nilsuz
Keilriemen schreien nach start
Morgen!
Ich habe mein Smart stehen lassen für 5 Wochen. Dann Akku voll geladet. Jetzt startet er fast nicht, und wenn er startet schreit es. Ich vermute, dass der Keilriemen das Problem ist. Der sieht aber gut aus und ist gut gespannt. Also, was klemmt dann? Klima, Wasserpumpe, Lichtmaschine? Hat jemand Erfahrung? Was macht häufigst probleme von die Dinge, die zur Keilriemen hört?
MfG,
Martin
Martin
spritmonitor.de [Passion Benziner!]
spritmonitor.de [Mazda MX-5]
Leuchtet die Ladekontrollleuchte nach dem Start ? Wenn ja freu Dich auf ne neue LIMA, Klimakompressor läuft glaub ich nur, wenn die Klima auch eingeschaltet ist, scheidet also auf, damit kanns nur noch ne Spannrolle oder die Wasserpumpe sein, anyway, da hilft nur auseinanderbauen (lassen wenn noch Garantie oder wenig Ahnung von Technik) und gucken...
smarte diem et noctem...
Da scheint tatsächlich die Lichtmaschine fest zu sein. Ersatz gibt es gebraucht und günstig bei Florian Seibold, www.smart-gebrauchtteile.de.
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Gestern habe ich festgestellt, die Lichtmaschien war fest. Ist sie nicht mehr, aber macht Geräusch. Heute werde ich darum die beide Lagern tauschen.
Vielen Dank für die Tipps!
//M
Martin
    • Das hätte ich gern mal erklärt bekommen... weil ist Kappes. Das ABS schiebt überflüssigen Druck, sprich Flüssigkeit aus der Radbremse zurück in den HZ, damit das blockierende Rad wieder drehen kann - wie soll der HZ-Kolben da weiter reinfallen als sonst? Dieser rein subjektiv so empfundene, objektiv aber falsche Eindruck entsteht nur, weil kurz vor Stillstand das ABS aufhört zu regeln, und insb bei low mü, wo nur ganz niedrige Drücke im Rad gehalten werden, fällt man dann mit dem Pedal weiter rein, weil im Stillstand hohe Drücke plötzlich erlaubt sind. Aber man kommt nie in Bereiche, wo man sonst nicht auch hinkäme. Die Weg-Druck-Kennlinie beim ABS-Regeln wird nur kürzer, niemals länger.
