Bobby
Beim beschleunigen rupft mein Smart
Hallo, seid nicht all zu langer Zeit rupft mein Smart beim Beschleunigen :-?
Komischer weise nur im 5 Gang so um die 3000 Tsd U-min.
Aber auch dan nur wenn ich voll auf dem Pinsel stehe---das heist beim Beschleunigen ab 60 im 5 ten und dan so bei 80-90 k-mh
3-4-5 mal und dan isses wieder weg :o
Smart fahren macht einfach Spaß....
hi Bobby,
lass evtl. mal vom SC deinen kupplungsaktuator neu anlernen, könnte daran
liegen :(
dieter
Ich habe ein etwas anderes Problem, könnte aber auch vom Aktuator kommen. Stimmt es, dass er sich selbstständig neu anlernt, wenn man die Batterie für ein paar Stunden abklemmt. Ich meine neulich hier so etwas gelesen zu haben. Wenn´s stimmt probiere ich es heute abend auch mal aus.
Die Kupplung sucht/findet dann erneut ihren Schleifpunkt.
Wenn das Anlernen des Aktuators die Kupplungseigenschaften nicht verbessern sollte, müßte das Getriebe neu angelernt werden. Dann müßte das Problem weg sein - sofern kein mechanischer Defekt vorliegt.
Hatte gestern auch meine Batterie draußen wegen Standheizungseinbau und ich merke auch das die Kupplung sich jetzt neu anlernt.Beim Schalten in den unteren Gängen hat der Motor immer ein bißchen mehr Gas gegeben als nötig (zwischengas).Aber jetzt nach 100km hat sich wieder normalisiert und es schaltet wie vorher auch.
SVEAGLE
Hi.
Hatte im Sommer ziemlich das gleiche Problem (nur in anderen Gängen). meine Leidensgeschichte kannst du hier nachlesen... war im endeffekt das kabel der Lambda-sonde...
... passion QP, orange-silber
img.cgi?fahrzeug=100707Super
bisher erledigt:
FSE eingebaut
Scheinwerfer mit Relais versehen
Simmerring der rechten Antriebswelle gewechselt
Heckklappenschalter nachgerüstet
12V Dose für Sitzheizung gesetzt (mit Schalter und Kontrolllampe vorne)
7-polige Steckdose im Heck montiert
Fahrradträger tiefergelegt
    • Das war auch als erstes mein Gedanke wer schaut schon auf die reifenbreite, wenn man daneben steht? (Optischer Aspekt) Aber für Stimmigkeit hätte ich vo & hi spurplatten geplant. 🤣 Umentschieden habe ich mich nur, weil mich das verhalten beim Bremsen so genervt hat. Fühlt sich wie ne leere Schubkarre bergab an die man loslässt 🤣. Oder das extreme schieben über die Vorderachse bei nassen Wetter oder Schnee z.b. im Kreisverkehr.    Aber auch nur Vorne Spurplatten ist auf jeden Fall kein Problem 😉 und kostet deutlich weniger als das ganze von mir. Freu mich schon auf ein Foto😅
