frenchman_06
Einbau markenfremdes Navi / Tachosignal
Hallo Smarties,
es gab ja schon einige Beiträge zum Einbau von markenfremden Radios.
Hier nun die Frage, wie man an das Tachosignal kommt, welches für ein Navi notwendig ist.
In einem der Beiträge habe ich einen Link einer Firma gefunden, welche eine entsprechende Elektronik zum Auslesen des CAN-Bus anbietet (http://www.papenburgnet.de/Smart/smart/Shop/for4/Accessories/accessories.html). Aber das Teil kostet 189,- Euro.
Kennt jemand eine Alternative?
Welches Baujahr ist deine Kugel denn?
Bei den neuen ich glaube ab 2001 kannst du das Tachosignal am Pin 11 des Tachos abgreifen.Das muss nur dann vom SC freigeschaltet werden.Dürfte nur eine kleine Spende in die Kaffeekasse kosten.
Martin
clever.jpgspritmonitor.de
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
*kuglermalschnelldaraufhinweisdasersichim44forumbefindet* :-D
eine andere möglichkeit als der erwähnte canbus adapter ist mir auch nicht bekannt, ich stand aber auch noch nicht vor dem problem mit meinem pda-navi ;-)
Forfour 1.3 passion spritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von DanielS am 03.09.2004 um 14:16 Uhr ]
Gruß,
Daniel
Forfour 1.3 passion
Pin 13 hinterm Tacho
Dann wollen wir mal sehen was ein 44 Brabus kann .... brum brum
Danke Norbert für Deinen Beitrag. Nachdem ich nicht möchte, daß da was in Rauch aufgeht... :lol: kann mir das mit dem Pin 13 hinterm Tacho noch jemand bestätigen???
Danke
-smartie-frischling-
Hallo nochmal,
also ich hab' Pin 13 angeschlossen... Aber da ist kein Signal drauf. Dieser Pin ist bei mir ohnehin nicht mit einem Kabel belegt, und anscheinend wird er auch intern über den Tacho nicht versorgt.
Falls also noch jemand eine Lösung kennt... Bitte melden! :)
Danke
vermutlich muss dieser wie beim for2 erst im sc freigeschaltet werden ?!?!. (Hat bei mir damals € 20 gekostet.)
Pfleger
Hallo und danke für alle die sich hier bemüht haben:
Norb hat doch recht gehabt, das Tachosignal ist an Pin 13 am Kombiinstrument aufgelegt, es ist keine zusätzliche Hardware zum Auslesen des CAN-Bus erforderlich! Ich habe eine offizielle Mitteilung hierzu von VDO-Dayton erhalten.
Bei mir hat es wohl deshalb erst nicht funktioniert, weil das System zur exakten Ortung einige Zeit brauchte.
Alles gute für die, die noch nachrüsten! ;-)
    • Moin, sehr geehrte/r Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Grob gesagt: Wenn der OT-Sensor kein Signal gibt, zeigt der Drehzahlmesser auch nichts an. Meistens/oft geschieht das im warmen Zustand. Wenn er abkühlt, funktioniert er oft wieder, auch der DZM dann. Im Fehlerspeicher wird meist kein Fehler hinterlegt, selten jedoch doch...   Auf die Bemerkung: Ja, sehe ich auch so, aber siehe oben....   Auf die Bemerkung: Habe ich so noch nicht gemacht. Soweit ich weiß, braucht die Elekronik die korrekten Werte des Stellmotors, der das Ventil selbst drückt (den Gegendruck des Ventiles). Ob das ganze AGR selbst korrekt in den Ansaugweg eingebaut ist, scheint unerheblich. Hatte letztens erst ein "instandgesetzes" altes AGR zur Probe "einfach so" elektrisch/elektronisch angeschlossen (und separat zur Seite gelegt) zu Prüfzwecken probegefahren (ob es funktioniert). Allerdings war ja das im Ansaugweg eingebaute AGR (ohne elektrisch/elektronischen Anschluß dann) ja auch "i.O." (geschlossen).    Was mir noch einfällt:   Wie ist es eigentlich um das sonstige Diesel-Kraftstoff-System (und den Diesel-Kraftstoff selbst) bestellt ? Bei derartig langen Standzeiten kann der alte Kraftstoff mit Bakterien verseucht sein (sog. "Dieselpest", wenn nicht bekannt, dann mal googeln...). Oft sind dann Leitungen und/oder Filter verstopft, manchmal auch nur teilweise. Wenn der Wagen dann ausgeht und sich der (Unter-)Druck zwischen Tank und Pumpe/n wieder abbaut, läuft er wieder, als wäre nichts gewesen, bis wieder genug "Schmodder" an den Engstellen und Filter/n nichts mehr durchlässt und der Motor abstirbt. Und so richtig "zündwillig" ist der alte Diesel meist auch nicht mehr. (In der Schifffahrt meist zur Unzeit bei der Hafen-Ansteuerung und/oder ungünstiger Welle/Strömung).    mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
