Trollschoppen
Winterreifen-Stahlfelgen-Schrauben
Ich hätte da mal eine Frage zum Thema Winterreifen: Noch hat mein Smart die Sommer-Sportline-Alu's an, demnächst bekommt er aber seine Winterschuhe. Kann ich denn die Schrauben von den Sportline-Felgen "einfach so" auch für die Stahlfelgen von den Winterreifen nehmen?
Danke für Eure Antworten.
Viele Grüße, Alex
PS:... und viel Spaß beim offenen Kugeln an diesem schönen Oktober-Sommer-Wochenende! :)
"Das Leben ist zu kostbar, um es dem Schicksal zu überlassen."
(Deus X. Machina)
(Deus X. Machina)
Ja das geht die Smartfelgen haben alle die gleichen Radschrauben.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Aaaaber:
Passt das auch, wenn ich nicht die "Smart-Stahlfelgen" hab, sondern ganz "normale"?
(Deus X. Machina)
(Deus X. Machina)
du meinst stahlfelgen von einem "zubehör-anbieter" ?
dann passt das auch.
dieter
Danke schön!
Dann muss ich jetzt nur noch in den Baumarkt düsen und mir so 'ne 15er Nuss besorgen...
Schönes Wochenende wünsche ich!
Alex
(Deus X. Machina)
(Deus X. Machina)
Komisch, mir hat man im SC und im Reifenfachhandel gesagt, wenn ich Alus im Winter gegen Stahl tausche, muss ich neue Radmuttern haben.
Beim Peugeot 206 meiner Freundin ist das auch so.
Wie jetzt??? :-?
mcintyre
Nö, brauchst Du nicht. Passt scho. 8-)
Harald
Smart Pulse Cabrio 2001
Aktuell 47.000 Km
Harald
Smart Brabus Cabrio 2007
Aktuell 85.000 Km
@ mcintyre,
sind halt franzosen :-D :-D , und da brauchst
du in der tat andere schrauben für stahlräder
als für die alus !!
bei den org.!! smart alus sind das ein und die
selben bei verwendung von stahlrädern.
Weiss zufällig auch jemand mit welchem Drehmoment die Radschrauben in Verbindung mit den Stahlfelgen angezogen werden sollen ;-) ?
!! SMART rulez !!
Hallo aus köln!
Nach meinem wissensstand sollten das so 110 drehmoment sein für die Stahl und 120 für Alus.
Die Alus habe ich selber schon mit Drehmomentschlüssel montiert und bis jetzt haben die Schrauben und die Räder gehalten!
Till soon!
Peter and
CDI Motor
CDI
Smart Cabrio Pure black/black 05/2002
 mit Sportline, Klima, Softouch, CD-Radio, Navigation per PDA
    • Eher nein. Die Wastegatestange hat eine recht stramme Feder. Wenn du die per Hand bewegen willst, mußt du schon ordentlich Kraft aufwenden.    Außerdem, selbst wenn damit was nicht stimmen sollte, führt das nur zu Leistungsverlust, nicht zu Mehrverbrauch. Eher zu weniger Verbrauch, denn wo keine Leistung, da kein Verbrauch.    Außerdem hast du geschrieben, daß er normale Leistung hat, das zeigt, daß mit dem Wastegate alles in Ordnung ist.
