Ingenieur
ist es soweit?
ist es soweit,
dass wir getrennte Wege gehen?
Mein smart macht zicken- die ich ihm nicht verzeihe..
Er qualmt beim Anlassen....mal mehr mal weniger mal gar nicht...das SC sagt, das könnte eine Ventilschaftabdichtung sein oder vielleicht ein klebender Ölbabstreifring...aber das könne man erst nach dem Zerlegen genau sagen..aber so was mache man eh nicht, da müßte ein neuer Motor her (3500 + Einbau).
Jo und dann rutscht die Kupplung, mal mehr mal weniger...da ist wohl der Wellendichtring im Eimer...und in Folge die Kupplung verölt..(700 EUR)...
Kostenübernahmen gäbs keine, wegen dem chiptuning....
Ja mein gelbes Mädchen....was soll ich mit dir tun?
Du hast ja erst 22.000 km.....
Das Ende einer innigen Liebe?......
Vielleicht finden wir ein anderes SC, dass unsere Beziehung retten kann...
To be continued
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 06.12.2004 um 17:36 Uhr ]
hmm mit dem zuning ist natürlich so eine sache. aber 22.000 ist verdammt wenig.. :( wäre ja schade wen das so auseinander gehen würde. warum muss es ein neuer motor sein? nimm doch einen überholten die sind wesentlich billiger.
NEVER FORGET
Hallo Waldschrat,
danke für deine Anteilnahme :)
Jo klar gibts überholte Motoren, aber den würd ich auch wieder tunen und dann wiederholt sich diese Liebes- Leidensgeschichte womöglich wieder.
Vom Tuning lassen mag ich nicht- ich mags wenn meine kleine gelbe Kugel was besonderes ist :roll:
Aber dein Mitgefühl tut schon gut..... ;-)
Wenn die Ventilschaftdichtungen im Eimer sind, qualmt er, wenn du vom Gas runtergehst, sind die Abstreifringe hin, qualmt er unter Volllast am meisten.
Wenn er beim anmachen qualmt sammelt sich das Öl im LLK und kommt aus den Motor-Entlüftungen...
Wann sagteste, wollste vorbeikommen? :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 06.12.2004 um 17:09 Uhr ]
Am 06.12.2004 um 16:47 Uhr hat Ingenieur geschrieben:
Wenn ich mich recht entsinne gibt Hajo (je nach Chip) auch bei Tuning seine Garantie. Aber keine Gewähr auf Richtigkeit meiner Aussage!
weiter technische Details:
Kompressiondiagram..
1. Zyl = 9.5
2. Zyl = 8.5
3. Zyl = 8.4
hat da schon jemand ne Idee zu?
Am 07.12.2004 um 08:40 Uhr hat Ingenieur geschrieben:
1. Zyl = 9.5
2. Zyl = 8.5
3. Zyl = 8.4
Hattest du langeweile?
@smartprofi- doch komm sags mir, ich bin hart im nehmen...
Messung am kalten Motor....
Hi Ingenieur
Auch von mir großes Mitgefühl!!
Technisch hab ich keine Ahnung, da kann ich nur mitlesen.
Bin mal gespannt, was der smartprofi zu den Kompressionswerten sagt....
Hoffentlich ist's nichts gar so Schlimmes, Du hattest ja schon auf der RMS-Weihnachtsfeier angedeutet, dass Du der Kugel in Zukunft vielleicht untreu werden könntest.
Drücke trotzdem die Daumen. :)
Thomas
der Udo sacht: normal fürn smart motor- nur ein bischen früh das Ganze und die Kompression naja is flau..aber trotzdem hat er Power :-D
Ich bin jetzt in der "Nicht-mehr-ganz- überzeugt- von- den- Mercedes- Motorenentwicklern- Phase"
und die Euphorie zum thema smart klingt stark ab...
Passt da nicht auch ein käfer motor rein? den kann man wenigstens an jeder ecke reparieren :-D
ne zum lachen ist mir nicht und dem nachbar sein hund verkauf ich an den chinesen....
ne Spass beiseite...
Wenn ichs mir mal leisten kann- also wenn ich richtig groß bin, dann werde ich den smart leasen...max Laufzeit 14 Tage....dann bleibe ich von den Unzulänglickeiten verschont oder kann gegebenenfalls zurücktreten...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 09.12.2004 um 08:11 Uhr ]
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom! Sollten Korrosionsspuren am Sicherungssockel oder dem Stecker sichtbar sein ist der Fall ohnehin klar. Und wenn es dort so aussieht wie auf dem unten stehenden Bild, brauchst Du nicht mehr lange suchen! 😉
