MadMike
Das große FILM-QUIZ
An den Schauspieler habe ich auch den Film erkannt... 8-) :lol: 8-)
Naja dann kommt hier das neue Filmchen
Ich muss an den erstbesten abtreten... ;-)
1. fällt mir gerade gaar nix ein und ich hab leider auch keine Zeit...
Im Auftrag des Teufels...
Dein Name ist ein toller Tip ;-)
Darfst gleich nochmal, hab nämlich immer noch keine Zeit, falls es denn richtig ist
11 Stunden später... WO BLEIBT DAS NÄCHSTE BILD?! :-?
Sorry...
Hab endlich mal wieder gearbeitet und bin noch nicht lange zu hause.
Mal was ganz einfaches.
Beim nächsten mal hab ich auch wieder Zeit was "richtiges" rauszusuchen...
Bill und Ted
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
"Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit"
Unser Keanu in jungen Jahren :)
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Zwei Fast Vier You!
Hi Frank, ich fürchte ich bin richtiger :-D
Magst Du trotzdem das neue Rätsel machen, weil Du schneller warst? Ich bin ja gar nicht so :)
Aber erstmal auf diue offizielle Auflösung warten!
Grüße,
Zwei Fast Vier You!
Zwei Fast Vier You!
na gut danke, ich such grad mal ein bild
Gruss der Määäh
Darf ich aushelfen?Obwohl es gegen die Regeln ist? Sozusagen ein kleines Zwischenrätsel, aber superfies schwierig? Wenn keine Einwände die nächsten 5 Sekunden kommen, poste ichs :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
ok, die 5 Sekunden sind um:
Tip: Deutsche Produktion....aber weit im Osten gedreht.....
Bei so einer Regeländerung muss die Lösung dann aber auch innerhalb 5 Sekunden kommen, sonst verfällt das Bild. 8-)
Nee, keine Ahnung. Sieht fast wie ein Märchenfilm aus, "Aschenputtel" oder so. Also: Frank, du bist dran!
Hallo? Frank? Du suchst jetzt seit 10 Stunden "mal eben nach einem Bild". Stöpsel dein 28k-Modem ab und steig auf DSL um, wenn das so lange dauert! :-P
ok, hier iss nun mein hinweisbild
viel spass
Gruss der Määäh
    • Danke für die Rückmeldungen.   Die Ankerbleche hatte ich tatsächlich nicht getauscht, weil die noch ziemlich gut aussahen. Vielleicht wurden die schon mal getauscht, ich habe den Wagen erst rund 3 Jahre.   Die Ankerbleche habe ich nun bestellt und aus Neugierde eben mal schnell mit einem Dremel die derzeitigen Bleche rundherum um ca. 2mm gekürzt. Das Problem bleibt weiterhin. Kein Geräusch, wenn aufgebockt, beim Fahren kommt das Geräusch. Ich kann jedoch nicht ausschließen, dass ich beim Aus/Einbau das Blech etwas verbogen habe.    Was ich nicht wirklich verstehe, ist, dass ja die Bremsscheibe mit Ankerblech die gleiche Bewegung wie das Schwenklager macht. Vom Geräusch her würde ich aber auch das Ankerblech in Verdacht haben.
