Stini
Wer kennt eine freie Werkstatt im Raum Köln / Bonn?
Hallöchen,
wüsste gerne ob ihr schon Erfahrung mit Inspektionen bei non-smart-werkstätten in der Region Köln und Bonn gemacht habt...
Vielleicht habt ihr auch einen geheim-Tip für die nächste Inspektion? (Angabe eines ungefähren Preises wäre supii)
Danke im Vorraus
die Stini
Grüsst gefälligst, ihr seit Smart-Fahrer!!! ;)
der KFZ-Betrieb Henreich in Bonn-Mehlem macht "normale" Reparaturen am Smart. Bestimmte Sachen kann er aber nicht, da bleibt m. E. nur die Fachwerkstatt.
Schnaeutz
    • Ich habe leider auch die Erfahrung gemacht, dass die Autos von außen durch die Kunststoffverkleidung ganz gut aussehen. Wenn man dann zu Hause eins nach dem anderen anschaut, trifft einen der Schlag. Im hinteren Radhaus ist meist um die Befestigungsbolzen der Radhausschalen alles durchgerostet. Nach dem Abnehmen der Schwellerverkleidung stößt man auf Löcher in den Schwellern, da sich der feuchte Schmutz dort sammelt. Am Auspuff bekommt der untere Falz einen Riss, weil sich der Rost von innen durch arbeitet - und bei dem Auspuff ist man locker mit 400€ für der Endschalldämpfer dabei. Und so kommt eins zum anderen und zum Schluss ist man einige tausend Euro los. Ich würde definitiv auch die Lichtmaschine anschauen. Die klemmt eigentlich fast immer, da sie das Wasser voll ab bekommt. Außerdem scheuert der Motorkabelbaum am Ladeluftkühler oft durch und macht einen Kurzschluss. Zur Reparatur muss der Motor abgelassen werden. Also ich würde das Auto nicht kaufen.
