Zum Inhalt springen
Nebelscheinwerfer: Eigene Blackbox
Empfohlene Antworten
Nabend! Ich will einfach heut mal posten was mir so durchn Kopf geht. Entstanden ist die Idee aus der Not heraus, weil mein Schmart leider keinen Kabelsatz für die Nebelscheinwerfer eingebaut hat. Ebensowenig die nötigen Kabel im Innenraum sowie passende Relais. Also hab ich mich entschlossen ne eigene "BlackBox" zu bauen. So kann ich wenigstens Sonderfunktionen implementieren, die nicht jeder hat :lol:
Also hier mein Brainstorming:
Projekt: Blackbox für Nebelscheinwerfer – Brainstorming
Funktionen der Schaltung:
· Aktivierung der Nebellichtfunktion durch Zündung
· Abschaltung der Scheinwerfer durch Zündung
· Einschalten der Scheinwerfer durch Originaltaster
· Hintergrundbeleuchtung des Tasters gesteuert durch Lichtausgang ISO-Radio Stecker
· Passend zum Einschalten der Scheinwerfer Ansteuerung der Kontrollled im Taster
· Optional: Beim Aufschließen werden die Scheinwerfer für 1 min lang eingeschaltet. Dazu blinkt rhythmisch die Kontrollled im Taster. Wird der Tasten während der „Begrüßungsphase“ gedrückt so schalten sich die Scheinwerfer aus *
* Wie erkennt man ohne Eingriffe in die Elektronik, wann auf bzw. abgeschlossen wurde ?
Aufschließen: Innenbeleuchtung = 1 & Zündung = 0 & Blinker 3x1
Zuschließen: Innenbeleuchtung = 0 & Zündung = 0 & Blinker 1x1
(BITTE JEWEILS EINFACHEREN WEG ABCHECKEN !!)
Benötigte Eingänge:
- Versorgungsspannung Dauerplus 12 Volt Batterie (für Scheinwerfer und Elektronik)
- Prüfeingang Blinker (Mal sehen) ++
- Prüfeingang Licht (Radio-ISO-Stecker: Beleuchtung) ++
- Prüfeingang Zündung (ISO-Radio-Stecker: Versorgungsspannung geschaltet über Zündung) ++
- Wahlschalter am Gehäuse: Begrüßungslicht Ein / Aus
- Taster zum Ein- und Ausschalten der Scheinwerfer (Interrupt basierend)
++ Die Prüfeingänge auf 12-Volt Basis benutzen jeweils ein Reedrelais zur Weitergabe der Signale an den AVR.
Benötigte Ausgänge:
- Relais 1: Scheinwerfer links
- Relais 2: Scheinwerfer rechts
- Kontrollled im Taster
- Hintergrundbeleuchtung Taster
Stromversorgung der Schaltung:
Die Schaltung wird an 12 Volt Dauerplus direkt von der Batterie betrieben. Um eine stabile 5 Volt Spannung zu bekommen wird ein Spannungsregler verwendet.
Schalten der Scheinwerfer:
Der AVR steuert einen Leistungstransistor an der wiederum ein KFZ Relais schließt an dem der Scheinwerfer angeschlossen ist.
Schalten der Kontrollled und der Hintergrundbeleuchtung:
Da keine Modifikationen am Originaltaster vorgenommen werden sollen, sprich die internen Schutzwiderstände der LEDs nicht entfernt werden, werden die Leuchten durch Reedrelais angesteuert. Die Reedrelais werden ebenfalls mit Leistungstransistoren gesteuert.
Programmablauf:
Es gibt verschiedene Methoden für die bestimmten Eigenschaften der Steuerung. Es muss eine Abfragemethode existieren, in der die Prüfeingänge angefragt werden. Sie kann gut in der laufenden Warteschleife eingebaut werden, damit das Programm schnell auf neue Ereignisse reagieren kann. In der Warteschleife müssen also Bedingungen installiert werden, die in andere Unterprogramme verzweigen.
Das Setzen der Ausgänge muss auch über eine spezielle Methode erfolgen, da man hier durch unnötiges Schalten von Ausgängen verhindern kann. Der Haupttaster zum Licht Ein- und Ausschalten muss an INT0 angeschlossen werden, da er dort am schnellsten abgefragt werden kann und so schnell anspricht wenn die Scheinwerfer geschaltet werden sollen.
Verschiedenes:
- Alternative zu Leistungstransistoren: ULN Baustein 8 Kanal („12-Volt LEDs“ können direkt betrieben werden und es können 12-Volt KFZ Relais verwendet werden)
- Endabschaltung durch Zündung (keine Begrüßungsfunktion aber Sicherheit, dass kein Strom im Stand verbraucht wird)
Tjoa, thats it, bis jetzt...
Für Fragen, Bedenken, Verbesserungen, Einwände und sostiges bin ich offen, weil ich eh noch nicht weiß wann ich es in die Tat umsetzen werden. Schaffen kann ichs auf jedenfall 8-)
mfg. Mediaman2000
Mediaman2000 fährt nen Smart Passion CDI Baujahr 2002
My Last tour: In Berlin with my smart
mfg. Mediaman2000
Fahre derzeit keinen Smart mehr und bin auch ganz glücklich damit ;-)
Zwecks auf- und zuschließen kannst Du das Signal auch direkt in der Tür vom Kabelbaum abgreifen...
