Highlander
Hund im Smart
auch ich habe endlich einen Smart-Cabrio, mein Hund fährt für sein leben gerne Cabrio, mein Problem ist nun wenn mein Mann mitfährt kommt unser Teddy (Havaneser, 36 cm hoch) hinten in den Kofferraum. Ich möchte ihn dort aber auch anschnallen.
Hat einer eine Idee wo man dafür ein Gurtschloss befestigen könnte ?
Für Anregungen und Tipps wäre ich dankbar.
Gruß Claudia :-?
tach'Chen und Wilkommen im Forum! :)
hmmm..... unser Zwergpinscher fährt die eineinhalb Kilometer bei mir immer aufm Amaturen-Brett mit.. :roll: ich weiss, ist eigentlich nciht zulässig und über nen Unfall will ich nun auch nicht diskutieren, aber woanders gibt der kleine einfach keine Ruhe :roll:
aber um zurück aufs Thema zu kommen:
entweder du nimmst die Gurt-Befestigung z.B. am Beifahrersitz (weiss aber nich ob das zulässig ist) oder du nimmst im Kofferraum eine der Seitenverkleidungen ab (ist nur eingeklipst) und verschraubst das ganze mit den Haken für die Heckklappenverriegelung ;-)
viel Spass mit deinem Smart, deinem Hundchen und natürlich hier im Forum! :)
Grüsse
© by dubdubidu, aka "der langhaarige Bombenleger", "dubi", "lala", "dubidingsda", "dubibubi", "töröööö", "susi" uuund "waterboy" :-P
... im Aufbau ;-)
© by dubdubidu, aka "der langhaarige Bombenleger", "dubi", "lala", "dubidingsda", "dubibubi", "töröööö", "susi", "waterboy" uuund "dubibenlala" icon_razz.gif
HU hardware: VIA MII10000, 512MB RAM, 80GB HDD, CD-R/RW - DVD Combi, 120W Morex Netzeil, 12V 15A Stabilisator "selfmade", 5V 4,5A Stabilisator "selfmade", Acer AL1731 17" TFT, ELOTouch Tochscreen-Interface, USB2.0-Hub, Navilock USB-GPS Receiver, Siemens WLAN54 USB Adapter
HU-Software: MediaEngine 2.3.2, Winamp, WMP, MapMonkey 1.1.3
Front: Eton Discovery D-160SQ + Eton WA2-160
Front-Amp: 2x Eton PA-1102
Sub: 2x Eton 12-620HEX
Sub-Amp: Eton PA-5402
Cap: Dietz 1,5F
speaker cable: SommerCable Orbit-240-MKII
signal cable: SommerCable theSource-MKII-highflex
connections: Neutrik: Speacon, XLR & MonitorPC: Cinch
sorry, ich konnte dem Sound-Proll-Trend hier im Forum einfach nicht wiederstehen... icon_wink.gificon_razz.gif
Hahaha, hallo Dubdubidu, muß nur mal eben meine Begeisterung über das Foto von Dir los werden, hab mich köstlich amüsiert. :lol:
Meine beiden Kater fahren immer in 2 Transportboxen im Kofferram zum Tierarzt. Auf der Rückfahrt mache ich dann die Käfige oben auf und sie schauen beide zum Rückfenster raus...und nachfolgende Autofahrer haben was zu lachen. Leider habe ich davon kein Foto. Aber wäre eine Transportbox nicht auch eine Idee für Deinen Hund, Claudia ?
Liebe Grüße
Nina
nee Boxen funktionieren gar nicht, da macht er Theater ohne Ende.
Ich habe jetzt an der Verschraubung am Beifahrergurt einfach ein zweites zwischen gesetzt, gleich mal gucken ob es funktioniert.
