiegels (vordere Dachverkleidung) eine Halterung für einen Monitor anbringen. Siehe diesen Link:
Smart Navikonsole Dach
Nun meine Frage:
Passt unter die vordere Dachverkleidung noch drei Kabel drunter? Wie führe ich diese am besten zum Armaturenbrett runter? Passen die links oder rechts neben der Windschutzscheibe in diese Zierleisten?
Wie befestige ich die o.g. Konsole am besten?
Danke für Eure Hilfe
Gruß seliger
Die Kabel passen zumindest beim Cabrio problemlos drunter. Du kannst sie mittels einem Einziehdraht (so einn flexibles Platikding aus dem Baumarkt) durch den Holm ziehen, da kommen sie dann unten an so nem Schaumstoffstopfen wieder raus...
smarte diem et noctem...
Hi Nasenbaer,
jetzt stehe ich etwas auf dem Schlauch. Was meisnt Du mit Holm? Das ich die Kabel unter der vorderen Plastikdachverkleidung verlege und dann rechts und links in den abnehmbaren
Plastiblenden, oder kann man das direkt ins "chassis" reinziehen? Gibt es Probleme mit Steckern? Anzunehmen oder?
Du kannst die Kabel direkt durch die A Säule führen! :)
Also wenn Du so ein TFT mit nem Mini-DIN Stecker hast (sieht aus wie S-VHS, ist aber 9 polig) geht das ohne Probleme durch die A-Säule, ansonsten mit VGA Steckern wirds eng, da muß man dann löten...
Leider sind es ein USB kabel, ein Stromkabel (gut die sind beide kein Problem) und ein VGA Kabel, mist... :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Seliger am 04.01.2005 um 18:18 Uhr ]
Doppelposting sorry
[ Diese Nachricht wurde editiert von Seliger am 04.01.2005 um 18:19 Uhr ]
unter der verkleidung der a säule ist platz, ich hab da mein antennenkabel der scheibenantenne druntergesteckt.
SMART Pure, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (Blaupunkt Travelpilot DX), Alarm, spritmonitor.de
Wie bekommt man diese kleine Verkeidung denn ab? (Einfach nach unten ziehen)
Danke schonmals
Markus
    • Der Dachholm des 451 kostet sogar 924,81, Tatsache. Vor 2 Jahren kostete er noch 644. Da kann man sich ausrechnen, was er IN 2 Jahren kostet, wenn es ihn dann noch gibt.    Beim 451 gibt es zwei verschiedene Schwarz. Einmal mit der Endung 9696 (Nachtschwarz) und einmal mit der Endung C47L (Schwarz).    Weiß jemand, ob das wirklich zwei verschiedene Farbtöne sind?!!!!!!! Ich kann das nicht so richtig glauben, denn dieses 9696 Nachtschwarz haben wohl nur die letzten Brabus Xclusive, gleichzeitig mit den ersten 453. Und das Schwarz C47L hatten auch schon die 450. Haben die nur den Namen gewechselt wegen der neuen Modelleinführung? Mercedes weiß auf diese Frage natürlich keine adäquate Antwort.  Ich finde die Informationen, Ersatzteil- und Demontier- und Lackiertipps über den Smart bei bestimmten Fragen überhaupt recht spärlich. Da finde ich eher die Experten und Infos über 50 Jahre alte Oldtimer.
