koki
Lenkung defekt-Unfall
bei meinem 99er Pulse ist ist bei der Lenkung ein Gelenk zerbrochen. Das passierte bei Schrittgeschwindigkeit, deshalb ist der Schaden (hoffentlich) gering. Ist das schon mal jemanden passiert? Ist ja offensichtlich ein Materialfehler.
Aus dem rechten Kotflügel ist am Rand ein 20x10cm großes Stück rausgebrochen. Kann man das flicken?Alternativ suche ich einen rechten gelben Korflügel.
Ei Gude,
Gruß Koki
Zu Deinem technischen Prob kann ich leider nichts schreiben, aber das entsprechende Ersatzteil solltest Du preiswert bei http://www.sydconsult.de finden.
cu
Jürgen
NEIN, ICH fahre keinen Smart, aber (m)eine Freundin... ;-)
Offroader mit Herz
mein "Dicker" und seine Freundin "Smartie" :-)
cu
Jürgen
NEIN, ICH fahre keinen Smart, aber meine Freundin... ;-)
Traggelenk gebrochen, kommt öfter vor, gab's n Rückruf zu und kauf BLOSS kein Teil, schlepp zum sC an, wird kostenlos repariert.
Zur Info:
Bei dem kaputten Teil handelt es sich um den Spurgelenkkopf, dieser war nie Gegenstand einer Rückrufaktion.
Da er Verschleiß unterliegt wird er bei jedem Service überprüft.
Ei Gude,
Gruß Koki
Da mein nächstes SC 50km weit weg ist, ließ ich die Inspektionen bei einer unabhängigen Werkstatt in der Nähe machen.
Ei Gude,
Gruß Koki
Spurstangenkopf und Traggelenk sind beim smart 2 baugleiche Teile...
Der Fehler ist der, dass durch irgendwelche Umstände der Gummibalg am Gelenk undicht wird und durch eindringendes Wasser die Reibflächen im Gelenk soweit verrosten, bis das Gelenk zu schwergängig wird und dann bricht.
Am 18.11.2004 um 08:08 Uhr hat cbffm geschrieben:
50 Km von HU bis AB???
von Streitberg bis FD,F oder AB min.50km.
:o
Ei Gude,
Gruß Koki
Das ist beim Smart typischerweise das Problem: Da spart man am Service ein paar Zehner oder einen kleinen Umweg (einmal im Jahr vielleicht), und dann rächt sich das ganze durch Defekte dieser Art.
Ich bin ja auch nicht begeistert von Arbeit und Preisen der SCs, aber die Kugel braucht halt fachgerechte Pflege - und die kann sonst kaum einer bieten!
Mark
___________________________________________
    • Moin, sehr geehrter CDIler, sehr geehrter Rollerfahrer, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen: und:   Nur mal so als "Gedanken":   Die "unteren Extremitäten" (z.B. Beine). Im Falle eines ungebremsten Aufahrens auf ein stehendes Hindernis mit sehr hoher Geschwindigkeit z.B......mit Stauchung der unteren Fahrzeugstruktur in den Bereich der "Lebensräume" der Insassen...   Ich kann mir vorstellen, daß die Fahrzeughersteller umfangreiche Versuchsreihen zur Minimierung von Verletzungen jeglicher Art durchführen (müssen), um ein BE für das Fahrzeug bzw. die reihenweise Fertigung und Erlaubnis zur Inverkehrbringung zu erlangen. (COC Papiere und v.a.m.).   Dabei kann ggf. ein gewisses Mindestmaß an Schutz erreicht werden müssen, auch schon damals für den 450er. Dieser Schaum-Stoff-Keil könnte dabei ein Rolle spielen. (Die Hersteller werden wohl kaum Teile einbauen, die verzichtbar sind.)   Genaueres dazu weiß ich allerdings nicht. Wen es interessiert, könnte ja mal bei einer staatlich anerkannten Prüforganisation (z.B. TÜV) und den anderen üblichen Verdächtigen schriftlich anfragen.   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
