Bebo
Bremsen defekt ???? beim 44 !!!
hi
habe da mal so einen frage
mein 44 ist jetzt fast 1 woche alt
und ich muß bei den bremsen pumpen damit die hart werden
wolte fragen ob ihr das auch habt
und was für kinderkrankheiten der noch hatt
da bei mir auch die seiten verkleidung wo das handbuch drin ist was nach unten gerutscht ist
mfg
danke schon mal
ICQ: 109532
MSN: Bernhard_Boddenberg@hotmail.com
was meinst du mit hart werden? also beim mir brauch ich die nur ganz leicht tretten, ist extrem sensibel, hatte sogar probleme andere autos zu fahren, weil die bremsen da dann schon so schwer gingen*g*
ausbau mittelkonsole/radio beim 44
forfour 1.3 passion softtouch:spritmonitor.de
ohne den motor an zumachen
muß ich erst mehrmals auf das pedal drücken und dann wird es hart
ich hatte vor her ein golf V und da ist das direkt hart gewesen
ICQ: 109532
Na der Bremskraftverstärker funktioniert ja nur mit "Motor an". Ohne Motor wird das Pedal "hart".
Warum das nach dem Motor ausschalten beim Golf V früher und beim 44 später passiert, müssen wir mal einen Techniker fragen. Ich sehe da aber nix annormales.
[ Diese Nachricht wurde editiert von AndyOhneSmart am 29.09.2004 um 08:59 Uhr ]
oh sorry
was falsch beschrieben
ich setzte mich morgens in mein 44
und wiel zur arbeit fahren
drücke die bremse und ich kann diese durch drücken
wen ich diese wieder los lasse und dieses 3-4 mal gemacht habe
kann ich die bremes wie am anfang nur ein stück drücken
wen der motor an ist ist das mit dem brems verstärker klar
ICQ: 109532
hm.. hatte ich aber auch schon bei anderen autos, das liegt glaube ich daran das du dann am ende eien so enormen druck aufgebaut hast das due das pedal nicht mehr tretten kannst :-?
Wenn du dir nicht sicher bist lass mal einen Fachmann treten. Das kann man per ferndiagnose nicht objektiv beurteilen!
das mach ich am sa auch
da ich dann auch 100km haben kann der direkt einen öl wecksel machen
aber danke mal
ICQ: 109532
    • Kommt auf den Kleber an. Wenn da Sikaflex verarbeitet wurde, dann gute Nacht. Das Zeug hält ewig und lässt sich auch durch Wärme nicht oder schlecht  lösen. Schneidedraht ? Wenn das Blech eh neu lackiert werden soll, egal wie, Heißluftföhn. Ev. gibt das Sika  ja über 100 Grad auf. (Natürlich  vorsichtig von der Blechseite erwärmen !)      Siehe @Funman  Ganzen Holm später lacken lassen. In der Ecke rumpropeln bringt nix.      PS: Wegen Pulvern - nur bei nagelneuem Material. Ich würde die Spitze selber sauber entrosten,  verzinnen, danach zum Lacker.  Wegen Verzinnen, hört sich kompliziert an, ist es aber in dem Fall nicht. Nur wenn man Dicke auftragen muss. Dann muss man schon formen können...   In diesem Fall sauber entrosten, Verzinnungspaste drauf, Brenner drauf und fertig. Den Rest macht der Lacker.
