dsl
Brauche helfe beim Anbau einer Heckschürze
Habe mir vor ein par Tage eine Heckschürze gekauft !
Heute wollte ich sie ganz gerne an mein Smart anbauen, aber leider bekomm ich das nicht hin.
Ein par Bilder oder Tipps würde mir sicher weiter helfen !
Die Heckschürze habe ich bei Klick gekauft !
Wehr könnte mir denn weiter helfen ?
Twizy Spritmonitor.de
Bis jetzt hat er sich noch nicht gemeldet, hatte hin aber auch erst ca. vor 3 Stunden angeschrieben !
Mit "Was sagt der Verkäufer" is ihm mit Sicherheit genauso geholfen, als wenn du gar nix schreibst....
Zum Thema:
Hast du das Heckpanel abgenommen, wie ich das so sehe, wird die Schürze dann von hinten verschraubt und der schwarze Einsatz rausgenommen.
So geht's Heckpanel ab
Mit der Passgenauigkeit könnte es nicht so gut bestellt sein, ich hab die Seitenschweller von dem Laden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 23.10.2004 um 19:55 Uhr ]
@dsl
Tja, ich würde auch den Verkäufer fragen. Die Einbauanleitung scheint ja nicht weiter zu helfen...Gebe aber zu, ich hätte das Teil nicht gekauft :-D
So gesehen kann ich star-one-006 verstehen ;-)
@Udo_B
Nachdem ich mir die Bilder angesehen habe, scheint mir der Schwierigkeitsgrad doch etwas höher zu sein als bei dem "normalen" Heckblech.
Harald
Smart Pulse Cabrio 2001
Aktuell 47.000 Km
Harald
Smart Brabus Cabrio 2007
Aktuell 85.000 Km
so wie das auf dem bild aussieht wird die
originale auspuffblende demontiert, und diese
heckschürze dann an selbiger stelle verschraubt und links und rechts über ! die
kotflügel befestigt, wie auch immer.
das sollte doch nicht so ein problem darstellen
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 24.10.2004 um 10:57 Uhr ]
Seh ich auch so & Sag ich ja :-D
Der Verkäufer hat sich jetzt gemeldet, ich soll ihn am Montag anrufen ! Das Heckpanel hatte ich schon abgemacht, dann habe ich mal Heckschürze mal dran gehalten. Sie wird angeschraubt, aber man sieht doch dann die schrauben immer ! Werde gleich ein par Bilder machen da von !
@ dsl,
ich hätte noch einen satz "brabus-kotflügel-
verbreiterungen" die auch auf die originalen
teile aufgeschraubt werden, die kannst du
günstig haben, da wären die schrauben an
deiner heckschürze nicht so alleine :-D :-D
spass-modus aus.
sind denn schon löcher in der heckschürze
im bereich kotflügel, oder müssen die noch
gebohrt werden ?
falls nein, könnte man in dem bereich die
schürze ja auch ohne schrauben befestigen,
evtl. durch haftstarkes 3M doppelklebeband
weil sichtbare schrauben sind ja nicht so der
bringer.
Nein Löcher sind noch keine vorhanden ! Und Doppelklebeband soll halten, kann ich mir gar nicht vorstellen.
im bereich der original-auspuffblende sollten
"sicher" die befestigungsschrauben benutzt
werden, und im bereich der kotflügelüber-
lappung ein haftstarkes klebeband.
(versuch mal eine geklebte rammleiste an ner
tür eines x-beliebigen kfz´s abzumachen, dann
weißt du wie haftstark son 3M klebeband sein
kann)
da die heckschürze aber sicher vom tüv
abgenommen werden muss, sollte die variante
der unsichtbaren befestigung schon scheitern
der tüv-ler möchte nach gutachten sicher die
schrauben befestigung haben.
Für die Kotflügelüberlappung hat er mir Kleber mit geschickt. Und in der Tat der TÜV will die schrauben sehen ! Die Bilder kommen gleich, aber leider habe ich gerade nur ein Fotohandy zu hand.
die nutzen noch nicht mal die original bef.-löcher der alten auspuffblende ??.
na dann poste mal bilder wenn du sie lackiert
und richtig montiert hast.
ich bin mal aufs endergebnis gespannt
Die Heckschürze sieht ja ganz geil aus da kannst ja sagen was du willst. Ist nur halt scheiße das die schrauben sicht bar sind !
Kann du mir mal ein Tipp geben wie ich das Rennspotgitter ran bekomme ?
ich gehe davon aus, das die gitter noch nicht
vorgeschnitten sind ??
das gitter hinter die öffnungen legen, ca.
1-2 cm grösser schneiden, dem ausschnitt
der heckschürze nach umbiegen und mit dem
kleber den du ja schon hast, ankleben.
vorher falls gewünscht das gitter lackieren.
das einkleben natürlich erst nach dem lackieren
der heckschürze, ausser es soll auch die
gleiche farbe bekommen ;-) ;-)
Nee das Gitter werde ich nicht lackieren, Silber ist doch schon ganz geil. Muss ich beim TÜV auf was besonderes achten oder gibst da keine Probleme ?
wenn du alles so machst wie die befestigung im gutachten beschrieben ist, sollte es keine
probleme geben.
hi, koenntest Du mal ne Nahaufnahme von dem Gitter machen? Ist das aus Streckmetall, oder tatsächlich ein Drahtgitter?
cu Leif
radio42 - Music for Lounge-Lovers.
Ich würde mal sagen es ist ein Streckmetall !
[ Diese Nachricht wurde editiert von dsl am 25.10.2004 um 10:53 Uhr ]
heee, dsl, Super-Service!
Ist leider aus Streckmetall - ich suche nämlich so ein Gitter, wie es z.B. am Jaguar XK-R oder am Bentley verwendet wird (ist net für'n schmart sondern für des LR TD5), das ist ein verchromtes Drahtgeflecht
cu Leif
Verzinktes gibt's im Baumarkt vonne Rolle :-D :-D
So jetzt geht es endlich weiter !
Die Heckschürze würde heute Grundiert.
Wenn es Interessiert die Grundierung hat 6,90 EUR gekostet für 500 ml
    • Ich habe noch folgende Pinbelegung des Steckers in meinem Fundus gefunden:   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                           Standlicht/Schlusslicht 3                      Rot                                         Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                       Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                  Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
