Smart
Door Pannel
Hallo Ihr da draußen, brauch Tips wo mann für die Türen Pannels herbekommt um Lautsprecher einzubauen. Bilder, Links für alles wäre ich dankbar.
Gruß Smart
Habe ich vor kurzem schon gepostet:
www.rcssysteme.de
haben welche im Angebot, der in der Liste angegebene Preis ist allerdings zu hoch.
Ruf dort an ; normalerweise sollten sie um die 400.- DM hergehen
turn it up - DJ Matou
M-HW 1177
cdi rußing team
Hi Smart,
ist es nicht umständlich Zusatzlautsprecher in die Türen zu bauen???
Kauf dir für 180DM eine feste Gepäckraumabdeckung (die für's Cabrio) und bastel Zusatzlautsprecher dann in die "Hutablage".
quote:
Original erstellt von goblin:
Hi Smart,
Paßt diese Abdeckung auch wirklich in einen normalen Smart? Ich wäre an dieser Lösung sehr interessiert.
Gruß Ralf
macht doch den beifahrersitz raus und stellt ´ne wurlitzer rein :-)))
probleme probleme und mit dem smartcenter WÜ ist man restlos verlassen................
Hi Ralf,
die Abdeckung wird mit je 2 Bolzen in Löcher eingerastet, die du neben den Staudeckeln in deineme Smart haben müstest.
Fahr doch mal ins SC und laß dir das Teil zeigen.
Bei Zweifeln kann ich mich mal mit meiner Digitalkamera bewaffnen und die Befestigung knipsen. Sach bescheid.
Das Problem liegt nicht bei der Befestigung der Abdeckung. Die Löcher sind auch im coupe vorhanden (für die normale, weiche Gepäckraumabdeckung).
Die Heckklappe des cabrios ist aber ganz anders konstruiert, vor allem ist sie etwa 10 cm höher als die des coupes (und die Abdeckung deswegen auch), das heisst du könntest im coupe unter der festen Abdeckung des cabrios hindurch durch die Heckscheibe in den Kofferraum schauen. Ausserdem liegen beim cabrio zwei Haltebügel für den oberen, hochklappbaren Teil der Abdeckung auf den Schliessbügeln der Heckklappe auf und das geht durch die andere Konstruktion der Klappe beim coupe auch nicht.
smarte Grüsse
-Marc-
[Diese Nachricht wurde von Marc am 02. Februar 2001 editiert.]
smarte Grüsse
-Marc-cabrioinnen01.jpgeinsteigen - wohlfühlenimg.cgi?fahrzeug=100696http://www.marcluppa.com
Hi Soundfans! RCS hat angerufen, meine Panels sind da!. Hol sie heute, dann sag ich mehr !
M-HW 1177
cdi rußing team
@DJ_Matou
und wie sind sie?
wo sind bilder davon?
Euer Baserunner
Have Fun--Drive Smart :)
Smart Pules Cabrio ab Januar 2002
er soll 'Blackbox' heissen :)
Euer Baserunner (mit BlackBox)
Have Fun--Drive Smart :-)
Ab Juni permanent in AMSTERDAM :-)
erstens mal für base ein bild...
zweitens für goblin ein tipp: musik kommt im regelfall von vorne (konzert, heimanlage). jeder versucht dies auch so gut wie möglich hinzubekommen... ;-)
drittens an dj: 719 dm für ein unbestücktes doorboard das dann auch nur EINEN 16'er aufnehmen kann? :o:o:o
also ich weis warum ich lieber auf den service eines richtigen händlers vertraue. wenn ihr wissen wollt warum, dann schaut mal auf meine page! :-D
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Smart-Club Member: 00894
Homepage des SMART-IN e.V. und seinen Members!
@kevin
deine abgebildeten doorboards sind die von rcssysteme, sie kosten laut webseite 719,-DM und nehmen nur einen 16 auf.
die s ist baer nciht korrekt, da sie auch für 619 zu haben sind und je einen 16er und 10er aufnehemen. :)
Euer Baserunner
trotzdem sindse immer noch 120 mark teurer als meine custom-made boards :-D
außerdem mochte ich die position der 10'er bei diesen boards net - ich fahr oft mit angewinkelten "bremsbein" und da würde das knie dann direkt vorm mitteltöner sitzen... :(
@Kevin
das ist ein argument, das ich im Hinterkopf behalten werde :)
Euer Baserunner
    • Über wieviele Tankfüllungen hast du gemittelt? Tankst du immer gleich randvoll? Alle Kilometerstände aufgeschrieben? Die Gesamtkilometer, nicht Tageskilometerzähler? Alle Tankmengen von den Belegen aufgeschrieben? Also ordentlich Fahrtenbuch geführt? Man kann sich enorm vertun, wenn man das nicht über wenigstens einige Tankfüllungen sorgfältig alles aufschreibt.   Smart 450 CDI, richtig? Welches Baujahr? Mit DPF? Wie ist dein Fahrprofil?    Irgendwo muß die Energie ja bleiben. Theoretisch wäre es möglich, daß durch das Tuning extrem spät eingespritzt wird. Aber warum sollte das Tuning das machen, da geht doch jede Menge Leistung verloren.   70% Mehrverbrauch gegenüber meinen Smarts grenzt an Unmöglichkeit. Gerade Diesel wie der 450 CDI sind selbst mit Absicht nicht auf so hohe Verbräuche zu bekommen, nach meiner Erfahrung, selbst mit digitaler Fahrweise nicht.
