MisterDotCom
Bordcomputer für for2
na dann verstehe ich das ganze problem nicht, es würde doch reichen wenn der bc nicht als ein teil sondern wenn die platine unabhängig von dem display wäre.
dann könnte man entweder das display in den tacho setzen oder eben genau davor und damit das original einfach abdecken und darüber dann die original kunststoffscheibe setzen würde.
als beleuchtung kame dann entweder eine el-folie in betracht oder eben smd leds.
man könnte das ganze so anbringen das man den tacho nicht öffnen muss, es würde reichen die kunststoffscheibe zu entfernen und dann einfach das display einzusetzen - da böte sich evtl. noch eine "abdeckung" an (ähnlich der bestehenden für den bc) - dann könnte man das display evtl. noch ein zwei mm hochsetzen
da man den bc ja dann auch noch irgendwo unterbringen müsste, würden dafür eigentlich 2 bereiche sehr gut in frage kommen, entweder rechts von der lenksäule (an der schräge) - oder zwischen lenksäule und mittelinsel ist auch genug platz um das teil zu montieren - die kabeldürchführung wäre ja auch kein grosser aufwand - eigentlich wäre die montage auch nicht komplizierter als es jetzt ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von beermacht am 24.02.2005 um 14:29 Uhr ]
stimmt, ja dass könnte " man " so machen.
" man " könnte auch auch diverse andere variationen machen.
ich schlage vor, dass " man " es dann so macht.
wir verkaufen den BC auch gerne ohne angelötetem display. dann kann jeder das display so setzen wie er es möchte.
MisterDotCom's smarte Seite -
info@misterdotcom.info
ICQ#: 71782709
[ Diese Nachricht wurde editiert von star-one-006 am 24.02.2005 um 16:26 Uhr ]
… „man“ könnte es auch so machen…
Da mir die angebotenen Lösungen nicht so recht gefallen, habe ich mir
ein Gehäuse selber gebaut. Das Gehäuse wird vor die orig. Tachoscheibe gesetzt.
Die Rundung folgt dem dahinter sitzenden orig. Display (das jedoch aus keinem Blickwinkel
Einsehbar ist). Ist vielleicht eine Anregung für MDC solch ein Gehäuse anzubieten, anstatt der Lösung mit der Zweiten Tachoscheibe.
[ Diese Nachricht wurde editiert von juergen-matthias am 27.02.2005 um 22:36 Uhr ]
... vielen Dank star-one-006. Kompliment kann ich für den
schicken BC zurückgeben – echt klasse Teil!
Da macht man sich ja gerne mal die Mühe, den kleinen ordentlich einzukleiden…
Übrigens, jetzt wo ich das Gehäuse so betrachte, ist es noch nicht „Smart“ genug.
Ich denke, das ganze ohne Display-Rahmen dafür aber mit einer leicht gewölbten
Front sieht im Smart besser aus. Da werde ich wohl noch einmal ran müssen.
Hallo Starone006,
auf eurer Homepage habt ihr auch folgende Lösung: CIMG2147k02.JPG
Das Original Tachoerscheinungsbild bleibt somit voll erhalten.
Wird der BC auch so erhältlich sein?
Wo sind die Tasten zur Display-Umschaltung?
Danke vorab!
spritmonitor.de CDI
[ Diese Nachricht wurde editiert von djfoxi am 11.03.2005 um 11:27 Uhr ]
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Die Tasten zur Displayumschaltung werden in diesem Fall durch extra Schalterchen an den Enden der Blinker- bzw. Scheibenwischerschalterhebel montiert. Eine sehr elegante Lösung wie ich finde.
Bis denne Euer Chaoti
ICQ: 236618632
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
Am 11.03.2005 um 11:54 Uhr hat Chaoti geschrieben:
Ich würde den rechten Knopf (Reset) auf den original Taster des Kombiinstruments legen und den linken Taster des BCs auf den Blinkerhebel. So ist der rechte frei für eine andere Funktion... z.B. Tempomat
Sagt mal, könnte man nicht die roadster sache in den For two einbauen?
ganz ehrlich so richtig edel sieht das sonst nicht aus.
außer wie es oben(am spiegel) mit der Brabus sache wäre
Sing*,,Let The Sunshine"
,,ForTwo" Benziner Cabrio 2004
The Smart addicted driver
,,Ich brauch es Täglich"spritmonitor.de
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
Sieht auf jedenfall besser aus wie das original Display (und es wird ja lediglich dieses ersetzt! Sonst wird optisch nichts geändert) ... es sieht auch besser aus als der Roadster-BC und bietet mehr Funktionen.
also die Lösung ist sehr gut gelungen...
ICQ : 278149610
MFG MK
Eins kapiere ich jetzt nicht so recht... wird die Version ohne Löcher (wie djfoxi es erwähnte) vor die Scheibe gestellt oder ist die mit dem Tacho verbunden...???
