oliauss
CAN-BUS-Probleme (Frage an die Technik-Profis)
zunächst (da dies mein Einstiegs-Beitrag ist) ein dickes Lob an die Macher und Mitglieder dieses Forums, aus dem ich beim mitlesen schon viele wertvolle Beiträge erhalten konnte!
Seit drei Wochen habe ich einen Smart CDI (07/2001, 33.000km), mit dem ich an sich sehr happy bin.
zum CAN-Problem :-?:
Seit abklemmen der Batterie vor circa einer Woche (Hifi-Umbau) habe ich einen CAN-Fehler, der in der Betriebsanleitung nur als solcher dargestellt ist (ohne weitere Hinweise auf mögliche Ursachen).
Fünf oder sechs Striche nebeneinander im Display, ansonsten wild blinkendes Display, keine Tankanzeige mehr, keine Kühlwasseranzeige mehr, keine Ganganzeige mehr, Airbag-Kontroll-leuchte manchmal, dauerhaft Batterie-Symbol (obwohl LiMa O.K. und auch keine Unterspannung messbar).
Einen Kurzschluss beim Hifi-Einbau möchte ich mal ausschliessen, weiterhin konnten wir einen Fehler auslesen, der aus dem Bereich des Airbags kommt. Alle Steckverbindungen und Kabel sind geprüft und ich konnte keine Probleme (Kontaktprobleme oder aufgescheuerten kabel erkennen). Das Kombi selbst wurde trocken angesteuert, kann also auch nicht die Ursache für das Problem sein.
Der Kleine fährt ganz normal, jedoch ist dieser Ausfall auf Dauer natürlich nervig (insbesondere, weil ich nicht weiss, inwieweit SRS-Systeme betroffen sind).
Hat jemand eine Idee, wie man vorgehen könnte, bzw. aus welcher Ecke das Problem am wahrscheinlichsten kommt?
Smart Stuttgart Lerchenstrasse gab gestern lediglich zum besten, dass man ausgelastet sei, und diese Woche ohnehin gar nichts mehr machen können. Schön für smart, hilft mir aber nicht wirklich weiter ... ausserdem klingt die Ankündigung, da "müsse man mal alles durchmessen" nach viel EURos.
Ich bin gespannt auf eure Ideen.
Vielen Dank
+ viele Grüsse
aus S
Oli
[ Diese Nachricht wurde editiert von oliauss am 31.08.2004 um 12:10 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von oliauss am 31.08.2004 um 12:11 Uhr ]
Sind die Probleme im Display permanent? Trotzdem läuft das Auto normal? An einen Kurzschluß glaube ich nicht, das Problem in der Art kenne ich auch nicht, aber ich bin sicher, daß da beim Umbau etwas nicht ganz gerade lief. Vielleicht liegt ist irgendwo ein Störstrom(Kriechstrom) oder schlecht/fehlende Masse.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Man könnte versuchen die Batterie nochmal so für 'ne Nacht abzuklemmen, dass der kleine sich biserl erholt - vielleicht entlägt sich der eine oder andere Kondensator...
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Philipp
Ist das Auto trocken unterm Teppich ? Wenn ja vielleicht die Relaisbox unterm Fahrersitz vergammelt...macht die lustigsten Fehler...
Alternativ : Hast Du die Hifi nochmal abgeklemmt? Tritt der Fehler dann immer noch auf? Hast Du nen Kondensator vor der Hifi ? Smarte Elektrik ist so ne Sache... bei mir ist mal die Hupensicherung geflogen, danach ging beim hupen die Innenbeleuchtung an, gehupt hat nix...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nasenbaer76 am 31.08.2004 um 16:41 Uhr ]
smarte diem et noctem...
@der-smarte-service
Die Probleme im Display sind permanent (Sobald Zündung eingeschaltet wird, kurz Aufleuchten des Airbag-Symbols, dieses geht dann wieder aus, ab diesem Zeitpunkt Batterie-Symbol an, und eben die wirr blinkenden anderen Elemente des Displays.
@Philipp78
Batterie länger als ein paar Minuten abklemmen bringt an sich nichts - der puffert nirgends länger was zwischen.
@der-smarte-service, Nasenbaer76
Kriechstrom halte ich in der Zwischenzeit auch für am wahrscheinlichsten. meine Fussmatten sind tatsächlich patschnass. (Rechts komplett durchtränkt, links jedoch nur vorne. Im hinteren Bereich habe ich mir gestern noch den Relaiskasten angesehen. Der ist absolut trocken und handwarm gewesen. Schade, dies wäre eine plausible Ursache gewesen.
Werde heute abend mal ein anderes Kombi dranhängen bzw. meines in einen anderen Smart einbauen, um auszuschliessen, dass es nicht doch am Kombi selbst liegt - glaube ich aber nicht.
Schaun wir mal.
Euch jedenfalls Danke für die Tipps!
Viele Grüsse
aus S
Oli
@all
Problem ist gelöst.
Das Kombi selbst war das Problem. Kombi vom anderen Smart eingebaut - alles paletti.
Unsere trockenen Ansteuerungen per CAN hatten mich in die Irre geführt, denn damals war kein Fehler feststellbar.
Danke euch!
Viele Grüsse
aus S
Oli
