Fancy
Probleme im Leerlauf
ich habe meinen 44 (1.1) seit Ende Juli und etwa genau so lange hab ich Probleme im Leerlauf (sprich an der Ampel, im Stau etc). Er fängt dann immer an zu vibrieren etwa wie ein Traktor (sorry aber ich bin technisch leider sehr unvorbelastet ;-)
Hat irgendjemand das selbe Problem und vielleicht eine Lösung? Im SC haben sie mir nur gesagt, dass es nicht schlimm ist, und ich mir kein Kopf machen soll (was ich natürlich trotzdem tue) aber sie wissen leider nicht was es ist :-?
hmm ich bin zwar noch nie nen 1.1er gefahren, aber kann es ned einfach daran liegen, dass es ein 3 zylinder is und die eh unruhig laufen????
Vielleicht ist das Standgas zu niedrig eingestellt.
skull1.gifskull1.gifFoto%20smart%20eigener%20offen%20seite%20links%20klein.jpgskull1.gifskull1.gif
Grüsse
-Mesh-
Die Idee mit dem Standgas hatten wir auch schon, deswegen war ich ja im SC, die sagten aber alles ist i.O. Er macht es ja auch nicht immer...
Ein Bekannter von mir fährt auch ein Dreizylinder allerdings von ner anderen Marke, der läuft allerdings sehr viel runder.
Ich habe allerdings auch keine Vergleichsmöglichkeiten, da ich sonst noch kein 44 1.1 gefahren bin. Daher würd's mich einfach interessieren ob andere ein ähnliches Problem haben.
Hallo Fancy,
mach das ganze schriftlich mit Deinem SC.
Dann hast Du wenigstens was auf der Hand.
Wenn das normal wäre hätte es ja jeder 1.1
Gruß evradera 8-)
Ja mach das. Die schicken dir dann eine Leder Brieftasche aus der smartware Collection als Entschuldigung. :)
Na ja, hat unsere Mängel nicht gelöst, aber was erwartet man auch. :roll:
In a world without fences and walls,
who needs Gates and Windows?
God is busy. Can i help you?
Hallo mein kleiner läuft auch etwas unrund, allerdings um Welten besser als der 3-zyl. vom Corsa b 1,0 12v welchen ich auch schon treten durfte, werde aber mal am kommenden WE genauer nachfühlen. melde mich Montag wieder
CU Axel
Hi Axel,
bin schon auf deine Antwort am Montag gespannt, interessiert mich wirklich ob es bei anderen 1.1 auch so ist...
Schönes Wochenende!
Gabriele
Hi Fancy, war am WE fahren, habe kein Vibrieren oder ähnliches Fühlbares, rein Soundmäßig ist die Fuhre natürlich etwas rauh(Knurrig) ich drehe so zw. 2-4 t touren, aber der 1.3 4-zyl. gibt auch schön laut, wie ich vom Probefahren weiß. Vielleicht besorgst du dir mal ein Probefahrzeug von einem anderen SC in der Nähe !?
Sorry leider kann ich dir nicht helfen, meiner läuft rund.
CU Axel
Mit dem 44 habe ich zwar (noch) keine Erfahrungen, aber das SC sollte mal den Fehlerspeicher auslesen. Da läßt sich schon vieles raus erkennen.
Ein unrunder Lauf kann viele Ursachen haben:
defekte Zündkerze(n), verdreckter/ verstopfter Luftfilter, Luftmengenmesser, Steuergerät.
Am besten, Du fährst mal einen anderen smart mit der gleichen Motorisierung zur Probe. Dann merkst Du selber, ob es einen Unterschied zu Deinem gibt. Wenn ja, Druck machen solange Du noch Garantie hast!
Hmm, also ich fahre seit gut 4 Monaten auch den 44 (1.1) und ein Vibrieren ist bei mir bisher nicht aufgetreten - ganz im Gegenteil - der schnurrt ab wie ne Katze. Sehr laufruhig und bisher 7.500 Km ohne irgendein Problem.