Smarte Grüße Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper________________________ignorelevel3.gifNightruner, MK-Smart ignorelevel3.gif
Halloooo :-D
...wo wir gerade no nett am plauschen sind:
Ist die neueste Version des BC schon versandbereit ?
Ist da die Limiteranzeige für den Tempomaten schon integriert ?
Wie sehts aus mit einem individuellen' Startbildschirm', kriegste das noch hin ?
radio42 - Music for Lounge-Lovers.
Am 16.04.2005 um 11:29 Uhr hat star-one-006 geschrieben:
die einbaulösung wird wohl am 22.40.05 ausgeliefert werden.....
Wann das wohl sein wird? :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Nach Adam Riese 16 Monaten und 7 Tagen :lol: :lol: :lol: :lol:
...ich hab heute ein Paeckchen bekommen, mit dem neuen BC. Mangels geeigneter Kugel kann ich den wohl erst in der naechsten Woche einbauen.
Soweit ich das jetzt schon beurteilen kann, ist der Bordcomputer handwerklich excellent aufgebaut, und sehr durchdacht einzubauen. Ich werde mal weiter berichen und ggf. mal ein paar Bilder posten.
Also, ich habe auch die Einbauversion gewählt und bin sehr zufrieden. In der aktuellsten Software-Version wird auch nur noch EIN Taster zur kompletten Steuerung benötigt und da kann der bereits vorhandene Taster des Smarts am Tachogehäuse genutzt werden (wahlweise auch weiterhin mit zwei Tastern nutzbar).
Ein wenig Geschick muss man beim Einbau aufbringen, aber kompliziert ist es eigentlich nicht (mit Ausnahme des Signalkabels zum Ladedruckgeber). Und den Originalzustand (mit dem Orginaldisplay) kann man auch schnell wieder herstellen, wenn der Smart z.B. verkauft wird.
Ich möchte den Bordcomputer nicht mehr missen! Die informativen Anzeigen braucht man zwar nicht unbedingt zum Fahren, aber interessant sind die auf jeden Fall!
[ Diese Nachricht wurde editiert von HappyManHH am 21.07.2005 um 19:19 Uhr ]
*püh*. Habe eben in einer einstündigen Bastelveranstaltung den zusätzlichen Taster in den Lichtschalter (da war er eigentlich nicht vorgesehen....) einoperiert.
Nachdem ich das Schaltergehäuse geöffnet habe sind mir erst mal *boing* *zing* ein paar Federn um die Ohren geflogen :-D :-D :-D. Zum Zusammenbauen wäre es dann auch von Vorteil gewesen, daß Muttern hätte einen mit vier bis fünf Händen geboren und nicht nur mit lächerlichen zwei...
Falls es wen interessiert wie's geht:
Entgegen der Montageanweisung von MDC (die sich ja auf den rechten Hebel bezieht, der bei mir durch den Tempomaten besetzt ist) habe ich die Kappe des Lichtschalters nicht abgeschliffen, sondern wie ein Frühstücksei mit einem scharfen Messer geköpft. Den Dreh-Öttel am Schalter muss man dazu nicht abmachen, ich glaub das geht auch garnicht so ohne Weiteres. Die Kappe hat mittig drinnen eine Hülse in der der Dreh-Öttel auf einem Zapfen geführt wird. Auf diesem Bild hat Diesel-King mal den Schalter (irreperabel) zerlegt, so das man den schwarzen Führungszapfen erkennen kann:
Von der besagten Frühstückseikappe habe ich eine Ecke rausgeschnitten, und das aufgetrennte Kabel des Tasters durch den Schalter nach innen geführt. Die Kappe dann wieder angeklebt (sonst ist der Dreh-öttel ohne Führung und wackelt..) und das Kabel an geeigneter Stelle aus dem Schaltergehäuse herausgeführt. Eigentlich keine Tat, wenn man fünf Hände hat.....
So, ich hoffe ich habe mich unklar ausgedrückt :-D
Dreh-öttel ...... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
M;an sollte "Dreh-öttel" noch in eine Smart-Wikipedia aufnehmen :lol:
Hat jemand nachgeprüft ob der BC zuverlässige Daten/Berechnungen liefert?
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Selbst wenn nicht sind die Werte Ladedruck und Verbrauch justierbar......
Da die Geber Toleranzen haben kommt nicht bei jedem Smart der selbe Wert daher kann man das so nicht genau sagen. Verbrauch kann man selber feinjustieren (einfache Rechnung) und den Ladedruck kann man im Menü auf Knopfdruck "eichen".
    • Vielen Dank für die detailierte Erklärung. Ich werde mal schauen was ich davon auf dem Parkplatz schaffe.   Zum Motor glaube ich, dass das der Erste ist. Der Vorbesitzer hat jedenfalls nichts erwähnt. Deshalb befürchte ich jeden Tag, dass der Motor den Geist aufgibt und rechne damit, dass ich ihn, wahrscheinlich in naher Zukunft, austauschen oder überholen lassen muss. Das wird wieder eine spannende Reise
