Uwe147
Beifahrersitz klappert
Hallo hier ist Uwe, ich bin neu hier im Forum und seit ungefähr 2 Wochen Smart Fahrer.
Nun habe ich auch schon die erste Frage.
Habe einen Passion Bj.99, soweit bin ich ganz zufrieden nur nervt mich im Moment ein Klappergeräusch am Beifahrersitz oben auf höhe der Kopfstütze. Wenn ich mit der Hand von hinten gegen diesen siebartigen Einsatz von der Kopfstütze drücke ist das Klappern weg obwohl die so eigentlich gar nicht locker ist. Wie kann ich die Kopfsütze am besten mal zerlegen um genauer nachschauen zu können.Ach,und wozu ist das Loch mit dem Deckel hinten am Sitz gut.
Vielen Dank im Voraus und Gruss aus Speyer
Vermute das es bei dir das Gurtschloß ist was klappert!
Leg mal den Gurt über den Sitz dann dürfte das Klappern auch wech sein!
daß Loch hinten im Sitz ist ein Getränkehalter wenn der Sitz umgeklappt ist.Der kleine Haken ist dadran um eine Jacke oder so aufzuhängen.
Ich denke das du dieses Loch im Sitz meintest.
Storm2003 :roll:
Am 20.10.2004 um 21:20 Uhr hat Uwe147 geschrieben:
Danke für die schnelle Antwort aber das Gurtschloss ist es nicht
Sorry hab mich auch etwas dämlich ausgedrückt! 8-)
Ich meine natürlich den Gurt selber und zwar das Teil was ins Gurtschloss kommt. Das klappert nämlich wenn es nicht über den Sitz gelegt wird. :)
Vielleicht blöde Frage, aber hast du den Gurt durch die Gurtführung die am Sitz ist geführt (kleiner Schlitz)? Das passiert mir manchmal, wenn ich den Sitz umgeklappt...
Ansonsten wüsste ich auch nichts, was da wirklich klappern könnte.
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Benziner: spritmonitor.de
Du siehst Dinge und fragst "Warum?",
doch ich träume von Dingen und sage "Warum nicht?"
Stefanie
also die Sache ist die, es klappert auch wenn ich einen Beifahrer dabei habe ( schliese deshalb eigentlich Gurt und Sitzbefestigung aus) wie gesagt Geräusch ist weg, wenn ich von hinten leicht gegen dass Plastik von der Kopfstütze drücke ?
Schau mal nach ob der Sitz überhaupt fest ist!
Der Yogi hatte das auch mal an seinem 42 da waren 2 schrauben des Sitzes lose! :(
War bei mir auch. Der Beifahrersitz war locker und hat gequietscht. Außerdem waren die Schienen nicht gefettet.
Es ist schon relativ kalt draußen.
Was klappern wird, ist der Plastikeinsatz im Sitz und zwar, wenn ich die Aussagen richtige deute, der obere!
Aber eine Lösung hab ich jetzt direkt auch keine... :roll:
mysmart_sig2.jpgMarkus [me»mysmart.tk]
online?icq=86087037&img=21 spritmonitor.de
2000er smart city-coupé&passion
Benziner, 72ps (Digitec)
mehr...
Das klappern oben im Beifahrersitz hatte ich auch. Kommt von dem dreieckigen Plastkeinsatz, der wohl etwas Spiel hat.
Wenn man den rausnimmt, an einigen Stellen mit Kreppband unterfüttert und wieder einsetzt ist das Geräusch weg und man hat seine Ruhe.
[ Diese Nachricht wurde editiert von brummbrumm_harry am 21.01.2005 um 09:11 Uhr ]
ciao....Harry
Bravo brummbrumm-harry,das war genau bei mir der Fall, danke für den Tip.
Thilo
Smart-Fahren wird unter das Betäubungsmittelgesetz gestellt: es macht süchtig!
Viele Grüße und schönes Wetter zum Offenfahren!
hi
ja das dreick im beifahrersitz klappert bei mir auch aber wie bekomme ich das am besten heil raus und zwar so dass es nicht kaputt geht
moritz
bei meinem Smartie klappert es auch im Bereich der Kopfstütze.
Werde morgen früh während der Fahrt mal das Dreieck randrücken. Wäre super wenn das nervige Klappern weg ist.
Gruß Patrick 8-)
Hallo neusmartie, moritz_smart und DerAhlhorner,
einfach das teil vorsichtig mit einem (oder am besten zwei) Schlitz-Schraubenziehern an der linken und rechten Seite abwechselnd vorsichtig raushebeln.
Postet doch zurück, wenn das klappern dann weg ist.
Bis dann.....Harry
[ Diese Nachricht wurde editiert von brummbrumm_harry am 21.01.2005 um 09:08 Uhr ]
ciao....Harry
Hallo Harry,
habe heute während der Fahrt mal das Dreieck ran gedrückt. Sitzt richtig fest und hat nicht geknistert.Muß was anderes sein. Werde morgen mal alles nachschauen, vielleicht finde ich die Ursache noch :-? :-x
Gruß Patrick
    • Zur Vervollständigung: Motorsteuergerät geht in Notlaufprogram bei 1.26 bar (2.26bar) dann fährt der cdi Motor mit weniger Einspritzung und erreicht ca 100kmh   Auto abstellen, abschliessen, warten, öffnen, beseitigt das Notlaufprogram. Fehler bleibt im Fehlerspeicher.   Bei mir (Motortuning auf 65ps) erreicht der Turbo ohne Wastegatevorspannung 1.23bar. Mit einer Umdrehung Vorspannung ging er mit 1.26 in Notlauf.   Die Wastegate Stange bewegt sich erst bei über 1.1bar (Losbrechdruck) Scheint normal zu sein.   Ernüchternd ist, dass die Wastegateklappe niemals vollständig öffnet, da sie dafür 1.6-1.8 bar bräuchte was sie aber bei maximal turbodruck von 1.26 nie erreichen wird    Das (Wastegate Stangenbewegung von NUR 1-1.5mm) reicht aber völlig für eine normale Funktion beim Smart. Mehr muss die Klappe nie öffnen.       Interessant ist, dass der Turbo dafür gefertigt ist bei Serienvolllast mit 290.000/min und bei 1150mbar / 1.15bar (2.15 bar absolut) zu laufen (blaue Linie oben rechts, bei max Last bei Motordrehzal von 3500/min läuft sie waagerecht bei 1150mbar (2.15bar absolut) Somit ist 1.23 (2.23) bar eine Anhebung von 4%, was dem Turbo nicht viel mehr abverlangt. Somit ist eigentlich die Angst vor Turboschäden durch ein klein wenig Tuning (Anhebung von max 4% Turbodruck) unberechtigt.   Problem ist ja mehr die grössere Hitze und mechanische Belastung im Motor selbst durch mehr Einspritzung.   Wenn ich überlege, dass dieses Tuning 65Ps herausholt ohne das Notlaufprogram bei 2.26 bar abzuschalten und den Turbo somit nicht großartig mehr belastet als Serie, frage ich mich warum manche Tuner den Turbo mit noch mehr Druck laufen lassen wollen, die 2.26 bar überdruck Notabschaltung anheben und somit einen Turboschaden riskieren.
