vs900
Öl tropft.. Garantiefall ?
Hallo, an meiner Kugel(CDI 11/2000 mit anschluß Garantie) tropft Öl aus dem Ölschlauch, der unten aus dem Lader rauskommt (ich denke es ist der Rücklaufschlauch).. Fällt das unter die Garantieleistung, oder muß ich den Schaden selbst zahlen ? Meineserachtens ist da nur die Dichtung hinüber, was ich auch selbst beheben könnte, aber erst mal abgeklärt haben möchte ob das vieleicht sogar unter die Garantie fällt.
gruß Thomas
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
Schau doch mal in deinen Garantiebedingungen nach, wenn du dir nicht sicher bist lass dein Smart Center bei der Versicherung anrufen und das klären.
Ich vermute mal aber nicht das das die Versicherung übernimmt. :(
Dieser Defekt hat seine Ursache in Ölverlust über die Ventildeckelentlüftung, der Schlauch, an dem das Öl austritt ist nicht die Ursache sondern nur der Ort, an dem die Wirkung sichtbar wird.
Zurückzuführen ist das Problem entweder auf zu viel Öl im Motor oder auf einen Defekt in der Entlüftung.
Ölstand am CDI idealerweise nur 1/4.
Bei einer Reparatur muss zwingend der gesamte Frischlufttrakt von Öl gereinigt werden, wozu ein Absenken des Motors nötig ist.
Wird nur der Schlauch getauscht, so wird das Problem in Kürze wieder auftauchen.
Dieser Fehler ist Smart jedenfalls gut bekannt und tritt häufig auf, wenngleich ihn die meisten nicht bemerken und war der Grund für die Wandlung meines CDI.
Näheres gerne per PM.
ALexander
spritmonitor.de Diesel
hmm.. ich habe mir die Stelle genauer angeschaut und es ist so, als würde nur an dem Schauch-Flansch Öl austreten, der Schlauch ansich ist trocken.. auch der Lader und alles am Motor ist trocken.. naja.. werde die Sache wohl selbst in angriff nehmen müssen.
Danke für die Antworten
gruß Thomas
http://vs900.gmxhome.de/mini.jpg
[ Diese Nachricht wurde editiert von vs900 am 30.10.2004 um 09:55 Uhr ]
gruß Thomas
Mach dir aber die Mühe und reinige den ganzen Frischlufttrakt, dh auch den Ladeluftkühler vom Öl, sonst rinnt die Pampe bald wieder raus.
ALExander
jou werde ich machen, wenn da was sein sollte..
thx
gruß Thomas
[ Diese Nachricht wurde editiert von vs900 am 30.10.2004 um 10:21 Uhr ]
gruß Thomas
... Außerdem gibt es beim Baumarkt(ATU - so'ne Dichtungsmasse (Sieht wie schwarzer Silikon aus; Temperaturbeständig!) mit der man die ganzen Schläuche beim Zusammenbauen wieder abdichten kann...
mfg
Philipp
Philipp
hmm.. naja.. mit Dichtmasse will ich am Turbolader ned rumschmieren..
Iss direkt am Lader der untere dünne Schlauch der zum Motor zurück geht..
gruß Thomas
gruß Thomas
Das mit der Dichtmasse ist aber das Dümmste. Sinn der Schläuche ist nämlich gerade nicht der Öltransport,das haben sie nur einem Konstruktionsfehler zu verdanken...
ALexander
    • Es gibt ja hier diverse Beiträge zu diesem Protagonisten! Und ein paarmal ist darin zu lesen, daß ein gerichtlicher Titel gegen den erreicht wurde. Den kannste Dir dann einrahmen und zuhause ins Wohnzimmer hängen, während die Verarsche an anderer Stelle unter anderem Namen bzw. anderem Geschäftsführer lustig weiter geht.   Hier z.B. aus diesem Beitrag! Da gibt es aber auch noch andere Beispiele.
