Bobby
Beim beschleunigen rupft mein Smart
Hallo, seid nicht all zu langer Zeit rupft mein Smart beim Beschleunigen :-?
Komischer weise nur im 5 Gang so um die 3000 Tsd U-min.
Aber auch dan nur wenn ich voll auf dem Pinsel stehe---das heist beim Beschleunigen ab 60 im 5 ten und dan so bei 80-90 k-mh
3-4-5 mal und dan isses wieder weg :o
Smart fahren macht einfach Spaß....
hi Bobby,
lass evtl. mal vom SC deinen kupplungsaktuator neu anlernen, könnte daran
liegen :(
dieter
Ich habe ein etwas anderes Problem, könnte aber auch vom Aktuator kommen. Stimmt es, dass er sich selbstständig neu anlernt, wenn man die Batterie für ein paar Stunden abklemmt. Ich meine neulich hier so etwas gelesen zu haben. Wenn´s stimmt probiere ich es heute abend auch mal aus.
Die Kupplung sucht/findet dann erneut ihren Schleifpunkt.
Wenn das Anlernen des Aktuators die Kupplungseigenschaften nicht verbessern sollte, müßte das Getriebe neu angelernt werden. Dann müßte das Problem weg sein - sofern kein mechanischer Defekt vorliegt.
Hatte gestern auch meine Batterie draußen wegen Standheizungseinbau und ich merke auch das die Kupplung sich jetzt neu anlernt.Beim Schalten in den unteren Gängen hat der Motor immer ein bißchen mehr Gas gegeben als nötig (zwischengas).Aber jetzt nach 100km hat sich wieder normalisiert und es schaltet wie vorher auch.
SVEAGLE
Hi.
Hatte im Sommer ziemlich das gleiche Problem (nur in anderen Gängen). meine Leidensgeschichte kannst du hier nachlesen... war im endeffekt das kabel der Lambda-sonde...
... passion QP, orange-silber
img.cgi?fahrzeug=100707Super
bisher erledigt:
FSE eingebaut
Scheinwerfer mit Relais versehen
Simmerring der rechten Antriebswelle gewechselt
Heckklappenschalter nachgerüstet
12V Dose für Sitzheizung gesetzt (mit Schalter und Kontrolllampe vorne)
7-polige Steckdose im Heck montiert
Fahrradträger tiefergelegt
    • Ist eine schöne und gute Entscheidung, aber hast Du denn schon mal einen Smart gefahren?   Bei den  meisten entscheidet sich hier Haß oder Liebe. (allerdings Quote 1:10 glaub 🙂)   Beim 450 muß Dir klar sein, daß die Dinger mindestens 18 Jahre alt sind, eher älter. Und obenrum sehen sie fast immer toll aus danke viel Plastik, aber wenn man drunter schaut kommt oft das kalte Grausen. Dazu viel Technik, die nach zwei Jahrzehnten eben auch anfängt Mucken zu machen. Wenn Du hier ohne echte Ahnung nach Augenschein kaufst, wird das eine sichere Bruchlandung. Der 450 hat im Alter mehr Mängel als ein rumänischer Straßenköter Flöhe und kann sich finanziell ausmachen wie ein 70er Jahre 12-Zylinder Jaguar, wenn man nicht selbst schrauben kann bzw eine sehr freundliche Werkstatt an der Hand hat. Dazu kommen die bekannten Motorschäden bei den Benziner. Der Diesel is hingegen unkaputtbar, aber die "Dynamik" muß man schon mögen 😉   Ein GTÜ Check ist das Mindeste, aber auch die sehen nur den Standardkram und selten die spezifischen Smartprobleme. Besser wäre, einen smarterfahrenen Begleiter dabei zu haben.   Der 451 ist das deutlich besser fahrende Auto weil von Anfang an von Mercedes entwickelt, der fährt wie eine kleine A-Klasse und hat noch ein paar andere Goodies.   Oh, es gibt noch so viel zu sagen hierzu.... am allerwichtigsten: Hör auf Deinen Bauch. Wenn der sagt laß es - dann laß es.
