MrDH79
Smart startet nicht!
ich habe fogendes Probelm:
Meins Smart startet nicht mehr. Das fing heute mittag an, da trat das Prob. das erste mal auf nach mehrmaligen Versuchen ging es dann wieder für 3 mal gut und jetzt geht es garnicht mehr.
Sicherungen sind ok und Batterie auch. Was kann es sein oder wer kann mir einen Tip geben was es sein kann
ein wenig genauer bitte.
dreht der Anlasser oder tut sich garnix?
CDI oder Benziner?
Hallo der Anlasser sagt garnichts mehr und es ist ein Benziener
[ Diese Nachricht wurde editiert von MrDH79 am 13.09.2004 um 22:12 Uhr ]
Wie alt ist Deine Batterie?
Hast Du ihn mit einem Überbrückungskabel gestartet bekommen?
Gruß vom smarten Eisbär
Nordkapp-Touren
smart CDI pure 2001
67500km und nur 1 neuer Motor
Wie alt die Batterie ist weiß ich nicht die war drin als ich ihn 2002 gekauft habe. Das Auto ist Bj. 11.98
Mit nem Überbrückungskabel habe ich es noch nicht versucht. Da alles andere elektrische funktioniert und auch nicht irgenwie schwächer wird.
Das komische was ich finde ist das es heute mittag erst nicht geklappt hat und dann nach mehrmaligen versuche irgenwann wieder. Danach konnte ich ihn noch 3mal starten und nun geht es wieder nicht. Die sicherungen sind auch alle ok (und vollgetankt ist auch :) )
Jupp.....didupp
ich will ja nicht Lästern, aber das Smart ein *Zickenmodell* rausgebracht hat ist mir neu.
Oder ist es etwa die *Ostfriesenversion* geht, gehtnicht........... :lol: :lol: :lol: :(
Mal die Batterie an Deinem Zündschlüssel gewechselt ?, wegen dem fehlenden Saft geht bei der Elektronik dann kein Mucks.
Nur manchmal wenn das Sendesignal für den Code ausreicht und die *Empfängerzicke* willig ist.
Hatte diesen *Fehler* auch, Batteriewechsel im Schlüssel, das ist der *Schlüssel*
:-D :-D :-D :-D :-D
Cu@ll euer Theo Rycker
My Smart is my Rescue !!
(T)raumkapsel
*Smart ist nicht alles, aber ohne Smart ist alles nichts*
# Zitat frei nach Pop-Off #
[ Diese Nachricht wurde editiert von TheoRycker am 14.09.2004 um 11:34 Uhr ]
Cu@ll
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Am 14.09.2004 um 11:33 Uhr hat TheoRycker geschrieben:
Oho, ein Poet! :-D ;-)
Mark
___________________________________________
@Scheriff
jou, Poesie ersetzt manchmal einen Porsche,
mit Poesie kannst Du auch Mädels aufreissen.
Billiger als Porsche-Leasing *Wochenendtarif*
Manche Mädels mögens softig, bevor es hart wird. :lol: :lol: :lol:
(T)raumkapsel
Cu@ll
....und zack! ...hat sich der Poet geoutet. :-D :-D :-D
Alter Schwerenöter! ;-)
Anlasser kaputt?
nö oder?
in der Regel geht nur der Magnetschalter kaputt, der am Anlasser angebaut ist.
Einfacher Test: Wenn der Anlasser keinen Mucks macht, dann mit einem Hammer (so 500g nicht mehr :-D ) auf das Anlasser Gehäuse 1- 3 mal klopfen. Wenn er dann geht ist mit 99% der Magnetschalter defekt.
Ob der beim Smart allerdings separat erhältlich ist, ist mir nicht bekannt- weiß das jetzt vielleicht jemand anders? :-?
Christian
    • Liebe Community,    vermutlich wurde das hier schon einmal abgehandelt und ich bin einfach zu doof den passenden Beitrag zu finden. Bitte schickt mir ggf. einfach einen Hinweis, wo ich den entsprechenden Beitrag finden kann.   Worum geht es. Nun ich hatte Glück und konnte bei Kleinanzeigen einen fast neuwertigen großen S-Mann LLK für den Smart 452 kaufen. Ich wollte ihn heute gleich einbauen aber es scheint mir als müßte der Luftschacht etwas angepaßt werden. Da der neue Kühler ja dicker ist, sitz er bereits auf dem Schacht auf, bevor die Halteklammern vom Schacht in die Laschen am LLK einrasten.    Ich denke das ist mir einem Dremel eigentlich fix erledigt aber dazu würde ich den Schacht gerne ausbauen. Eine kleine Vielzahnschraube, die den Schacht hält, habe ich entdeckt und gelöst aber ich bekomme das Ding nicht herausgezogen. Ich vermute aber es gibt noch weitere Punkte wo der Schacht befestigt ist? Weiß jemand Rat?   Danke für Eure Hilfe auch falls ihr schon einmal einen S-Mann LLK verbaut habt und es noch andere Dinge gibt auf die man bei der Montage achten sollte . Danke für Eure Hilfe.
