Timo
Manchmal keine Leistung!
Erstmal an meinem ist nicht schon wieder was kaputt! :-D
Es geht um den Benziner meines Arbeitskollegen. Der kleine hat schon ca. 90tkm auf der Uhr, 20 davon mit AT Motor.Ist ein 55PS Motörchen ohne Tuning und EZ 2000.
Das Problem ist der kleine fährt teilweise nur 50km/h und diese erreicht er dann auch nur schleppend, an einem anderen Tag zieht er ohne Probs und erreicht auch zügig seine Endgeschwindigkeit. Der Fehlerspeicher sagt immer der Saugrohrdrucksensor wäre defekt da diese aber schon getauscht wurde kann man diesen wohl als Fehlerquelle ausschließen.
Kann mir jemand aus den stehgreif sagen oder vermuten was kaputt ist?? :)
So hab ihn mir heute mal angeschaut. Fühler ist neu und die Kabel sehen auch aus als wären diese erneuert worden.Alle Schläuche im Motorraum sind trocken und haben nirgendwo Risse. Ölverlust und Verbrauch hält sich trotz einer Gesamtlaufleistung von 97tkm in Grenzen.
Bin ihn dann mal gefahren war ganz normal bis aufeinmal wieder die Leistung fehlte (als ob der Turbo nicht da wäre) und im Innenraum ein lautes "surren" zu hören war. Motordeckel auf und dort war es nicht zu hören. Haben ihn dann eine minute im Leerlauf laufen lassen und plötzlich war die Leistung wieder da.
Was kann es noch sein?? :(
Wenn der Fehlerspeicher den Saugrohrsensor bemängelt, ist der Defekt entweder auf der elektrischen Seite(Kabel, Sensor, Steuergerät) zu suchen, oder auf der mechanisch peumatischen, was die Wastegatesteuerung betrifft. Vieleicht klemmt das Wastegate. Das ist nur eine sehr wage Meinung, denn genau mit den von Dir dargestellten Angaben habe ich den Fall noch nicht erlebt. Überprüfe doch mal die Druckleitungen(Marderbiß) und den Druckspeicher (Loch), die Druckdose und das Wastegate.
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Hat mal jemand nen Bild vom Wastegate bin nämlich Trekkerfahrer. :-D
hallo timo,
ein bild hab ich nicht, das wastegate ist die druckdose unter deinem turbolader, sie steuert die abregelung bei einem gewissen ladedruck, bau die heckschürze ab und nimm mal den pott runter, im turboauslass findest du ne kleine blechklappe die über die von der druckdose kommende gewindestange bewegt wird, prüfe ob diese klappe freigängig ist und prüfe ob die druckdose arbeitet.
www.SmartProfi.com
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartprofi am 22.08.2004 um 09:47 Uhr ]
          www.smartprofi.com
Heckschürze und Crashbox waren gestern schon ab aber unter dem Turbo hing leider nichts, oder ich habs übersehen.
Gehe mal von aus das das zwitschern beim schalten von diesem Wastegate kommt und wenn es zwitschert dürfte dieses doch noch funktionieren oder liege ich da falsch?? :-?
@ smartprofi wie gesagt das ist nicht meiner mache das alles hier für einen Arbeitskollegen :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 22.08.2004 um 09:58 Uhr ]
Hab ich meinem Arbeitskollegen auch schon vorgeschlagen! :-D
Das SC wollte schon den Turbo komplett tauschen und dafür 900€ haben. Kann man zu dir auch Samstags kommen???? :roll:
Ich spreche das mal mit ihm ab und ruf dich dann an!
Bis jetzt hat er diese Macken nicht mehr gemacht!
    • Sind drei links Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden:  | MB Star C3 Vollchip-Haupt-Uint-Scanner nur für 12 V/24 V Autos, LKWs, NEC-Relais und Multiplexer, automatisches Diagnosetool https://a.aliexpress.com/_EwmZ3Ja   Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden:  | Neu für Benz 38 Pin bis 16 Pin obd2 obd Kabel adapter für Mercedes 38 Pin Diagnose Obdii Stecker MB 38 Pin obd 2 Kabel https://a.aliexpress.com/_Exy4zZq   Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden:  | MB Star C3 Software V2014.12 Festplatte SSD für Benz Mb Star C3 Multiplexer/Red Star C3-Developer https://a.aliexpress.com/_EHRTxHO
