Nati
Heidelberg???
Jemand aus Heidelberg???
Oder Umgebung??
Bin ja dann net alleine!!!! :-D
Also ich komm aus Karlsruhe
Smart Coupe Sylverstyle
    • Sollte Deine Frage dahin gehen, daß Dir nicht bekannt ist, wo sich der zweite Anschluss des Schlauchs befindet, dann schreib das doch einfach und mach kein Bildersuchrätsel draus! 😉 Der Schlauchanschluss befindet sich unter dem dicken Schlauch der Teillastentlüftung, das ist der mit dem runden Knubbel drin! Siehe dazu auch diese Seite, auf dem dritten Bild von oben ist die Ansaugbrücke mit den Anschlüssen zu sehen! 🙂 Online Übersetzer befindet sich unten links auf der Seite! 🙃 Du solltest den Schlauch auch unbedingt erneuern, der sieht schon sehr zerzaust aus!   Das ist dann gleich eine gute Gelegenheit, die Funktion des Ventils in der Teillastentlüftung zu überprüfen, die ist nämlich sehr wichtig für den Motor!!! ⚠️ Der runde Knubbel, das ist nämlich das Ventil in dieser Leitung, geht nämlich sehr oft kaputt und erfüllt seine Funktion dann nicht mehr! 🥺
