ERNIE44
oel kuhler einbauen, wie geht dass?
Wie macht mann dass ein oel kuhler einbauen?, bei tuning benzine 42 von 61ps zu 75 ps steigert die oel temp gewaltig :(
Also wo kann ich einen oel kuhler bekommen vor den 42 2nd gen :-?
Und wo baue ich dass teil in an die vorderseite
Hat jemand erfahrung :-? Also bitte :roll:
FAHR NIEMAHLS MEHR ALS DREI CYLINDER SOLANGE ES SMART AUTO'S GIBT
Würde mich an deiner stelle mal an die tuner wenden.
Weil wenn sie dieses tuning verkaufen, sollten sie auch ölkühler führen.
dir kann geholfen werden.
der abgriff erfolgt an der alten ölfilterpatrone
adapter gibts hier
den ölkühler gibts hier incl. der stahlflexschläuche.
man kann den kühler auch hinter den spoiler setzen, musst halt halter anfertigen.
meiner ist am cobra-bügel fest.
die leitungen sind unter der bodenverkleidung nach vorn verlegt.
das ganze funktioniert seid 1 jahr bestens
(1,5 liter mehr öl im umlauf, und geschätzte
20 grad weniger ölthemperatur)
dieter
Ok dieter bestens, aber wie sieht die oel controlle an der stick aus, :-? warten bis der oelkuhler leergelaufen ist in der oelwanne und dann controlieren oder sofort controlieren nach abstellen des motors? :roll:
Und gleichem bei dem oelwechsel? ;-)
der ölkühler läuft nicht leer, du hast am
ölfilter-abgriff ein thermostat das .bei ca.
80 grad öffnet und den kreislauf zum kühler öffnet.
beim erst einbau musst du halt genau darauf
achten wenn das ventil öffnet (merkt man
ja wenn die schläuche warm werden) dann gleich öl in kleinen mengen nachfüllen,
und zwischendurch genau kontrollieren,
solange bis sich die leitungen incl. kühler gefüllt haben und der ölstand sich eingepegelt
hat.
beim ölwechsel fahr ich mein öl absolut heiß,
stelle dann die kugel vorn auf rampen, sodas
das öl beim geöffneten ölfilteradapter zum grossteil rauslaufen kann (ca. 75%)
danach gerade stellen und die ölwanne
absaugen und wie oben wieder befüllen.
