smartersmartfahrer
Bodypanels lackieren???
hat schon jemand Erfahrung mit der Lackierung von Bodypanels? Mein (ansonsten toller) Smartie ist leider weiß und ich würde die Panels gern umlackieren lassen, da ich einen günstigen Lackiere kenne. Kunststoffstoßstangen werden ja auch lackiert und soviel ich weiß sind viele Kotflügel neuerer Fahrzeuge auch aus Kunststoff, also müsste eine Lackierung doch auch bei den Smart Bodypanels möglich sein. Wer hat schon Erfahrung damit oder kann mir Tipps geben, worauf ich achten muss?
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartersmartfahrer am 01.10.2004 um 15:30 Uhr ]
Wende dich mit deiner Frage mal an Smartipercy (Dieter)! :)
hi smartersmartfahrer,
.....da ich einen günstigen Lackiere kenne.
dann weiß der auch was zu tun ist, oder
meintest du "keinen" günstigen lackierer kenne
das umlackieren ist für einen lacker überhaupt
kein thema, eine gute vorarbeit !! ist die
halbe miete, dann ordentlich lackiert, und die
kugel erstrahlt in deiner wunschfarbe.
in einer lackiererei zahlst du je nach farbe
und arbeitsaufwand (panels angeliefert/oder
de-montage auch vom lacker) so um
700,- bis 1000,- für metallic, für flip-flop lack
ca. plus 300,- euro.
das umlackieren lohnt nur, wenn du ne farbe
haben möchtest die es nicht von werk ab
gibt!.
günstiger ist evtl. einen kpl. satz anderer
panels zu kaufen mit werksfarbe, da gabs
schon sätze unter 350,- euro, und die dann
anstelle der weißen montiert, und deine
verkauft.
anleitung zum ein/ausbau der panels
alternativ könnte man auch mit jemandem
tauschen, aber wer tauscht schon gegen weiß
viel spass hier im forum
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 01.10.2004 um 19:56 Uhr ]
Spinnen wir das ganze mal weiter.
Bei sydconsult haben die mir schonmal einen Satz für 200€ Angeboten, aber mit Kratzern.
Da wir einen Kompressor und ne Sprühpistole in der Garage haben, könnte man das ja auch selber machen :-D
Hätte da noch jemand tips bezüglich der Vorarbeiten?
reicht anschleiffen und Grundieren?
1st Gen limited
na ja, also so wie ich das mitbekommen habe scheint lackieren für viele hier ein rotes tuch zu sein.
Ich bin von Beruf auch nicht lackierer, sehe da aber kein Problem drinnen so ein paar Plastikteile zu lackieren.
Und selbst wenn da mal ein Teil Sch*** wird, so teuer sind die ja nicht.
Vielleicht seht ihr mich ja bald in ner Sonderlackierung rumfahren.
1st Gen limited
dann mach mal, vielleicht sieht man sich ja mal
8-) 8-) hoffe nicht !! das man dich dann an der schlechten lackierung der kugel erkennt
8-) 8-)
:-D :-D
dieter
hab gerade teile lackieren lassen in true blue metalic, kenn auch einen lacker aber das prob ist, wenn du die teile RICHTIG lacken willst muss der lack "eingebrand" werden, so wie bei allen autos, und so eine brennkammer hat nicht jeder zu hause :-D
kommt auf den Lack an, gibt seit neustem bei Lackierern den Trend zu Lacken auf Wasserbasis, diese müssen "getrocknet" werden mit ner Art Halogenscheinwerfern. Komponentenlacke müssen meines Wissens nicht getrocknet werden (Lack+Härter+Verdünung) und werden so vom Autozubehörhandel zu tragbaren Preisen vertrieben, hab schon mehre Roller und Felgen mit sehr passablen Ergebnissen lackiert. Die Profi Farbe sprich Komponenten, lässt sich auch mit ner Sprühpistole wesentlich besser lackieren als irgend nen Sprühdosenmist, ist ausserdem viel haltbarer, was Abblättern etc. angeht. Kunststoff ist natürlich so ne Sache, die Lacke sind größtenteils für Metall gedacht, bei Kunststoff kriegt man schneller Probleme bzw. da ham die Lackierer sicherlich mehr Erfahrung, bei einem Roller hatten wir da ma extreme Probleme und mussten da vorher mit Kunststoffprimer etc. dran damits geklappt hat.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
@ SmartBoy,
........muss der lack "eingebrand" werden........
das ergebnis würde ich mir dann gerne mal
ansehen :o :o
bei der lackierung von kunststoffteilen, wird
der ablüftungsprozess nicht!!! durch ein
ca. 20 min heizen bei 60 grad wie bei blech
üblich beschleunigt.
würdest du das tun, besteht die gefahr das
sich a) die kunststoffteile verziehen und
b) was viel wichtiger ist, es können weichmacher aus dem kunststoffmaterial
ausgasen was dann mit tausenden winziger
löcher im klarlack sichtbar wird.
um den ablüftungsprozess beim kunststoff zu
beschleunigen verwendet mann nur andere
härter als wie bei blech und heizen üblich.
dieter
    • Hallo, es gibt neues aber das Leistungsproblem ist dadurch nicht gelöst. Ich habe das Wastegate (Druckdose mit Stange) gewechselt, den Fehlerspeicher gelöscht (vorher Stand hin und wieder P0105 drin aber immer ohne MKL) und eine Probefahrt gemacht. Ergebnis: keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Da ich noch einen Hella MAP-Senor (Saugrohrdrucksensor) hier gehabt habe, habe ich ihn auch gewechselt und eine Probefahrt gemacht: Ergebnis keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Während der Fahrt habe ich mir die Turbodaten angeschaut. Egal in welchem Drehzahlbereich der Saugrohrdrucksensor hat immer nur 95 kpa angezeigt und der Boost war immer im Minusbereich z.B. -1,88 in/Hg und hat sich auch kaum verändert.   Da ich "ohne Motorhaube" gefahren bin habe ich vom Turbo auch nicht gehört, also als ob man ganz ohne Turbo fährt so verhält es sich ja auch mit der Leistung.  Habe dann noch den Turboschlauch abgemacht und den Turbolader von Hand gefühlt (Motor war wieder kalt), er dreht sich einfach und hat auch kein Spiel in irgendeine Richtung oder wenn dann nur minimal. Bin dann nochmal berghoch bergrunter hin und her gefahren und nie war Leistung da, keine MKL brannte und der Fehlerspeicher ist wieder leer (ausgelesen mit Xenrty 2014). Kraftstoff ist meines Erachtens nach in Ordnung da der Raildruck Soll und Ist immer ganz nah beieinander ist. Was könnte es denn sein das sich überhaupt kein Ladedruck aufbaut? Liebe Grüße, birtcat
