nilsuz
Genau tanken- wie?
Hallo!
Hat jemand Erfahrung von wie empfindlich der Smart ist zu tanken? Wenn er etwas schief steht - spielt dass eine grosse Rolle? Ich interessiere mich sehr über den Verbrauch. Damit ist das Tanken wichtig. Und mit so einem kleinem Tank wie der Smart hat ein Liter Sprit mehr oder weniger ein grosses Einfluss auf das berechnete Verbrauch.
MfG,
Martin
spritmonitor.de [Passion Benziner!]
spritmonitor.de [Mazda MX-5]
Martin
Am meisten geht hinein, wenn der Smart so schief steht, dass das Hinterrad am Einfüllstutzen der höchste Punkt ist. Das gilt übrigens auch für den 44, dort gehen max. 55Liter hinein, ich habe in den 22Liter Tank vom 42 CDI max 24,5 Liter hineinbekommen.
ALexander
spritmonitor.de Diesel
muß dem alx voll recht geben.
Aber wo gibt es die speziellen Tankstellen mit dem Smart-Tank-Aufbocker ?
Besser ist es einen Kunsttoff Auffahrkeil, einer nicht näher genannten Wohnmobilmarke, mitzuführen.
* nImms leicht - nimm Keil - mit Keil tanken Sie mehr denn je *
Der Werbeslogan könnte von mir sein :)
Nicht alles was Sprit ist gehört in den Tank !!!
Cu@ll
*Smart ist nicht alles, aber ohne Smart ist alles nichts*
# Zitat frei nach Pop-Off #
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Wenn du's genau haben willst, dann miss über einen längeren Zeitraum, z.B. 10, 15 oder 20 Tankfüllungen. Literzahl und Kilometer zusammenrechnen und dann Verbrauch errechnen.
Alternativ: Immer an der gleichen Säule tanken, dann steht der Wagen immer gleich.
Mark
Ich stimm Mark mal zu: Um einen genauen Verbrauch zu ermitteln, muss man das Mittel über mehrere Tankfüllungen betrachten. Je mehr desto genauer. Da machts dann auch nicht viel aus ob man einen Liter mehr oder weniger rein bekommt, wird ja durch die darauf folgende Tankfüllung wieder egalisiert.
Eine gute Seite um die Übersicht zu behalten ist da Spritmonitor, die nutzt Martin ja schon.
Gruß,
Daniel
Forfour 1.3 passion spritmonitor.de
Gruß,
Daniel
Forfour 1.3 passion
Ich mache grad auch sehr gute Erfahrungen dass der smart fortwo auf langstrecken viel weniger verbraucht!
Moin...das so viel (24,5 l) in den kleinen tank vom 42 gehen wusste ich nicht. aber das hat sicher seinen sinn, das die von smart den wagen so bauen, dass man nur 22 liter tankt, auch wenn der tank größer ist. man soll ja eigentlich auch nur nur bis zum ersten anschlag tanken und ned weiter, weil wegen der ausdehnung und so...deswegen würde ich nicht so viel sprit wie möglich in den kleinen tank prügeln..
Mfg smARTrusher
__
Uns holt der Teufel, euch die Sanitäter
Mfg smARTrusher
__
Wir holen den Teufel, ihr die Sanitäter ^^
btw:
wilkommen m smart-forum scarf
Mfg smARTrusher
__
uiuiui 4 wörter, 2 fehler...ist halt noch viel zu früh. trotzdem fürs protokoll:
willkommen im smart-forum
Mfg smARTrusher
__
Ohhh, doch noch jemand, der die Rechtschreibung (be)achtet!? :-D
Dann mach aus dem w noch nen W und es ist perfekt! *klugscheissmodusaus* :-P
Gruß,
Daniel
Gruß,
Daniel
Forfour 1.3 passion
Frage : wieviel passt denn rein in den cdi wenn der wagen ganz eben steht???
offen wird gefahren, solange die Freudentränen darüber nicht im Gesicht frieren.
Grüße aus der Heide
Grüße aus der Heide
Mal 'ne dumme Frage am Rande, wenn man mehr reinbekommt, wenn der Smart leicht schräg steht, suppt das nicht irgendwo wieder raus sobald er wieder gerade ist?
So mal speziell im Sommer?
    • Das sind Infrarot LEDs, d.h. Du wirst dort kein normales Licht sehen. 😉 Und er funktioniert doch! 🙂 Das Licht dieser LEDs befindet sich im nicht sichtbaren Infrarotbereich.   Meines Wissens wurden solche Fahrzeuge nach Japan geliefert, weil dort das 433 Mhz Frequenzband des Funkschlüssels nicht für kommerzielle Zwecke freigegeben war und in Europa war es in Spanien nicht möglich, weil dort wegen der ETA Bombenanschläge Restriktionen für Funksender bestanden.
