Nicoleh84
Hinten tiefer???
Hallo
Ich wollte meinen Smart (Baujahr 99) tiefer legen. Es geht ja nur hinten oder? Wie tief kann er dann sein, sodass er keine Keilform nach hinten hat???
Vielen Dank
MOTORSHOW in ESSEN
vom 26.11. - 05.12.04
Hallo!
Mein ist jetzt etwa 30 mm tiefer hinten.
1. Sieht Klasse aus. Der Mass zwischen Reifen und Bodypanel ist jetzt gleich vorne wie hinten
2. Federungskomfort: Kein Unterschied, der kleine Federweg vorne ist noch immer das was die Geschwindigkeit auf schlechte Strassen behindert. Meiner hat (glaube ich) Federwegsbegrenzer vorne, denn er hat 195/50-15 rundum.
3. Es war möglich die Abblendlicht genug zu justieren.
Die Tieferlegung hinten ist einfach, gibt gute Bilder davon hier im Forum. Nur etwas aufpassen mit die inneren Gummimanschetten (oder sagt man Damasken auf Deutsch??).
MfG,
Martin, Smart Passion BJ 99.
Martin
spritmonitor.de [Passion Benziner!]
spritmonitor.de [Mazda MX-5]
Martin
Musstest du vorne was an deine Kotflügel verändern, wegen der breite??? Ich wollte nämlich auch erst vorne und hinten 195er Bereifung haben. Aber jetzt mache ich vielleicht nur vorne 175er und hinten 195. Hast du vielleicht ein Foto???
Vielen Dank
MOTORSHOW in ESSEN
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartNH999 am 17.09.2004 um 15:19 Uhr ]
alles ist möglich, auch tieferlegung vorn, auch mit 195iger Reifen. Der Fahrkomfort wird aber stark leiden.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
stimmt
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Hallo, fahre auch ein 99er Modell mit RS-Parts Federn hinten:
Wenn man auf Go-Card Feeling steht genau das Richtige... Bei langen huckeligen Strecken geht es aber mittlerweile arg auf den Rücken...
Der 99er war eh schon sehr hart gefedert, aber nach dem Umbau "hüpft" er richtig und verspringt in Kurven mit Bodenwellen sogar manchmal aus der Spur...
Gruß Micha.
Gruß Micha.
Ich möchte meinen 99er auch hinten Tieferlegen, sodass er den gleichen Abstand zwischen Reifen und Kotflügel hat, wie vorne. Und vorne ists mit den 195ern jetzt schon recht eng. Nach hinten kippen sollte er aber optisch nicht.
Man muss an den Kotflügeln mit 195ern vorne ohne Tieferlegung nichts verändern.
Welche Federn könnt ihr da besonders empfehlen?
Im Prinzip isses völlig egal, welche Federn verbaut werden bei den älteren smarts.
Die ersten Fahrwerke hatten eh nur 2-max. 2,5 cm Federweg, nach dem Einbau der Federn liegt er sowieso auf den Endanschlägen hinten auf, demnach kann man ihn auch nicht nur durch Federn noch tiefer legen hinten.
    • Ist eine schöne und gute Entscheidung, aber hast Du denn schon mal einen Smart gefahren?   Bei den  meisten entscheidet sich hier Haß oder Liebe. (allerdings Quote 1:10 glaub 🙂)   Beim 450 muß Dir klar sein, daß die Dinger mindestens 18 Jahre alt sind, eher älter. Und obenrum sehen sie fast immer toll aus danke viel Plastik, aber wenn man drunter schaut kommt oft das kalte Grausen. Dazu viel Technik, die nach zwei Jahrzehnten eben auch anfängt Mucken zu machen. Wenn Du hier ohne echte Ahnung nach Augenschein kaufst, wird das eine sichere Bruchlandung. Der 450 hat im Alter mehr Mängel als ein rumänischer Straßenköter Flöhe und kann sich finanziell ausmachen wie ein 70er Jahre 12-Zylinder Jaguar, wenn man nicht selbst schrauben kann bzw eine sehr freundliche Werkstatt an der Hand hat. Dazu kommen die bekannten Motorschäden bei den Benziner. Der Diesel is hingegen unkaputtbar, aber die "Dynamik" muß man schon mögen 😉   Ein GTÜ Check ist das Mindeste, aber auch die sehen nur den Standardkram und selten die spezifischen Smartprobleme. Besser wäre, einen smarterfahrenen Begleiter dabei zu haben.   Der 451 ist das deutlich besser fahrende Auto weil von Anfang an von Mercedes entwickelt, der fährt wie eine kleine A-Klasse und hat noch ein paar andere Goodies.   Oh, es gibt noch so viel zu sagen hierzu.... am allerwichtigsten: Hör auf Deinen Bauch. Wenn der sagt laß es - dann laß es.
