zimbo
griff für türöffner rausgesprungen....
oder so ähnlich...kennt einer das problem. der türöffner steht nach oben weg. ist aber noch in der verankerung. was ist passiert?
danke für jeden tipp
ich bin mir nicht sicher ob ich das jetzt richtig verstanden habe, aber es höhrt sich so an, als wenn der Seilzug gerissen, bzw. fest wäre. Meines Wissens nach gibt es den Seilzug nicht extra, obwohl man das Schloß sehr gut zerlegen kann. Der Griff inkl. Seilzug ist nicht ganz billig, ich glaube der kostet etwa 50 Euro. Sollte das SEil nicht gerissen sein, sondern nur fest, kann man die innere Seehle herausziehen, dann läuft der Seilzug wieder.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Hi Gerhard !!
Den Seilzug bekommst Du einzeln !! Kostet, soweit ich mich erinnere unter 10,-€ (ohne Gewähr). Es ist aber ein Fummelarbeit diesen zu wechseln !! Ich hatte schon zweimal das Vergnügen !!
Wenn der Türgriff wirklich nach oben weg steht, dann ist er (wenn nichts gebrochen ist) nur aus der oberen Verankerung raus und er kann einfach wieder eingesetzt werden !! Dazu einfach das Türpanel nach unten schieben und nachsehen !!
einzelbild.php?id=305342&quality=30&identifier=bdf0bd270a&maxpixel=150
Wer später bremst bleibt länger schnell ;-)
MfG Jens
MfG Jens
Bei mir waren es damals 70 DM(!) und eine halbe Std Arbeit im sc Bremen.....
Dumm nur, das es meinen an der Fahrertür erwischt hatte und ich nur noch durch die Beifahrertür ein- und aussteigen konnte :( :(
Gruß, Miklas
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 132tkm
danke, das seil ist gerissen!
waaaahnsinn...15 euro für nen bowdenzug!
die hams echt an der waffel!
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