Es gibt jeweils einen kurzen Plus-Impuls auf 2 verschiedenen Leitungen für auf und zu. Da ginge doch was mit nem Monoflop/Zeitschalter und zwei Dioden jeweils in der Plusleitung von der Verriegelung...
Ansonsten geiler Vorschlag...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nasenbaer76 am 20.11.2004 um 11:07 Uhr ]
smarte diem et noctem...
  • Autor
Hey, darauf hab ich gewartet :)
Klar, dass ich net selbst drauf gekommen bin ;-)
Ich zapf einfach die Schließermotorspannung an.
Die Signale können einfach durch 2 Reedrelais weitergegeben werden, und ich kann dem AVR auch beibringen den Rechts-Linkslauf der Stellmotoren zu erkennen. Ich hoffe doch das der Auf- und Zuschließvorgang jeweils eine andere Laufrichtung der Schließmotoren verwendet
Thx @Nasenbaer76
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mediaman2000 am 20.11.2004 um 11:39 Uhr ]
mfg. Mediaman2000
Das mit der Laufrichtung weiß ich nicht, es gibt aber zwei Leitungen (eine grau-grüne für zu und ne graue für auf warens glaub ich) in der Fahrertür, die jeweils kurz Plus führen, wenn der Smart schließt bzw. öffnet. Die kannst Du ja anzapfen, dann sparst Du Dir das Gefummel am Schloss und das ganze ist vor den Magneten von Autoknackern sicher, die vielleicht auf Reed-Kontakte spekulieren...
  • Autor
Nein, nein die Reedkontakte sitzen hinter den Kulissen in meiner BlackBox. Ich kann ja nicht den 12 Volt Impuls direkt auf die Eingänge des Steuerchips geben...
Die Reedrelais sind von außen also nicht so leicht mit einem Magneten überbrückbar.
mfg. Mediaman2000
sch... doppelt
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nasenbaer76 am 20.11.2004 um 20:50 Uhr ]
Ach so, ich dachte, Du willst die Bewegung der Motoranker per Reedkontakt erfassen...
  • 5 Wochen später...
  • Autor
So meine Scheinwerfer leuchten! Hat alles wunderbar geklappt und heut hab ich die Leuchten bei A.T.U. einstellen lassen...
Ich hab jetzt wohl einen der wenigen Smarts, die über ein Begrüßungslicht à Mercedes verfügen 8-) Wer es sehen will, vielleicht poste ich auf zuruf mal nen paar Bilder bzw. Videos...
mfg. Mediaman2000
mfg. Mediaman2000
Hi Mediaman,
kannst Du mal nen Schaltplan von dem Ding schicken?
  • Autor
Überleg ich mir noch :)
mfg. Mediaman2000
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mediaman2000 am 20.12.2004 um 17:13 Uhr ]
mfg. Mediaman2000
  • 2 Wochen später...
  • Autor
Nachtrag:
Hab noch einige Änderungen an der Firmware meiner Box vorgenommen...
Habe die Follow-Me-Home Funktion noch perfekter gemacht:
Beim Aufschließen leuchten die Nebler nun 30 Sekunden, beim Abschließen 15 Sekunden...
Die Leute schaun schon manchmal nen bissl komisch, mal sehn wan mal einer Fragt, warum ich mein Licht vergessen habe auszuschalten :-P
Bei unserm Mercedes M is das auch schon vorgekommen: der war übrigens mein großes Vobild für mein Feature...
mfg. Mediaman2000
click for HQ-Flash Slideshow
Jaja, ich weiß ich heitze zu schnell mit meinem Kleinen: spritmonitor.de
mfg. Mediaman2000
bei meinem grand cherokee ist die funktion so: wenn ich die scheinwerfer ausschalte, und dann den zündschlüssel abziehe, bleiben die scheinwerfer dunkel. ziehe ich erst den schlüssel ab und schalte dann das licht aus, leuchten die scheinwerfer nach (dauer ist über BC einstellbar). ich finde das ganz sinnvoll, denn wenn ich z.B. abend in die tg fahre, müssen die scheinwerfer nicht sinnlos die wand anstrahlen.
SMART Pure, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (Blaupunkt Travelpilot DX), Alarm, spritmonitor.de
  • Autor
Also wegen 15 Sekunden wand anstrahlen, im Fall das ich mal inner Garage stehe, mach ich mich nicht verrückt nochwas deswegen an der Funktion zu ändern.
Finds im moment OK wie es ist, abschaltbedinung ist bei mir entweder die Zündung, nen Druck auf den Nebeltaster oder eben die Zeitsteuerung, läuft ganz gut so und im moment kanns auch so bleiben...
mfg. Mediaman2000
mfg. Mediaman2000
ich hatte den eindruck, dass du gerne bastelst, deswegen hab ichs mal berichtet ;-)
  • Autor
Tu ich ja auch ;-)
Die Firmware ist ja auch so geworden wie ich es im moment mag, da es jedesmal etwas fummelig ist, an den Chip zu kommen hab ich mir überlegt, dass ich nicht jede Woche die Firmware ändern will...
Deswegen: jede Automarke wird ihren eigenen Comming-Home-Modus haben, ich habe sie eben der M-Klasse nachempfunden.
mfg. Mediaman2000
Benutzerkonto
Navigation
Suche
Suche
Chrome (Android)
Chrome (Desktop)
