Uwe147
Beifahrersitz klappert
Hallo hier ist Uwe, ich bin neu hier im Forum und seit ungefähr 2 Wochen Smart Fahrer.
Nun habe ich auch schon die erste Frage.
Habe einen Passion Bj.99, soweit bin ich ganz zufrieden nur nervt mich im Moment ein Klappergeräusch am Beifahrersitz oben auf höhe der Kopfstütze. Wenn ich mit der Hand von hinten gegen diesen siebartigen Einsatz von der Kopfstütze drücke ist das Klappern weg obwohl die so eigentlich gar nicht locker ist. Wie kann ich die Kopfsütze am besten mal zerlegen um genauer nachschauen zu können.Ach,und wozu ist das Loch mit dem Deckel hinten am Sitz gut.
Vielen Dank im Voraus und Gruss aus Speyer
Vermute das es bei dir das Gurtschloß ist was klappert!
Leg mal den Gurt über den Sitz dann dürfte das Klappern auch wech sein!
daß Loch hinten im Sitz ist ein Getränkehalter wenn der Sitz umgeklappt ist.Der kleine Haken ist dadran um eine Jacke oder so aufzuhängen.
Ich denke das du dieses Loch im Sitz meintest.
Storm2003 :roll:
Am 20.10.2004 um 21:20 Uhr hat Uwe147 geschrieben:
Danke für die schnelle Antwort aber das Gurtschloss ist es nicht
Sorry hab mich auch etwas dämlich ausgedrückt! 8-)
Ich meine natürlich den Gurt selber und zwar das Teil was ins Gurtschloss kommt. Das klappert nämlich wenn es nicht über den Sitz gelegt wird. :)
Vielleicht blöde Frage, aber hast du den Gurt durch die Gurtführung die am Sitz ist geführt (kleiner Schlitz)? Das passiert mir manchmal, wenn ich den Sitz umgeklappt...
Ansonsten wüsste ich auch nichts, was da wirklich klappern könnte.
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Benziner: spritmonitor.de
Du siehst Dinge und fragst "Warum?",
doch ich träume von Dingen und sage "Warum nicht?"
Stefanie
also die Sache ist die, es klappert auch wenn ich einen Beifahrer dabei habe ( schliese deshalb eigentlich Gurt und Sitzbefestigung aus) wie gesagt Geräusch ist weg, wenn ich von hinten leicht gegen dass Plastik von der Kopfstütze drücke ?
Schau mal nach ob der Sitz überhaupt fest ist!
Der Yogi hatte das auch mal an seinem 42 da waren 2 schrauben des Sitzes lose! :(
War bei mir auch. Der Beifahrersitz war locker und hat gequietscht. Außerdem waren die Schienen nicht gefettet.
Es ist schon relativ kalt draußen.
Was klappern wird, ist der Plastikeinsatz im Sitz und zwar, wenn ich die Aussagen richtige deute, der obere!
Aber eine Lösung hab ich jetzt direkt auch keine... :roll:
mysmart_sig2.jpgMarkus [me»mysmart.tk]
online?icq=86087037&img=21 spritmonitor.de
2000er smart city-coupé&passion
Benziner, 72ps (Digitec)
mehr...
Das klappern oben im Beifahrersitz hatte ich auch. Kommt von dem dreieckigen Plastkeinsatz, der wohl etwas Spiel hat.
Wenn man den rausnimmt, an einigen Stellen mit Kreppband unterfüttert und wieder einsetzt ist das Geräusch weg und man hat seine Ruhe.
[ Diese Nachricht wurde editiert von brummbrumm_harry am 21.01.2005 um 09:11 Uhr ]
ciao....Harry
Bravo brummbrumm-harry,das war genau bei mir der Fall, danke für den Tip.
Thilo
Smart-Fahren wird unter das Betäubungsmittelgesetz gestellt: es macht süchtig!
Viele Grüße und schönes Wetter zum Offenfahren!
hi
ja das dreick im beifahrersitz klappert bei mir auch aber wie bekomme ich das am besten heil raus und zwar so dass es nicht kaputt geht
moritz
bei meinem Smartie klappert es auch im Bereich der Kopfstütze.
Werde morgen früh während der Fahrt mal das Dreieck randrücken. Wäre super wenn das nervige Klappern weg ist.
Gruß Patrick 8-)
Hallo neusmartie, moritz_smart und DerAhlhorner,
einfach das teil vorsichtig mit einem (oder am besten zwei) Schlitz-Schraubenziehern an der linken und rechten Seite abwechselnd vorsichtig raushebeln.
Postet doch zurück, wenn das klappern dann weg ist.
Bis dann.....Harry
[ Diese Nachricht wurde editiert von brummbrumm_harry am 21.01.2005 um 09:08 Uhr ]
ciao....Harry
Hallo Harry,
habe heute während der Fahrt mal das Dreieck ran gedrückt. Sitzt richtig fest und hat nicht geknistert.Muß was anderes sein. Werde morgen mal alles nachschauen, vielleicht finde ich die Ursache noch :-? :-x
Gruß Patrick
    • Guten Abend   Vorhin hab ich erst mal die rote Nummer vom Kumpel and Auto geklemmt und bin endlich mal gefahren.    Also, der Wagen ist 2 Stunden lang gefahren, ohne ein einziges Mal auszugehen. Ich hab einfach die Hoffnung, dass jetzt der Fehler behoben ist.     Was mir ansonsten aufgefallen ist:   - Die Motortemperatur geht nur auf ein Ei und manchmal selten auf zwei Eier. Dadurch ist die Heizung auch eher mittelmäßig.   Habe dann den Wagen vorne locker 1/2 m hochgehoben und den Stand vom Frostschutz kontrolliert. Ich habe vielleicht 300 ml aufgekippt. Aber viel hat nicht gefehlt.  Dann hab ich ihn mehrere Minuten lang laufen lassen mit offenem Deckel vom Ausgleichsbehälter. Da kam keine einziges Bläschen.    Muss ich den Wagen jetzt auch hinten am Thermostat entlüften?    Ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass der Thermostat selber defekt ist?      - Wischwasch geht nicht. Also Der Impuls kommt, da die Wischer ja laufen. Aber keinerlei Flüssigkeit wird gepumpt auf die Scheibe. Der Behälter steht randvoll.    Morgen würde ich die Sicherung kontrollieren. Und mal messen, ob an der Pumpe Strom ankommt. Dazu müsste ich aber wissen, wo die Pumpe sitzt. Wahrscheinlich ja im Behälter vorne rechts? Kommt man da halbwegs dran, wenn man die auswechseln möchte? Oder wenn man an ihr messen möchte?        Ansonsten fährt das Auto genial! Macht wirklich Spaß mit seinen 60 PS 😉    Viele Grüße und noch einen schönen zweiten Weihnachtstag!