Gruß Claudia
Hallo Claudia, bitte aufpassen, die Schrauben und -löcher sind auf genau die Schraubenlänge ausgelegt, wenn da eine Lage Blech merh dazwischen hängt, kann es sein, dass der Gurt Deines Mannes unten aus der Verankerung reisst... Die Folgen sollten klar sein. Nimm lieber die Verschraubung von der Heckklappe, die ist stabil genug und der Hund kann sich auch nicht an den Sitzen verletzen, wenns ihn mal, was Smart verhüten möge durchs Auto feuert...
smarte diem et noctem...
@Ninara: Danke, freeut mich wenn es die Leute amüsiert.... auch an jeder Tankstelle ist der Hund auf'm A-Brett die reinste Sensation! :-D
@dolphiner: :o :o da sitzt ja 'n Eisbär im Smart!? :o wie kommt denn der da rein? :o :-? ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von dubdubidu am 07.09.2004 um 22:39 Uhr ]
Cap: Dietz 1,5F
also ich habe es gestern ausprobiert, klappt einwandfrei, das Gurtschloss habe vom einem 124 DB genommen, denn es ist nicht auf einer Stahlplatte befestigt, sondern an so einem langen stahldraht.
Das mit der Heckklappe weiss ich nicht wie das gehen soll, ich habe rechts in der Seite diese Gepäcktasche und sehe dort auch keine Schrauben.
Bis bald Gruß Claudia
Moin dolphiner,
was für ein süßes Wuffelchen *schmelz*
Kralle - The strange lion with black paws
Um an die Schrauben zu kommen musst Du im Gepäckfach die Schraube unter dem kleinen Deckel rausdrehen und dann kräftig ziehen. So ging bei mir damals die Seitenverkleidunbg komplett raus...
Am 08.09.2004 um 08:28 Uhr hat Kralle geschrieben:
Moin dolphiner,
Hi Kralle,
ist leider nicht meiner, gehört zu einem ka-smartie. Würd mir den aber auch gern krallen. :-D
Gruß vom smarten Eisbär
Nordkapp-Touren
smart CDI pure 2001
67500km und nur 1 neuer Motor
@ lala,
pass bloss auf das sich der kleine auf dem
armarturenbrett nicht verläuft :lol: :lol:
wenn ich so einen winzling von hund hätte,
würde der auch da seinen platz haben.
meine beiden katzen reisen in 2 transport
boxen im kofferraum mit. (gefällt denen aber
nicht sonderlich)
dieter
    • Die Bremslichter müssen sofort nach dem leichten Drücken des Bremspedals aufleuchten, vollkommen unabhängig vom Bremsdruck! Es ist ja nicht so, daß der Schalter beim Betätigen des Bremspedals gedrückt wird, sondern er wird beim Drücken des Bremspedals entlastet und eine interne Feder drückt dann den Stempel heraus. Und dies geschieht bereits spätestens nach ein paar Zentimetern des Pedalwegs, unabhängig vom Druckpunkt der Bremse. Auf dieser Seite sieht man, wie es in der Black Box unter dem Bremspedal im Zwischenboden des Smarts aussieht. Auf dem fünften Bild von oben ist das zu sehen Im Ruhezustand des Pedals wird der Stempel des Schalters durch die Pedalmechanik in den Schalter hinein gedrückt. Wenn man auf das Pedal drückt, dann wird die messingfarbene Stange nach hinten in den Bremskraftverstärker und den Hauptbremszylinder gedrückt und vom Schalter weg gezogen. Eine interne Feder im Schalter drückt den Stempel heraus. Ein Arbeitskontakt im Schalter wird geschlossen und die Bremslichter leuchten auf. Ein Ruhekontakt im Schalter öffnet und nimmt die Masse vom Pin 92 des Motorsteuergeräts weg, siehe diese Seite, dadurch wird die Schaltsperre aufgehoben und es kann ein Gang eingelegt werden.   Manchmal leuchten die Bremslichter auch noch zeitverzögert auf. Entweder stimmt etwas mit den Kontakten im Schalter nicht oder der Stempel ist nicht leichtgängig, beides wäre möglich.
