Silverline
Hinterreifen
Hallo zusammen
Ich fahre einen 42 passion Mod. 04 mit original Reifen VA 145/65/15 und HA 175/55/15
Nun will ich auf breitere Reifen wechseln, zb.
Coreline Felgen mit VA 175/55/15 und HA 195/50/15.
Kann ich meinen original Reifen der jetzt auf den Hinterrädern drauf ist vorne benutzen, oder ist dies ein spezieller Smart-Reifen für die HA?
Montiert sind Conti Eco EP.
Besten Dank für Eure Antworten.
Gruss, Silverline
ich weiß zwar net was die anderen sagen werden, aber bei mir auf meinen Rondell Felgen geht es jedenfalls. Ist auch alles eingetragen. Aber warte mal ein bissel ab, da kommen bestimmt noch andere Antworten.
So Long
Bandit
einzelbild.php?id=37070&quality=50&identifier=6e8b72cdab&maxpixel=150
Und rechts ist das Gas!
spritmonitor.de Diesel
einzelbild.php?id=259080&quality=50&identifier=c0732a498e&maxpixel=150
Ich mein das wär kein problem, solang du den gleichen conti reifen hinten montierst. Einzigste, was evtl aufpassen musst ist die traglast der reifen Bsp:(175/55R15 91T ist die 91 die beteichnung der traglast), weiss halt nicht auswendig was draufsteht.
Normalerweise sollte es gehen, ich kenne das aber so, daß der Reifen auf der Vorderachse gedreht werden muss, d.h. Outside kommt nach innen(speziell beim Conti). aber das muss alles im Gutachten stehen. Meistens wird eine Freigabe vom Reifenhersteller gefordert, die meisten SC`s haben die notwendigen Unterlagen für solche Eintragungen.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Soll der HA Reifen auf die originale Felge, oder kommen breitere Felgen drauf? von Conti gibts die Freigabe für den HA Reifen auf der VA, aber nur wenn er gedreht wird. Im Gutachten von der Sportiva Felge steht das auch so.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Hallo, besten Dank für Eure Antworten. Mein smart soll neue Alus bekommen, vorne 175, hinten 195. Das billigste wäre dann ja wohl den 175er der jetzt hinten sitzt auf neuer Felge vorne zu montieren. Aber was spricht denn gegen Conti??? Wichtig ist für mich dass die Fahrstabilität etwas verbessert wird und ich etwas zackiger um die Kurve fahren kann, auch bei Nässe! Mit den "Würstchen" habe ich doch das gefühl dass sie gleich von der Felge springen.
Grüsse, Guido
Entschuldigt meine Frage Leute.
Aber warum muß,oder soll der Conti Reifen gedreht werden,wen er auf der Vorderachse montiert wird.
mfg.Smartsche :roll: :roll: :roll:
    • Bisher kannte ich das nur beim 453.   Es sollte (angeblich) auch beim 451er gehen aber nur mit Meilentacho. Habe ich hier im Forum mal gelesen.   Kannst du mir schreiben, welche Menüpunkten man in Vediamo bis zu der Aktivierung durchklicken muss? Bitte ebenfalls ein Screenshot davon senden.   Danke und smarte Grüße
