Kathrin
Schublade unter dem Fahrersitz?
Hallo "Smarties"!
Ich habe von einer Neuigkeit gehört und zwar der abschliesbaren Schublade unter dem Fahrersitz.
Kann mir jemand was dazu berichten?
Preis, Einbau etc.
Wäre klasse!
Kathrin
ich hab mir die schublade gekauft, kostet ca. 140 eier. einbauen kannst du sie selber, wenn du ein wenig handwerkliches geschick hast. mich hat es 10 minuten gekostet.
halterung anlegen,
loecher markieren,
loecher bohren (hab einen 99er und der hat die loecher nicht drinnen),
gewinde reinschneiden (M6),
halterung anschrauben,
schublade in halterung einfuehren bis sie einrastet,
krimskrams rein und fertig!
gruss aus MUC ... aeh VIE
gerhard
[Diese Nachricht wurde von Gerhard am 31. Januar 2001 editiert.]
Mein bike-w³
Soviel ich weiss hängt das nicht damit zusammen, ob sie ab Werk bestellt wurde, sondern um was für einen smart es sich handelt. Beim cabrio ist sie abschliessbar und beim coupe nicht.
smarte Grüsse
-Marc-
smarte Grüsse
-Marc-cabrioinnen01.jpgeinsteigen - wohlfühlenimg.cgi?fahrzeug=100696http://www.marcluppa.com
Aha, so geht das also mit dem Einbau... Löcher gebohrt und fertig. Aber bevor ich mir jetzt die Schublade kaufe und wie belämmert die Lade in der Hand halte doch nochmal ne Frage:
Wie bekommt ihr die Löcher -insbesondere an der innenseite (Richtung Mittelkonsole)- die Löcher ins Blech?
Nehmt Ihr nen Handbohrer und Quält euch oder fehlt mir einfach das Verständnis? Vielleicht schraubt man ja auch einfach nur den Sitz ab ? ! ? dann müsste es eigentlich funzen, oder?
Also helft mir bitte auf die Sprünge...
So long...
Euer bouncer
du mußt das ding lediglich mit 6 schrauben an der vorderseite des sitzes befestigen. auf der seite gibt es keine schrauben. bei mir warn auch nur 6 nieten dabei und wie gesagt sind vorne 6 löcher. :-)
also, rann mit dem aukkuschrauber, erst löcher bohren, dann M6 gewinde schneiden und das ding festschrauben! sitz, hält, wackelt und hat luft!!
gruß aus MUC
gerhard
Mein bike-w³
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