Hallo zusammen.Wollte nur sagen,der motor meines 44 läuft auch unruhig. Absolut beschissen. :-x
Ein guter Freund meines Chefs arbeitet in der Entwicklungsabteilung bei Smart und sagte, dass das unruhige Laufen beim 1.1 etwas völlig normales sei, besonders bei eingeschaltetem Licht und Betätigung der Bremse. Wenn man dann auch noch die Schweibenwischer anmacht und den Zigarettenanzünder........dann wird's richtig "erotisch"......O-Ton!
Hi, habe ca 4 Wochen einen 1100 er zum fahren gehabt. Der hat das gleiche gemacht wie Du beschrieben hast . Grüsse
FORFOUR BRABUS EDITION SPORTSTYLE LTD.
CITY COUPE BENZINER
Hi Fancy, was ist bei dir rausgekommen, konnte dir das SC helfen oder was ?
Schönes Fest und guten Rutsch.
Hi Gaucho,
mein SC hat mich zwar wie versprochen zurückgerufen, aber leider ohne Ergebnis. Lt. Aussage SC können sie daran nichts ändern und es sei ein Problem, dass alle 1.1 betrifft. :( (Was ich nach den Beiträgen der anderen mittlerweile auch glaube). Hab mich aber schon sooo daran gewöhnt, dass ich das Vibriere direkt vermisst habe als ich am Woende den 1.3 von meinem Bruder gefahren bin ;-)
Guten Rutsch!
das mit dem vibrieren und unrunden Laufgeräuschen ist Smart bekannt!
Leider gibt es zur Zeit noch keine Abhilfe, außer zu versuchen bestimmte Teile vom Antriebstrang unverspannt einzubauen.Ist aber nur ein tropfen auf den heißen Stein. An einer abhilfe wird gearbeitet. Betrifft übrigens nur die 1.1
(Allerneuste Aussage SC)
    • Der Stab geht wie immer eigentlich komplett bis Anschlag ins Rohr, Beschädigungen sehe ich keine am Peilstab.     Ich hab halt nur die Sorge dass ich zu viel nachschütte und ich den Motor damit dann komplett Schrotte. Wie gesagt, ist eigentlich erst seit dem Unfall so mit diesem seltsamen Verhalten.    Wenn ich seit September zu wenig Öl nachgeschüttet hätte bei ca. 5000 Km gesamt gefahrenen Kilometer seit dem, hätte doch mal währenddessen die ÖL Kontrollleuchte aufleuchten müssen (weil viel zu wenig ÖL im Smart), wenn der tatsächliche Verbrauch weit über 1L/1000 Km wäre ? Denn ich hab immer nach dem Verbrauch von 1L/1000 Km aufgefüllt. Selbst bei einem angenommenem höheren Verbrauch ab ca. 1,5 Liter/1000 Km hätte ich den Smart praktisch hinsichtlich des Motoröls nun trocken gefahren.      Ich habe an der Art und Weiße wie ich den Ölstand messe nichts geändert, vor dem Unfall hat das alles wunderbar geklappt und der Peilstab hat auch alles richtig angezeigt, auch wie viel ich nachgefüllt habe hat mit dem gepasst was der Peilstab dann angezeigt hat.  Deswegen meine Verwunderung über das plötzliche andere Verhalten bezüglich des Ölmessstabes.    Ich hab am 7. Januar 26 einen Termin für einen Ölservice plus TÜV bei meiner Werkstatt, vielleicht können die sich das mal anschauen ob vielleicht doch irgendwas mit dem Peilstab oder dem Ölführungsrohr ist. In der Zwischenzeit schaue ich mal nach dem TLV und messe den Ölstand nach dem Beitrag von @Thommy12, sprich ohne dem 1-minütigem Warten.
