hansgeorg
Einstiegsleuchten (BlueLight) für Smart
ich möchte zwei Neonröhren als Einstiegsleuchten am Smart montieren.
So, jetzt hab ich aber zwei Probleme:
1. Wo schließ ich die dinger am besten an, am Türkontaktschalter, an der Innenraumbeleuchtung oder wo? Hat da jemand nen Schaltplan oder sowas?
2.Wenn ich die Rören an der Innenraumbeleuchtung anschließen will, wie komm ich da am besten ran?
Und wenn ich die am Türkontaktschalter anschließen will, wo is der?
Hab da überhaupt keinen Plan wie ich das anstellen soll.
MfG
hansgeorg
Auch Hallo,
wo willst Du die Leuchten denn anbríngen?
Unter dem Boden? Dann würde ich die Leuchten an die vordere Innenraumleuchte (gleichzeitig Schalter) anschließen. Entsprechendes Kabel am besten mit der Prüflampe ausmessen.
Unter der Tür? Dann ist es am einfachsten, den Kabelbaum in der Tür liegt, durchzumessen und die Leuchte da anzuklemmen. Der Türkontaktschalter ist meines Wissens in das Türschloß integriert.
Gruß Harald
[ Diese Nachricht wurde editiert von GLPaul am 11.09.2004 um 19:09 Uhr ]
Harald
Smart Brabus Cabrio 2007
Aktuell 85.000 Km
Ich überlege auch gerade, mir solche Röhren unter dem smart zu installieren, bin mir aber nicht so ganz sicher, wie ich die Röhren am besten befestigen kann. Ich bin auch am überlegen, ob es vielleicht besser aussieht, erst Seitenschweller zu montieren und die Röhren dann hinter den Seitenschwellern anzubringen, anstatt sie einfach so unter den smart zu schrauben.
Kleiner Tipp,
nehmt keine Neon-Röhren sondern LED´s.
Sind ein wenig teurer, aber halten länger.
byEbyE vom MischungsMicha
Proud member of
Byebye vom Mischungsmicha
Bin gerade am überlegen, wo ich die Einstiegsleuchten am besten montiere (bzw montieren lasse). Also zwischen Unterbodenschutz und Strasse ist ja nichst sooo besonders viel Platz, ich bin echt seht mißtrauisch ob die an der Stelle nicht bei der ersten Bodenunebenheit geschrottet werden. Hat irgendwer Erfahrungen mit dem Anbringen von solchen Röhren und kann einen Tip geben an welche Stelle man die am besten montiert? Hab keine Seitenschweller dran, vllt wäre es ja mit Seitenschwellern einfacher, aber da ich wie gesagt im mom keine hab würde es mich interessieren ob es auch irgendwie ohne geht (und trotzdem gut aussihet natürlich ;-) )
