grisu-rgb
Schallwandlerbox und Schrauben?
Wer von Euch hat schon die Schallwandlerboxen nachgerüstet? Hab die Dinger heute gekauft, es sind aber keine Schrauben dabei. Braucht man dafür noch ein extra Schraubenset vom SC?
Kauf dir die passenden im Smart Center für kleines Geld, hab ich auch gemacht. :)
Naja, "kleines Geld" würde ich die 6,70 Euro für die 4 Schrauben und 2 Muttern net bezeichnen, die ich im SC Darmstadt dafür bezahlt hab.. :roll:
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Eton und Atomic
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003
Sig_Smart.jpgSig_Crazy.jpgSig_Doorboard.gifspritmonitor.de
Wieviel von dieser Schalldämmatte habt Ihr in die Eimer reingetan? Muss da genug rein, damit diese runde Bassreflex-Öffnung auch noch verschlossen ist ? (Hilfe, hab keine Ahnung!!!)
Und wo habt Ihr die LS-Kabel durchgezogen? Durch die Bassreflexöffnung?
Die Bassreflexöffnung hab ich mit einer Holzschreibe und Heisskleber zugemacht.
Es soll übrigens keine Schalldämmmatte wie Noppenschaustoff o.ä. in die Eimer, sondern Akustikwatte wie z.B. Sonofil.
Damit die Eimer locker füllen, ohne zu stopfen. Eine Lage sonofil sollte auseinandergeschnitten für 2 Eimer langen...
Üüüühh!!
Matze
Am 18.08.2004 um 20:55 Uhr hat Hifi-Matze geschrieben:
Nur kurze Frage Matze: Gilt das auch für die Subwooferbehausung? Also Watte sowieso, aber den Noppenschaumstoff draußen lassen? Wollte das Gehäuse des Subs eigentlich von innen mit der Noppe auskleiden.
Ciao, Gustav
 [ meine Userpage · A 170 CDI ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von _gustav_ am 18.08.2004 um 22:35 Uhr ]
also ich hab die schrauben und muttern bei mir im sc geschenkt bekommen.
allerdings brauchst du glaub ich auch nen plastik einsatz, für die löcher, in die die schrauben kommen, war bei mir zumindest nix drin, hab dann heißleim genommen.
das geht auch ohne einen Plastikeinsatz, hab bei meinem 2003er gestern alles eingebaut, mit genügend Kraft (bzw. Akkuschrauber) schneiden sich die Schrauben schon rein. War aber ziemlich viel Arbeit, alles unterzubringen (ca. 5 Std.). Zudem passen die Axton CAX137 nicht genau in die Smart-Eimer rein, ohne feilen gehts nicht...
Aber es hat sich gelohnt, im Vergleich zu vorher (10cm-Papplautsprecher) ist es ha wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Gekostet hats alles miteinander 98€ (Axton, Eimer, Schrauben und Dämmwatte).
also bei mir waren die hülsen, in die die schruaben kommen eben viiiieeeel zu groß, deshalb eben die einsätze, denn die schraube fiel nur hin und her und selbst wenn, in metall schraubst sichs net soo gut.
vielleicht war dieses plastikding bei dir ja schon drin.
Hallo grisu,
hast Du eigentlich ein Weiche mit einbeaut?
So long!
super-io
nein, da die axton cax137 coaxial-lautsprecher sind. ich hab noch ein anderes radio (blaupunkt) mit ner besseren leistung als das serien-smart-teil eingebaut...
    • Sorry habs falsch formuliert ich meinte was jetzt in Vediamo für eine Variante aktiv ist. Vielleicht ist es ja schon zu spät aber ich seh keinen Unterscheid auf den beiden Fotos außer org.bin und mod_45kw.bin  Wie kommst du darauf das 09 richtig ist ? Bei mir steht da auch ne 09 und wenn du die veränderst bleibt es laut  Toms decoder immer ein 45 kw smart. Auch wenn ich da ne 01 draus mache ändert sich nix. Erst wenn du die Vin änderst zeigt er die 60kw Leistungsvariante an was aber bis jetzt nur Theorie ist. Wahrscheinlich läuft er kurz  und setzt dann den bekannten Fehler und läuft im Notlauf. Stimmt das was Toms Programm ausliest bei dir: Tempomat vorhanden keine Klima ? Bei meinem org.bin steht da auch keine Klima obwohl er eine hat. Fährst du schon mit dem Steuergerät und läuft er einwandfrei?
