Andreas
Alternative zur Standheizung
Hi allerseits,
was haltet Ihr denn von einem Latenwärmespeicher (Thermoskanne für´s Kühlwasser) für den Smart ???
Wird so etwas irgendwo angeboten ???
Gruß,
Andreas.
Ein Latentwärmespeicher speichert auf chemischem Wege die Wärme des zuvor warm gefahrenen Motors (Kühlwassers).
Bei einem Kaltstart wird diese gespeicherte Wärme dann wieder abgegeben.
Vorteil: nicht so teuer wie eine Standheizung und fast den gleichen Nutzen
(Motor fast sofort auf Betriebstemeratur und warmer Innenraum)
Ein Latentwärmespeicer gibt es ab Werk für BMW und ist für VW / Audi nachzurüsten.
(ca. 1000 - 120 DM)
Gruß,
Andreas
Das weiß ich auch...
Neben dem Einstandspreis sehe ich den Vorteil darin, daß er keinen Kraftstoff benötigt, um den Motor auf Temperatur zu bringen.
Ich würde die Entscheidung davon abhängig machen, ob du z.T. auch längere Zeit im Auto wartest. Da ist so eine Standheizung nämlich angenehmer... :classic_wink:
Die Frage ist halt, ob es sowas überhaupt für den Smarti gibt !
Gruß,
Andreas.
Hinzu kommt die Frage ob man auch ausreichend lange Strecken fährt.
So ein speicher nutzt nämlich nur die überschüssige Wärme die sonst durch den Kühler flöten geht. beim CDI z.B. ist aber nur bei längerer Fahrt genügend da um den Motor auf Betriebstemp. zu bringen. Aber da ist sich noch nichts mit überschüssig.
Gerhard
Das ist meiner Meinung nach so nicht richtig, der Latentwärmespeicher speichert die Wärme des Kühlwassers, das hat eigentlich nichts mit dem Kühler selber zu tun. Richtig ist jedoch, dass der CDI erst einmal warm gefahren werden muß, damit er die Energie des warmen Kühlwasser speichern kann. Für jemanden, der jeden Tag 20 Kilometer und mehr fährt, lohnst sich das auf jeden Fall, da er die Kaltstarphase deutlich verringert (und die Heizung ist auch sofort da)
Gruß,
Andreas
    • Der Tipp, am Stecker eine direkte Verbindung zwischen den Pins zu schaffen ist schon mal sehr gut, denn damit bildet man ja die Taste mit einer direkten Kabelverbindung nach. Man legt quasi manuell die Masse des Pin 3 direkt auf die Leitung, ohne eine Taste betätigen zu müssen und bildet damit den Tastendruck bzw. Tastenkontakt nach. Wenn es dann funktioniert, kann es schon mal nix mehr mit der Kabelverbindung zum SAM zu tun haben. Die Tasten haben aber doch einen direkten Druckpunkt, oder? D.h. man müsste es ja an der Haptik merken, ob beim Drücken einer Taste der Kontakt betätigt wird oder nicht.
