jobear
Displayanzeige stimmt nicht mit Schaltung überein
seit gestern habe ich ein massives Problem mit meindem Smart 42 cdi. Und zwar reagiert das Display nicht mehr, zum Bsp. habe ich per Hebel "N" eingestellt und das Display zeigt "R". Auch mehrmaliges vor- und zurück des Schalthebels helfen nicht. Dumm ist, das ich natürlich den Motor mit "R" auch gar nicht mehr starten kann.
Ich habe daraufhin heute Nacht Smart Assistance angerufen, die kannten wohl das Problem und sagten mir, ich solle den Wagen ein wenig vor und zurückschieben und erneut versuchen. Man glaubt es kaum, aber nach dem 3 Versuch hat sich die Displayanzeige verändert.
Aber das ist ja kein Dauerzustand, das ich vor jeder Fahrt erst den Wagen ein paar Meter schiebe.
Hat jemand schon mal das Problem gehabt? Was kann man tun?
Danke für die Hilfe
JoBear
Hallo, ich trau' mich gar nicht fragen, aber: Hast Du dabei auch den Fuß auf der Bremse? Ohne Bremsenbetätigung tut sich nämlich nichts :-?
Harald
Smart Pulse Cabrio 2001
Aktuell 46.000 Km
Harald
Smart Brabus Cabrio 2007
Aktuell 85.000 Km
LOL, ich fahre den Smart schon 3 Jahre, mir ist schon bewusst, das man die Bremse drücken betätigen muss. :lol:
Oops... Ich habe gar nichts gesagt :-x
Harald
Aktuell 85.000 Km
Geht denn auch das Bremslicht an wenn Du auf die Bremse trittst?
Das R muss trotzdem weggehen. Auch wenn der Bremslichtschalter defekt ist. Es müsste zumind. 0 kommen.
also die Bremsleuchte leuchtet beim Betätigen der Bremse, man kann auch den Schalthebel in die N Position bringen, aber im Display erscheint nicht N.
Wenn das vor und zurückschieben etwas geholfen hat liegt nahe dass das Getriebe etwas verklemmt war.
Solange dass nur einmal auftritt ist alles OK!
Wenn es öfters passiert solltest du mal die Werkstatt aufsuchen.
es kommt ständig vor, werde morgen in die Werkstatt fahren, da ja wohl niemand bisher damit erfahrungen gemacht hat.
Vermutlich wieder ein Kleinteil für 50 Cent, welches aber große Wirkung hat ;-)
Smart Fortwo CDI Passion 2004
Aktuell 3.843 KM ohne Probleme
ICQ: 318846396
online?icq=318846396&img=3
2004-2005 Smart Passion CDI, 18.000 KM gefahren ohne Probleme, extrem zufrieden!
Aktuell Seat Ibiza Sport Edition TDI 74KW, Neuwagen, viele Extras
ich hoffe, du hast recht und das kostet wirklich nur 50 cent. bin nämlich pleite und eine teure reparatur kann ich mir derzeit so gar nicht leisten.
'Mal wieder ein Kleinteil für 50 Cent' :-D
Aber nur im Einkauf der smart GmbH, oder? :lol:
Bisher kostete nämlich alles, was irgendwie kaputt war, richtig Geld. :(
Grüße,
Baschti
    • Ich bin mir sicher @MBNalbach spielt auf eine normale Ladekurve der verbauten Blei-Säure-Batterie an. Sofern eine AGM verbaut ist wird es eine Ladeschlusspannung von 14,8 Volt haben und bei einer normalen Blei-Säure-Batterie eben 14,4 Volt.    Ich habe die Erfahrungen gemacht, dass eine Blei-Säure-Batterie den vollen Zustand bevorzugt, sofern man sie ab und an stark belastet (Entladen und Laden) und ansonsten schön voll hält halten sie länger.   Gruß Marc
