adam_KR-AS
kühlung für den turbo?
hi,
ich wende mich an alle spezis und ings hier im forum, da mein eingelidetes halbwissen mir keine ruhe lässt. es gibt ja teilweise turbolader, die über eine wasser oder ölkühlung verfügen. muss ich mir das so vorstellen, dass um die heisse seite eine art schale liegt, durch die dann die flüssigkeit zikuliert? bewusst hab ich so ein teil noch nie gesehen. wäre es sinnvoll, eine kühlung, so wie ich sie mir vorstelle, am smart anzubringen? von rissen im krümmer hab ich schon öfters gelesen, da der aber nicht allzu gross ist, könnte man diese kühlung bis zu den gefährtdeten stellen ausweiten.?
ich hoffe es gibt hier jemanden, der meine idee durch wissen ergänzen kann, kritik ist auch willkommen, wer will, darf lachen.
ciao
adam
Hi Adam,
meines Wissens hat der smart bereits einen Ladeluftkühler...
Gruß,
Rolf, der hofft, keinen Blödsinn geschrieben zu haben!
max the reduced...
Ein Turbolader hat bekanntermassen zwei Turbinenräder, eins auf der heissen Seite das vom Abgasstrom angetrieben wird und eines auf der kalten Seite, das die Frischluft ansaugt und zum Motor pumpt.
Dazwischen ist eine Welle die Gleitgelagert ist. Diese Welle und die Lager werden mit Drucköl geschmiert und gekühlt, und drum ist noch ein Wassermantel der auch zur Kühlung da ist.
Um das heisse Gehäuse ist glücklicherweise keine Kühlung da die Seite bei einem Ottomotor auf der Autobahn locker rot glühend werden kann, und das überlebt nicht einmal Mobil 1 :classic_wink:
Um die kalte Seite ist glücklicherweise auch nix, damit sie kalt bleibt und nicht vom Kühlwasser unnötig aufgeheizt wird.
Der Ladeluftkühler kühlt nur die Luft die durch die Komprimierung warm wird.
Gruss Auric
[Diese Nachricht wurde von Auric am 22. Juli 2001 editiert.]
Ich wusste nicht, wie ich den Sinn oder Vielmehr Unsinn der nachträglichen Kühlung eines bereits verbauten und auf seine täglichen Belastungen ausgerichteten Teils formulieren sollte....
... Danke Auric!
Nicht nur, dass eine Kühlung nicht notwendig ist, man verbessert nichts dadurch, dass man MCC ins Handwerk pfuscht (zumindest in diesem Fall dürften sie weit mehr Erfahrung haben, als wir :classic_wink:).
smarten Gruß,
Stefan (00547)
KL-SU 25
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
ins Handwerk pfuschen.....
Auch wenn es viele nicht hören wollen, die Ingenieure der Automobilhersteller sind nicht unbedingt die dümmsten, die wissen in der Regel was sie tun und warum sie es so tun!
Das sehr oft der Kontroller ihnen ins Handwerk pfuscht ist halt manchmal unumgänglich, schliesslich soll der Wagen ja bezahlbar sein und die Firma sollte schon zum Wohl ihrer Mitarbeiter ein wenig Gewinn erwirtschaften!
Gruss Auric
hi,
danke für die ausführliche erklärung, auric.
ich hab auch nie behauptet, dass die dipl.ings bei mcc schlecht sind. für götter halte ich sie aber auch nicht. und dass ihr grösster feind die kosten sind, ist mir auch bewusst. sonst wäre der smart perfekter.
