smartholic
wassertemp. ü120Grad
hallo ihr festtagsgänse,
kurze frage sprich kennt das jemand?
fahr heute morgen viertel vor sieben auf autobahn normal wie immer. temp. nach paar hundet meter schon bei 60 grad wundere mich eigentlich noch, doch dafür bleibt keine zeit, bauerei auf abeinfahrt erfordert den ganzen mann am steuer.
dann 6 min später auf fahrt ab 100-120km/h
peepst plötzlich guck auf anzeige und sehe wassertemp ü120G bei dreispuriger ab ohne standstreifen, denk ich fahr noch die paar hundert meter und halt mal an zwecks moti auschalten etc.
doch nach senkt sich die temp. plötzlich auf 60grad um dann nach der ab an der ampel stehend nach langem warten wieder auf 80 grad zu kommen.
danach blieb sie 80 war dann aber auch schon bald im office...
gruss rom der gerade einen 45k service hinter sich hat.
bj 00 mit tuning und 45tkm und eben noch nie probleme diesbezgl.
balztanz... die Leidenschaft die Leiden schaft...
Auf Anhieb fallen mir nur zwei Möglichkeiten ein (gibt aber bestimmt noch mehr!): Frostschutz vergessen (Leitung oder Kühler waren eingefroren und öffneten den Durchfluss erst verspätet) oder Thermostat hatte sich verklemmt.
Ich würd's erstmal beobachten, wenn jetzt alles wieder normal läuft, und den Frostschutzanteil im Kühlwasser messen (lassen).
Mark
komme frisch aus 45k service es müsste da also was vergessen worden sein.
so kalt wars hier aber eigentlich nicht. schnee in nacht weggeschmolzen. aber immer noch genug "kalt" um genügend kühlleistung zu bringen. ist ja nicht so dass ich im death valley wohne hier.
termos. verklemmt? werd das beobachten
werd nach arbeit mal ne ordentliche probefahrt machen mit ordentlich vollgasorgien!
gruss rom der mit 1,6 bar fährt (nicht ladedrück dafür in den vorderpneus...)
hallo,
fahr am besten in dein sc und lass nachschauen bevor du vollgasorgien machst.
unter umständen hast du wasserverlust oder ähnliches, das kühlsystem muss auf jedenfall entlüftet werden, irgendetwas stimmt nit.
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
Kuft im lühler war das problem!
wurde kurzerhand behoben.
jetzt ist dann mal schluss, hab im center gesagt beim nächsten defekt ü 300 franken sollen sie mir die sch...kiste abkaufen, dann gibts nen mini.
hab echt die nase voll langsam von dem mist.
sorry der ganzen emotionen zum trotz aber irgendwann is schluss.
kann nicht da 400 fränkli, da 1000 fränli dann wieder hier 200 fränkli investieren in den murx.
gruss rom
Gleich hast in instant nen Top Berater zum Mini. :-D
Gruß vom smarten Eisbär
Nordkapp-Touren
smart CDI pure 2001
70005km
Member of smart-canada
    • Jeder wie er besser klar kommt. Es geht aber definitiv auch schnell und sauber ohne ablassen, dass kann ich dir versichern.  Das Riemenrad löse ich immer bei montiertem Keilrippenriemen welchen ich zuvor noch sehr straff spanne. Motor über die Kupplungsmodul-Schrauben blockiert. In der Regel reicht das. Wenn mal nicht und es dreht sich trotz gespanntem Riemen beim Lösen das Wapurad mit dann bremse ich das Wapurad zusätzlich mit einem großen Hebel welchen ich zwischen Riemenrad und Wapu verklemme. In Kombination mit der Hemmung durch den Riemen bei blockiertem Motor ist spätestens mit zusätzlichem Hebel noch jede Schraube gekommen. Schwer zu beschreiben aber geht ziemlich einfach.  Die Viereckmutter der Lima kann man von unten über die Lima führen und die Schraube dann mit der zweiten noch zur Verfügung stehenden Hand auch ganz und gar alleine ansetzen. Beim ersten mal fummelig spätestens beim zweiten Mal kein Thema mehr. Zumindest wenn man eine Hebebühne hat. Auf Böcken oder in einer Grube sicherlich nicht so schön.  Der Rest des Waputausches ist eigentlich selbsterklärend und einfach. Lima gleich mit machen eigentlich nicht wirklich Verbundarbeit.  Es ist ja lediglich eine Schraube welche man anfassen muss. Also wirklich Verbundarbeit sehe ich hier nicht.
