@smartyLOS
sind unterwegs
42 Passion MJ 2004
42 Passion MJ 2004
PhadRed/Silber
Roady coupé MJ 2003
Jack Black
ist bitte jemand so freundlich und sendet es mir auch ....
:roll:
norbert.arnold@ewetel.net
Danke!
Ich könnte die auch gebrauchen.... ;-)
Hansi @ Objekte-der-Lust.de
Danke :) :)
Strangelove
-Smart 42, CDI, Passion, Bj. 2002, 116.000 km
-Omega B Caravan, Facelift, 2.2 Sport, Bj. 2000, 230.000 km
Kann jemand die Datein auch irgendwo hochladen, dann müssen wir nicht immer einzeln nerven, hätte nämlich auch gerne so eine Zeichnung.
brum brum brum
das mit dem hochladen ist doch eine gute Idee. Ich traue mich ja schon gar nicht mehr jemanden zu fragen, ob ich auch eine bekommen könnte
bin leider kein Experte. Ich denke mal auf einen Server hochladen und die Site verlinken??????? :-?
Genau da liegt das Problem, Server kosten normalerweise Geld, oder es kennt einer eine Server der es Kostenlos macht! :-D
Servas.
Bin auch begeisterter Hobbyschrauber.
Wäre Euch für ein Exemplar mega dankbar.
Gruss aus München Ost
Karsten
mail to: starty@gmx.net
Gruss,
Karsten
__________________________________________
Flensburg ist wie Payback! Ab 18 Punkten bekommt man ein Fahrrad!
wenn es doch so kompliziert ist, vielleicht wäre ja dann doch jemand so nett mir ein Exemplar per Mail zukommen zu lassen.:-?
Vielen Dank
habe sie mal hochgeladen....
www.erotikshop-wi.de/smart/smart.zip
(Könnt ja mal in meinem Shop stöbern... vielleicht findet der eine oder andere etwas schönes...)
Sind ca. 9 MB als ZIP-File
Strangelove
[ Diese Nachricht wurde editiert von Strangelove am 08.11.2006 um 08:24 Uhr ]
@ dino 71065,
hab tausend Dank für Deine Mühe,
Thanks :-D
bin leider neu hier und nu sind alle Links Down. :cry:
Kann mal ein AltSmarti so nett sein und die Dateien nochmals zur Verfügung stellen?
Danke von der smarten Trixi
hallo,
ich hätte sie auch gerne.
danke schon mal...
gruß fayyo
ICQ: 121541374
Hi zusammen,
schaut mal in diesem Fred
Micha
Ich bin neu hier im Forum.
Ich bräuchte dringend die Explosionszeichnungen für den Cabrio. Als download oder auch käuflich.
Für eure Hilfe danke ich euch schon mal im Voraus.
email:d.bogusz@freenet.de
    • Moin Ahnungslos und andere,   kurze Frage zu diesen Reservesteckplätzen. Die Steckplätze R1 bis R4 (Klemme15/Zündungsplus): Ist davor noch eine Sicherung? Oder gibt es bis zur Batterie nur die Sicherung in dem Adapter? Hintergrund der Frage: Ich habe auch diese Ausfälle der Kraftstoffpumpe und möchte die Kraftstoffpumpe mit Zündungsplus ansteuern (Crashsensor hin oder her, es geht anscheinend nicht anders. Wen die ganze (längliche) Geschichte interessiert: hier die Historie:   Schon einige Monate nach dem Kauf des Smart vor 3 Jahren ging er während der Fahrt sporadisch aus oder lies sich nicht starten. Fehlercode P0251. Zündung aus und warten auf Reboot des SAM half immer und hilft auch heute noch. Zunächst habe ich mit WD40 operiert. War danach eine zeitlang seltener. Dann habe ich das SAM ausgebaut, an diversen STellen nachgelötet und am Stecker 11.3 das Kabel für die Kraftstoffpumpe direkt platienenseitig auf den Lötpunkt des STeckerpfostens gelötet. Die Ausfälle wurden deutlich seltener, aber anscheinend gibt es neben dem STecker noch ein weiteres Problem. Im nächsten Schritt habe ich auf das Kabel ZUSÄTZLICH über einen Schalter im Armaturenbrett Zündungsplus gelegt. Zumindest war Zündungsplus der Plan :-). Habe mit einem Relais direkt Strom von der Batterie geholt (natürlich über einen zusätzliche Sicherung in der Zuleitung). Die Steuerspannung für das Relais habe ich vom Zündungsplus des Zigarrettenanzünders über diesen Schalter geholt. Also dachte ich, das sei wie Zündungsplus. Nun liegt diese Spannung aber ZUSÄTZLICH an der Pumpe an. Warum ZUSÄTZLICH? Ich wollte den Schalter eigentlich standardmäßig ausgeschaltet lassen, so dass der Chrashsensor etc noch klappt und diesen Schalter nur im Notfall betätigen. Beim Ausprobieren meiner Schaltung musste ich aber feststellen, dass ich mir eine Art "Selbsthaltung" eingebaut habe. D.h. wenn der Schalter an ist während der Motor läuft und ich die Zündung abschalte, bleibt der Motor an und auch alle Verbraucher an Klemme 15. Offensichtlich entsteht über das angezogene, reguläre Kraftstoffpumpenrelais eine Verbindung zwischen Klemme15 und die Batterie. Hab's erstmal so gelassen, sollte ja nur ein Notfallinstrument sein. Dann war wochenlang Ruhe, keine Ausfälle. Vor zwei Wochen ging es wieder los. Motor aus im Dunkeln auf einer Landstraße, gruselig. Habe hoffnungsfroh den Not-Schalter betätigt, aber nur der Anlasser drehte, kein Anspringen. Offentsichtlich sperrt das SAM den Motor erstmal, wenn der Fehler P0251 erkannt wurde. Da hilft auch Not-Strom auf der Pumpe nicht. Erst nach dem SAM Reset gings weiter. Ich fahre jetzt stets mit dem eingeschalteten Schalter als Notlösung. Den Kleinen muss ich FAST immer durch Betätigen des Schalters abstellen. Aber nur FAST. Manchmal geht er auch trotz eingeschaltetem Schalter mit dem Zündschlüssel aus. Obwohl im Fehlerspeicher nichts abgelegt ist, gehe ich davon aus, dass dann der Fehler aufgetreten ist und das Kraftstoffpumpenrelais auf dem SAM während der Fahrt abgefallen ist. Ich vermute, dass der Fehler erst gesetzt wird, wenn der Karftstoffdruck fehlt. Und das geschieht durch die Notlösung nicht mehr. Mein Plan jetzt: Echtes Zündungsplus über den Schalter für die Bestromung der Pumpe verwenden. Das dürfte die nervige "Selbsthaltung" ausschalten. Alternativ könnte ich natürlich die Kraftstoffpumpe auch nur über das zusätzliche Relais mit Zündungsplus schalten. Dann wäre aber "normaler Betrieb" mit dem Crashsensor nicht mehr möglich. Außerdem weiß ich auch nicht, ob nicht noch irgendwelche Schaltungsteile/Strompfade zwischen Ausgang des originalen Pumpenrelais auf dem SAM und dem Stecker 11.3 Pin 10 auf Spannung angewiesen sind.