@sualfons: kommt dir die sache mit den unsinnigrn fragen und dummen antworten nicht irgend wie bekannt vor? zu dem auf seine täglichen belastungen ausgerichteten teil sach ich jetzt mal nix, bin ja nicht so kluch wie du und leider reichen meine finger und zehen nicht mehr aus, um die defekten lader und krümmer mit rissen zu zählen ;-)
ist dein smart eigentlich im serienzustand?
cya
adam
quote:
Original erstellt von adam KR-AS:
Sorry, ich wollte dich nicht als unsinnigen Frager hinstellen! Normalerweise beantworte ich aber alle Fragen, zu denen ich denke, etwas beitragen zu können - insbesondere von Neulingen und bei technischen Fragen, wenn es nicht gerade um Tuning geht. Es ist nur so, dass es jede Menge Leute gibt, die nicht wissen, wo das Scheibenputzwasser nachgefüllt wird und dann aber die gefährlichsten Umbauten vorschlagen. Oder welche, die über den smart schimpfen, ohne den Grund für diesen oder jenen Umstand einzusehen. Manchmal gehen mir bei meiner Mission, solche Leute (nicht dass ich finde, dass du so einer wärst) auf dem Teppich zu halten die Gäule durch. Bei dir hat mein "mahnender Finger" den Falschen erwischt.
quote:
... bin ja nicht so kluch wie du
Ich bin ja auch Inschenöhr! Meine große Schwäche sind übrigens Rechtschreibung und Kommaregeln. Ganz gut bin ich im "Erraten" von technischen und technisch-wirtschaftlichen Zusammenhängen, zumindest glaube ich das.
Oh ja! Denn ich kann mir die Haltbarkeit der Bauteile vorstellen, wenn man den smart überlastet. Es ist übrigens ein 2000er Passion aus der Vor-Einhorn-Zeit. Demnächst stelle ich mal ein paar Bilder nach Pixum, damit auch mal ein "Serienmäßiger" im Netz ist.
Alla-hopp, Adam - sei mir nicht mehr böse.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
KL-SU 25
[Diese Nachricht wurde von sualfons am 23. Juli 2001 editiert.]
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
hi,
hab mir vielleicht den schuh zu schnell angezogen. na is egal, wir können uns ja mal ein bier teilen.
ich hab letztens in einem katalog eine auswahl an alu-gewebeverkleidungen für krümmer und turbo gesehen, angeregt durch den wasserkühler für cpu´s kam mir dann diese idee, 2teiliges gussgehäuse mit silikondichtung, kreislauf mit pumpe.
naja, war nur mal so eine idee. wär aber zu machen.
diese öffnungen waren anfangs auch nur so eine idee, aber nach inzwischen 3monaten und 10000km mit, hab ich festgestellt, dass mein smart wesentlich besser die wärme aus dem motorraum abtransportiert, merke ich vor allem bei autobahnstopps und der plastikgestank ist auch weg:
ich bilde mir auch ein, dass mein smart, trotz 6cm mehr breite, einen halben liter weniger verbraucht, dadurch, dass die räder besser abgedeckt sind, unsinn wedren jetzt einige sagen, aber is nu ma so.
cya
adam
    • Hallo allerseits,   kurz ne Frage, ich möchte beide Leitungen / Rohre (vor/rücklauf) tauschen. Habe beide gekauft,   die vorlauf von nissens A6601800120   die dicke rücklauf mit gummileitung von Trucktec. A6601800220   Nun habe ich im anderem Thread gelesen, dass man gleich bei mercedes bestellen soll, da die trucktec dreck ist 😬 also werde ich das wohl tun.   Nun zur Frage   Wenn ich beide löse, kommt mir dann das komplette motoröl entgegen oder nur ein paar tropfen?   Wie herum muss die ovale MetallDichtung auf die Rückleitung zwischen die und den Turbolader? Die hat ja eine Erhöhung auf einer Seite. 🤔   Gibt es tips die ich beachten sollte beim anziehen?  10Nm habe ich gelesen für die Hohlschrauben. Die 10Nm auf einmal oder irgendwie danach noch x grad nachziehen   Will da nichts falsch machen 🙂   und beim Benziner laß ich, dass man danach den motor ohne zündkabel 15sek drehen lässt damit das öl den turbolader erreicht.  Wie mache ich das beim diesel damit der Turbo nicht trockenläuft beim anmachen nach dem Zusammenbau?   Gruß
